זקוק למפרט - גלישה באינטרנט, מולטי-טאסקינג וצפייה בסרטים. תקציב עד 2500-3000
מחפש להחליף את המחשב הישן שלי,
המחשב החדש ישמש אותי בעיקר לגלישה באינטרנט, מולטי-טאסקינג וצפייה בסרטים (HD 1080), במשחקים אני לא משחק.
מסך כבר יש לי, אמנם לא תומך ב HD אבל כרגע מספק אותי SAMSUNG SYNCMASTER 931B 19", בעתיחד הקרוב התכנון הוא גם לחבר את המחשב ל- LCD 42".
אפשר גם לחרוג קצת מהתקציב אם יש צורך אבל השאיפה היא כמה שפחות :)
תודה.
החוקים חלים גם עלייך למרות שאינך יודע מה התקציב המדוייק.
ערוך את הכותרת וציין את תקציב המקסימום שאתה מוכן להוציא משמע הרף העליון שלך.
* עוד ציין על איזה מסך אתה עובד כרגע
הקפצה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר לקבל המלצות למפרטים ?
הנה אחד למולטי טסקינג:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.33GHz Q8200 : " SLG9S" - BOX ¤939
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤292
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤133
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] ANTEC NSK6500 w/o PSU ¤253
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤292
קרור למארז:
[..] ANTEC TRICOL 92mm ¤40
כמות:2
מחיר סופי: ¤2617
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
שמתי לך מרובע ליבה, יספיק בהחלט למה שאתה צריך אני מאמין, לוח טוב עם כל התוספות המודרניות + כרטיס מסך מובנה דיי חזק שמסוגל להריץ HD בקלות, ספק כח טוב ומספיק ,סה"כ המפרט מאוד מקורר מכיוון שהמארז טוב והוספתי לו עוד מאווררים ,אם אתה רוצה יותר שקט אתה יכול להסיר 1 או אפילו שניים, זה גם יחסוך 40 ש"ח לכל מאוור, על כל פנים, מפרט מאוד מומלץ לשימושים שלך.
נסה לחדד את הדרישות. אני בדעה שמספיק:
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Intel Core 2 Duo E7400 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=590
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper CL4 Edition , יחידות 1
¤305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=124
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Sparkle GeForce 9500GT 512MB HDMI GDDR2 PCI e, יחידות 1
¤327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=712
Cooler Master Elite 334+Cooler master 420 Watt, יחידות 1
¤263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=398
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2490
המפרט שלך לא מתאים לו, כרטיס מסך מיותר ,לוח אם מיותר ובעל מובנה גרוע, שלי עדיף, הוא לא הזכיר שום גיימינג, ולגבי המעבד, הוא רוצה מולטי טסקינג, זה לא משנה שהוא לא ממש פרט, אני מניח שQUAD תמיד עדיף על כל DUAL במולטי טסקינג מה גם שהבדלי המחירים לא בשמיים.
יכול להיות שלדרישות שלי אני באמת לא צריך QUAD אבל אם זה הבדל של 200 שקל אז לא שווה?!
מבחינת מולטי-טסקינג התכוונתי לתוכנות שרצות ברקע המון (אנטיוירוס-כבד יחסית שצורך משאבים AVIRA, פיירוול, OUTLOOK, ועוד כל מיני ישומים ותוכנות שאני מריץ). מבחינת משחקים אין צורך לייחס לזה חשיבות כי לא ישוחק שום משחק על המחשב - אולי סוליטר וגם זה בלחץ :)
חושב לי מאוד שלא יווצר עומס על המעבד בעת הרצת סרטי 1080 כי כבר שמעתי על כמה מפרטים על E5200 שמקרטעים
אוקי, זה לא נקרא מולטי טסקינג בכלל, זה שימוש בסיסי ביותר ,אפשר ללכת גם על משהו הרבה פחות חזק, אתה יכול ללכתה על המפרט שyz101 הציע ולשנו כמה דברים:
לוח אם למה שהצעתי ולבטל אט הכרטיס מסך ,זה יצא לך משהו כמו 2000 ש"ח ואתה מסודר,
אגב E5200 בכלל לא מקרטע בHD, מאיפה הבאת את זה?
בפורומים אחרים נתקלתי בהרבה פוסטים שאנשים פתחו עם גמגומים בסרטי HD כשיש ברשותם את המעבד E5200, אני לא אביא לינקים כי אני לא בטוח שזה מותר אבל מחיפוש קצר ניתן למצוא בקלות.
שטויות, זה לא ממש משנה כי המלצתי לך ללכת על הE7400 גם ככה אז..
אפשר לומר שזה מפרט שהכי משתלם לי והכי כדאי ללכת עליו:
¤596
Gigabyte GA-73PVM-S2H Nforce630i CHIPSET, יחידות 1
¤372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=37
¤53
¤305
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata2 ST31000333AS, יחידות 1
¤531
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
¤263
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2248
מה עדיף מעבד TRAY על קירור או BOX ?
האם עדיף לקחת דיסק קשיח עם 32M או 16M ?
איזה כרטיס מסך אוכל לקנות בעתיד אם אצטרך?
תודה!
בהחלט.
1. הפרשי הביצועים בין קשיחים עם 16MB לקשיחים עם 32MB לא מהותי כמו ההפרש במחיר.
2. התכונה היחידה שבגללה אני חושב שכן שווה לשקול לקחת לוח אם פשוט וכ.מסך פאסיבי לא מובנה היא שה73PVM-S2H לא תומךבDUAL CHANNEL בזיכרון ובפעולות מאומצות יש הבדלים בביצועים, אבל הם לא מטורפים בשימושים כמו שלך.
3. האנשים שחווים קרטועים עם תכני HD ומעבדי E5200 חווים אותם כי הם עושים שימוש בDECODERים לא טובים / לא מותקנים כמו שצריך. הבעיה אצלם היא בעית תוכנה לרוב.
אני מסכים איתך, אך לשימושים הנ"ל באמת לא צריך יותר מזה, זה גם ככה אוברקיל, יש לי חבר על G31 וE5200 והוא מסתדר יפה עם תכני HD ועם כל דבר אחר, אז לגבי הלוח זה זניח ולא משתלם.
