אוברקלוק מוצלח לQ9550 מוכנים לשתף ?
יש לי את המפרט שמופיע בחתימה :hi:
יש מישהו שעשה אוברקלוק מוצלח למעבד עם מפרט דומה ומוכן לשתף למה אני קצת חושש :s05:
תודה מראש
טל.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.4k
ממה אתה חושש P5Q טובים באוברקלוק
חושש מזה שאני לא בקיא ממש בחומר מבחינה מעשית תאורטית קראתי כבר את כול המדריכים אבל בפועל זה שונה
אני מפחד להיתקע עם בעיות :nixweiss:
לכן יש אולי מישהו יכול לתת לי את ההגדרות שעבדו לו הכי טוב גם אם זה לא אוברקלוק רציני.
ואם יש מישהו שיוכל לעשות לי אותו בעצמו בתשלום כמובן יכול להיות מצויין למרות שלא סביר ש..... :lol:
ממש אין צורך
לכמה אתה רוצה להגיע?
אני העליתי ל3.4 סתם בשביל התרשמות ראשונית רק ע"י זה שהעלתי את הFSB ולא ביטלתי כלום
אני בטוח שאפשר הרבה יותר
ממש אין צורך
אם אתה מעלה קצת אתה לא חייב לשחק עם מתחים וכו...
אבל אם תרצה קצת יותר, יש חוקים שצריך לפעול לפיהם.
כלומר אני יכול להגיע ל 3.4 מבלי לעשות יותר מידי ?
לכמה אני יכול להגיע זאת השאלה ?
בעקרון כן ...
אתה יכול להגיע להרבה יותר מ 3.4 ... הכל תלוי בקירור שלך ובכמה מתח תצטרך לתת בשלב המתאים ...
בנתיים אין לך מה להסתבך עם מתחים ... תעלה את ה FSB בהתאם ככה שיגיע ל 3.4 ותקבע את המחלק של הזיכרונות שיהיו על 800
אם אתה מרוצה ... אתה יכול להמשיך
אוקיי :xyxthumbs:
ראיתי חברה ששמים את ה FSB על 450 ומכפלה של 8.5 והגיעו ל 3.8 בקלות האם זה כולל שינוי המתח ל 1.36 ?
מה הקשר של תיזמון הזיכרונות לכול העניין ? כרגע יש לי 4X2GB CL4 של OCZ ותיזמנתי אותם ידנית 4-4-4-15 ומתח 2.1 לפי הגדרות היצרן.
האם זה צריך להשתנות כאשר אני עושה O.C ל 3.8 ?
פותח התרד אתה צריך להבין שהפרמטרים משתנים ממערכת למערכת הן מבחינת מתח והן מבחינת הגדרות וכו..
כמובן שרמה הנמוכה ביותר..זאת אומרת אם תעלה ב200-600 (לפעמיים קצת יותר) אתה לא תדרש לבצע שינוי מתחים וכו..שכן זהו שינוי מזערי יחסית..
ואם קראת את המדריכים וכו אתה צריך לדעת שהמחלק הוא זה שקובע את היחס בין הזיכרון לבאס..וכלן אם אתה מעלה את הבאס..על מנת למנוע מהזיכרון לחרוג מהתדר המקורי שלו.אתה צריך לשנות מחלק ! :smile1:
כמו כן מה הטמפ' שלך כרגע במנוחה/מאמץ ?
יש לי קירור למעבד של TERMALTEK V1 FAN והוא על נמוך עושה עבודה טובה מאוד במנוחה בסביביות ה 30 .
כדי להגיע ל 3.8 כמה אני צריך לעבוד ?
שמע ... תעשה קודם בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT איזה שעה + ותנטר טמפרטורה עם התוכנה CORE TEMP
תגיד לנו את הטמפרטורות במאמץ ובמנוחה
אוקיי יעשה :xyxthumbs:
לאיזו מטרה ? כרגע הקירור על הכי נמוך יש צורך להגביר עד הסוף ?
1. כדי לראות האיך הקירור שלך מתפקד וכי שיהיה נקודת השוואה להמשך.
2.אם הקירור על אוטו' כלומר לא שינית את המהירות תשאיר אותו ככה
אתה יכול לראות את הOC שלי, גם הצלחתי להגיע ל3.9, אבל זה לא היה מספיק יציב.
הקירור לא על אוטומט יש שם שלט קטן שדרכו אפשר לשחק עם המהירות כרגע הוא על הכי נמוך.[br]פורסם בתאריך: 19.04.2009 בשעה 15:55:28
אז על כמה הוא עבד לך יציב ? נשארת איתו ?
