חוות דעת - מפרט ב 7200
חברי הטוב קונה מחשב חדש למשחקים כבדים, הוא לא מתכנן OC לפחות לא בזמן הקרוב והוא רוצה שהמחשב יריץ את המשחקים החדשים שיוצאים בצורה טובה למספר שנים.
התקציב שלו זה 7200, וזה המפרט שבניתי עבורו:
מעבד Intel Core i7-920 Box
¤1527
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7-920
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD3R
¤1197
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM060
כונן קשיח Seagate ST31000333AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤518
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000340AS
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤761
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי Sparkle nVIDIA GeForce GTX 275 896MB DDR3 PCIe
¤1524
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SGTX275896
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec P182 Black
¤810
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P182
ספק כח HEC Cougar 750W
¤675
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=COUGAR-750
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7222¤
כמה שאלות:
א. איך המפרט בכללי?האם יש משהו לשפר?
ב. האם המארז שקט ומקרר טוב?הוא רוצה מארז שגם יהיה מאוד שקט וגם יקרר טוב - ואני חושב שזה המארז המושלם לדרישה הזאת..
ג. האם הכרטיס מסך 275GTX יספק אותו בצורה טובה מאוד למשחקים שיצאו בשנים הקרובות? - הוא בעל מסך 22 אינץ, והוא חשב על כך שאם הכרטיס לא יריץ בצורה טובה מאוד לכמה שנים הוא יחסוך כסף ל HD4870X2 - מה אתם אומרים?
ד. האם המעבד יריץ בצורה טובה משחקים חדשים גם ללא OC?כאן אני די בטוח שכן..
תודה רבה לכל העונים!!!
אין לך צורך בכזה ספק, גם לא כזה איכותי וגם יקר, ספק כמו corsair 550 VX יעשה את העבודה
חוץ מזה שהרבה יגידו לך שלמחשקים אין טעם לקחת מערכת מבוןססת I7, גג Q9550 + לוח מתאים וזכרונות, דבר שחוסך לחבר שלך כ 1000 ש"ח.
תשמע אני גם חושב ככה אבל הוא מתעקש שהוא רוצה את ה BEST אתה מבין?הוא רוצה משהו שיחזיק באמת להרבה זמן..
בקשר לספק הבנתי, ומה עם הכרטיס מסך?
אם הפרוטה קיימת בכיסו לא רואה אפשרות ללכת אחורה ל Q9550 על פני ה I920 נכון ההבדלים בביצועים בעיקר במשחקים כמעט ולא יראו אבל יש את הפרוטה היא קיימת ההבדל הוא באיזור ה 600 שקל אז ללכת כבר עם משהו קדימה
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1639
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1632
GIGABYTE GA-EX58-DS4 Intel i7 Nehalem Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1589
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1670
Twintech nVidia GeForce 275GTX 896MB DDR3 240SP PCIe, יחידות 1
¤1490
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1682
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master RC-690 + Corsair 550VX PSU, יחידות 1
¤860
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1714
Cooler Master V8 CPU Cooler 1366 READY, יחידות 1
¤340
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1284
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6838
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6632.86
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אולי לשקול לרדת בכרטיס מסך ל 260GTX ולחסוך 400 שקל ככה תוכל לשדרג בעתיד שוב את הכרטיס מסך
אממ אוקיי קודם כל הוא רוצה 1TB אבל זה לא בעיה.
בקשר ל CM690 - הוא שקט?הוא יקרר טוב כזאת מערכת כבדה?לא עדיף ללכת על מארז סוס כמו P182?
הכ"מ מיותר לדעתי, 260GTX 216SP יעשה את העבודה מצויין, ותחסוך קרוב ל 500 ש"ח
לשיקולך.
ה 690 מקורר הרבה יותר טוב מה P182 שמעט צפוף אבל בנוי יותר איכותי
ועל כן ה 690 יהיה כאן מצוין
בקשר ל 1TB זה לא הבדל גדול מה גם שתוכל לקחת את הכרטיס 260GTX בגירסאת ה OC עם קרור מיוחד של AC שקט וטוב במקום ה 275GTX ותחסוך לך 400 שקל אבל זה עניין של שיקול כספי
הCM690 הוא קריר ושקט, הדבר היחידי שקצת מרעיש בו זה המאוורר על הדלת שאותו אפשר להחליף או בכלל לנתק, אבל חוץ מזה CM690 הוא מארז איכותי ואני בעצמי מרוצה ממנו.
אפשר לשים סוג של ספוג כזה כמו שיש מתחת ללוח אם בקרטון לא יודע את השם של זה בין המאורר למארז ואז גם המאורר הזה יהיה שקט
כן מעין פילטר אבק כזה. הבעיה שאני עצלן אז אין לי כוח לטפל בזה :screwy:
ורגע מה עדיף Corsair 550VX או Enermax PRO82+525W?
כי אני חושב שה Enermax עדיף אומרים שהם מספקים את אותו הW אבל האנרמקס ספק מאוד שקט לא?
ואולי אם חבר שלי יקנה מ IQPC אז בכלל עדיף ללכת על PCP&C 610W?
אבל אם הוא קונה מחנות אחרת מה יותר טוב הקרוסייר או האנרמקס?
