אוברקלוק מוצלח לQ9550 מוכנים לשתף ?
המאוורר היה על 100% בזמן הבדיקה.
במנוחה הטמפרטורות :36 36 40 40 .
אתם חושבים שזה לא תקין ?
איך בודקים את הקירור ? המאוורר עובד כול הזמן.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.4k
חשוב לעשות את האבחנה בין בדיקת ה LINPACK (העצבנית יותר) לבדיקת ה OCCT הרגילה. יש הבדל די ניכר בטמפ' אליהן המעבד מגיע בכל אחת מהבדיקות, על-אף שבשתיהן הוא מתפקד ב 100 אחוז ניצולת.
המחשב עבר את הבדיקה ללא קריסות אבל הגיע ל 70 מעלות :nixweiss:
הבנתי שזה לא תקין במיוחד ללא OC לכן פתחתי את המארז וניקיתי קצת אבק מגופי הקירור ובכלל והטמפרטורה עדיין
גבוהה למנוחה 40 מעלות :s05:
האם אני צריך להחליף קירור ? יש לי THERMALTEK V1 והוא עובד על 100% ומארז של COOLER MASTER CM690 עם 5 מאווררים.
יכול להיות שאני צריך להחליף מישחה טרמית ?
פותח התרד בוא נעשה קצת סדר..
איזה בדיקה ביצעת בדיוק ? OCCT או LINPACK ? המאוורר היה ב100% RPM בטוח ?
OCCT של שעה וכן המאוורר היה על 100% יש לו שלט כזה אז סיבבתי אותו למהירות המקסימלית (ממש רועש).
זכור לי שבעבר על מאוורר מקסימום הטמפ' הייתה על 15 במנוחה הגיוני ?
במידה והקירור לא מספיק חזק איזה קירור הכי מומלץ עבורי לOC עתידי ?
ראיתי את זה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5002
ואת זה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4238
טל.
עדיף אם כי אני לא בטוח כמה זה שווה את זה וכמה זה נדרש אבל לא משנה בכל מקרה הוא דיי רועש עם 2 מאוררים
ralf7253 נכון שזה קירור טוב מה שהבאת אבל מה שאני נתתי חזק בהרבה (גם יותר רועש אבל לא משנה) והוא צריך אחד ממש חזק אם בא לו על OC בלי להחליף תמעבד
לא ממש הMUGEN 2 מציג ביצועים עדיפים על פני הCM שציינת (בכמה מעלות בודד אבל עדיין)..וכמובן שעדיף מבחינת מחיר ורמת רעש..
תודה לכולם לבסוף קניתי את זה : Thermalright TRUE Black 120 + CoolerMaster Long Life Silent Fan 120MM
מה אתם אומרים ?
תתחדש
ותפרסם את הטמפרטורות החדשות נראה בכמה השיפור
תודה תודה
אני ישב על הבדיקות ביום שישי ויפרסם :xyxthumbs:
איך הקירור ?
נראה טוב מאוד קצת גדול בשבילי .
בביקורות שקראתי השתמשו בשתי מאווררים, אחד בכל צד אבל הוא עדיין אמור לתת ביצועים טובים עם מאוורר אחד
שקלתי לחבר שתי מאווררים אבל המנהל של החנות סיפר לי שהוא לא הרגיש אפילו טיפת הבדל עם שתיים ושזה מיותר :nixweiss:
במקרה של הTR EX השיפור בין מאווררים לשניים הוא מזערי..הפרש של 2-3 מעלות..ככה שהמאמץ והרעש לא שווים את זה.. ;D
