אוברקלוק מוצלח לQ9550 מוכנים לשתף ?
עבד לי על יציב 3.7 (אפשר לראות את זה בOCDC, לינק מתחת לפרופיל שלי) והורדתי אותו בינתיים.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.4k
אוקיי שמתי לב שהרבה אנשים פה הגיעו לתוצאות מרשימות ויציבות אבל כימעט כל מי שדיברתי איתו בחר להוריד אותו :nixweiss:
אז עכשיו נשאלת השאלה למה ?
מה הסיכונים בטווח הארוך ? מה הנזק בכללי שניגרם למעבד עם בכלל ?
פשוט בגלל שQ9550 הוא מעבד חזק בתדר סטוק ואין לי צורך ביותר גבוה
חסכון בחשמל -שימוש בEPU-SIX ENGINE
והכי חשוב בשבילי לפחות אני מחכה למייצב מתח כי כרגע אני מפחד מקפיצות במתח כמו אתמול שגרם לי לבעיית הNVLDDMKM.SYS
המפורסמת שרק עכשיו הצלחתי לפתור (חשוב לציין שאני גר בקיבוץ)
תגיע שוב ל 3.7 ותעשה בדיקה ב OCCT ותתן לנו את הטמפרטורות במנוחה ובמאמץ ...
אני מאמין שלהגיע ל 3.7 אולי צריך להוסיף טיפה מתח ...
הרבה אנשים לא בתדר הזה כי פשוט לדעתי אין צורך עדיין בתדר כזה ... ככה שלא שווה לייצב עם מתח דבר שפוגע באריכות חיים של הרכיב ( תלוי איזה גובה של מתח )
63-65 מעלות.
הטמפ' האלו על MAX RPM ? אם כן אתה די בגבול..ולא מומלץ להמשיך מכאן..
אני יודע, זה למה לא המשכתי (:
באיזה מתח אתה על 3.7 ?
1.3, אבל קשה ללחוץ?
שמע ... תעשה קודם בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT איזה שעה + ותנטר טמפרטורה עם התוכנה CORE TEMP
תגיד לנו את הטמפרטורות במאמץ ובמנוחה
זה מה שיצא לי אני לא מבין בזה :nixweiss:
[br]פורסם בתאריך: 21.04.2009 בשעה 20:51:07
וזה ההמשך....
[attachment deleted by admin]
זו טמפ' נורא גבולית, המחשב שלך לא קרס?
ולאיזה תדר הגעת?
אין צורך לצרף את הגרפים..פשוט תציין מה היתה הטמפ'..
ובכל מקרה הטמפ' שלך גבוהות מדי.. אתה בMAX RPM ? אם כן נסה להוריד את הOC קצת..
אני לא ב OC הרצתי בדיקה כדי לבדוק את הטמפ' והתוצאה בגרפים.
אני חושב שהמקסימום היה 48 67 68 72 זה לפי השעונים ב OCCT בדיקה של שעה רגילה.
זה ממש יותר מדי. תבדוק אם הקירור בסדר, ולא רופף אומשו.
טמפ' נוראית איך הוא לא קרס תעלה את מהירות המאורר של המעבד ל-100% ותריץ שוב
באיזה מארז אתה?
יש מצב נפלת על מעבד שהוא פשוט יותר חם ולא מתאים לאובר בלי קירור עצבני (וגם אז לא יהיה הכי טוב) ולכן יהיה לך דיי כדאי לותר על אובר קלוק (מעבד זה גם עינין של מזל וליפול על שבוע יצור טוב שלו)
ועם זאת בדוק שהקירור יושב כמו שצריך תבדוק את המשחות הטרמיות וכו'........
