הפיכת ויסטה *חוקי לעברית
היי,
יש לי "ויסטה ביזנס" מקורי בדיסק אבל אין עברית שם ובגלל זה התקנתי "ויסטה עברית הום פרומיום" אבל אני לא חושב שהוא חוקי..
איך אני יכול להפוך את העיסקי לעברית?
ומי יותר טוב "ביזנס" או "הום פרימיום"?
תודה מראש לכולם זה מאוד חשוב לי.
(עשיתי מספר חיפושים אבל לא מצאתי כל כך)
מה חסר לך - ממשק או תמיכת שפה עברית?
ככל שזכור לי ויסטה אולטימט - בטוח,לגבי הביזנס לא כ"כ סגור.
ניתן להוריד דרך מרכז העדכונים של ויסטה את חבילת ממשק השפה בעברית בצורה חוקית.
למשתמש הביתי אין ממש טעם בביזנס יש כניראה אופציות לשרתים או תוכנות עזר לעסקים לא משהו שלקוח ביתי ישתמש בזה,אבל אם כבר יש לך את זה,היא לא פחות טובה מה הום פרימיום.
http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/compare-editions/default.aspx
לגבי העיברית,באמת תלך לUPDATE ושם צריך להיות חבילות שפות,תבחר פשוט בעיברית.
ראיתי בקישור שדווקא ביזנס יותר טוב הנה ההבדלים:
All-in-one media center functionality... אין (לא כזה נורא, מי משתמש בזה כבר)
Protect against hardware failure... יש (די חשוב, לא?)
Scan, fax, and receive documents and images... יש (יכול להיות נחמד)
Remotely access your business resources... יש
Easily make DVDs... אין (אבל אפשר לוותר)
Have more fun on your PC... אין (משחקים של הוינדוס,אפשר לוותר)
Create high-definition movies... אין (אני לא צריך)
הייתי מעדיף שהויסטה יהיה כולו בעברית ז"א שהתפריטים בהתחל יהיו בעברית, לוח בקרה יהיה עברית, המחשב שלי..וכו' אני חושב שקוראים לזה ממשק (אני לא בטוח)
ניתן להחליף שפת ממשק רק בגרסאות ultimtae/enterprise אבל תעיין בסטיקי FAQ לגבי פתרון אלטרנטיבי.
לפי הסטיקי אני מבין ש:
MUI יכול לשנות לי את זה לעברית אבל זה לא חוקי? ז"א שהמערכת שלי כבר לא תוכל לעשות עדכונים?
ולא הבנתי מה זה LIP ואיך זה עוזר אם אין את זה בעברית?
ואני מאוד מבולבל לגבי מה זה Vistalizator
MUI לא חוקי בXP לרישיון שהוא לא רשיון VLK.
בויסטה ניתן לשנות שפת ממשק גם עם רישיון פרטי אבל רק בגרסאות שציינתי.
ה Vistalizator אמור להיות פתרון טוב במידה והגירסא שלך לא נותנת את האפשרות אבל אף אחד לא מבטיח 100% של הצלחה עם זה.
חבל שאין לי אולטימט :(
אז MUI בכל מקרה לא מתאים לויסטה גם אם היה חוקי?
והVistalizator עולה כסף? יש איזה סיכון איתו?
RTFM באמת... הכל כתוב באתר שלו.
לויסטה אין MUI נפרד כמו בXP.
תודה רבה על העזרה רק שאלה קטנה לסיום..
יש דרך נוחה שבה אני יכול לשמור את כל המידע שיש לי על הויסטה הנוכחית בלי ההגדרות, כדי שיהיו לויסטה החדשה (סוג של גיבוי)?
אם אין הגדרות לשמור אז מה בדיוק אתה מגבה?
קבצים, תוכניות ..
במקום להתקין הכל מחדש, יש דבר כזה?
