המחשב לא רוצה לעבוד אחרי החלפת זיכרונות
שלום,
קיבלתי זיכרונות חדשים, הוחלפתי אותם בישנים.
וקיצר מאז המחשב לא עובד
שאני פותח את המחשב הוא עשה צפצף קצר שחוזר על עצמו כל הזמן
עזרה :(
תאפס את הביוס עם ג'אמפר מתאים שעל הלוח (תבדוק בחוברת של הלוח)
עריכה: מצאתי , היה כתוב להוציא את הבטרייה ולהחזיר, עשיתי את זה
ועדין יש את הרעש
זה צפצוף כזה ל-2 שניות נפסק ל2 שניות וחוזר,
המסך של המחשב בכלל לא נדלק...
הצפצוף קיים כי אין קשר בין החלפת הזכרונות לבין איפוס הביוס. לפחות בד"כ ובעיקר בלוחות החדשים. התפצוף קיים בגלל שהלוח איננו מזהה את הזכרונות וחושב שאין זכרון, לכן הוא גם לא מגיע למסך ה- BOOT.
תוציא את הזכרונות, תנקה את המגעים עם מחק, ותנשוף על הסלוטים של הזכרונות כדי להוציא אבק. אחרי זה תכניס את הזכרונות אחד אחד. וכל פעם תדליק את המחשב ותראה אם הוא עובד. זה אמור לעזור,אלה אם כן הזכרונות או הסלוטים נשרפו. כמובן שיש לעשות את כל זה כאשר המחשב מנותק מהחשמל - יש להוציא את הכבל מהשקע, או מהספק לפני הוצאת והכנסת הזכרונות.
ואם זה לא עוזר אז פשוט תבדוק מה פירוש הצפצופים בלוח שלך. או שתחפש בחוברת של הלוח או שתחפש בפורום תמיכה טכנית/גוגל על ה-beep codes של הביוס שלך (AMI/AWARD)
טוב, מצאתי שלא חיברתי את המגעים טוב...
אבל זה ממש ממש קשה לחבר מ-2 הצדדים של הסטיק
אבל לפחות מצאתי את הבעיה
