בעיה בבניית פאן באס או למה החוטים נשרפים.
החלטתי לבנות פאן באס לשומנה מאוררים (בנתיים יש לי רק 4) אז הלכתי לחנות קניתי את כל הרכיבים הדרושים כמו שציון במדריך הזה :
http://bit-tech.net/article/52/3 בניתי את הזה שלמטה .
לשם בדיקה החלטתי לחבר מפסק אחד למאורר אחד. בהתחלה שמתי את המאורר על 12V הכל פעל יפה.. החלפתי ל OFF, אבל המאורר לא
נכבה וכשהחלפתי ל 7V הפלסטיק המבודד של החוט האדום (5V) התחיל להשרף והמתג (on\off\on) התחמם מאוד גם הוא, אבל חשוב לציין
שהמאורר אכן פעל על 7V .
אז מה הבעיה מישהו יכול להגיד לי ??? אני מבואס בזבתי 70 שח על זה :\
נ.ב במקום הנגד של 150 OHM קניתי 240 או 220 (לא זוכר) כי לא היה בחנות 150.
1. זה באמת מזר... לא סביר שעבר מספיק זרם במעגל כדי לחמם את החוטים. באיזה עובי הם?
2. אם המאוורר לא נכבה, אז כנראה לא חיברת נכון את החוטים. בדוק היטב את החיווט.3
3. נגד חזק יותר אומר שהלדים יקבלו פחות מתח ויאירו פחות.
החוטים עבים מספק ישן שלי ... ואני חיברתי הכל לפי התרשים הזה באתר אתה בטוח שהתרשים נכון מיסודו ?
קיצרת בין הרגל השמאלית העליונה לבין הימנית האמצעית?
כן כמו שמצויר שם .
אם הכבלים מתחממים מאוד, כנראה שיש קצר.
תבדוק אם אין איזשהו חיבור ישיר בין ה (-) ל (+) בלי נגד, מאוורר או LED בניהם.
אני עושה בדיוק איך שמצויר בתרשים ההוא... אז מה שיכול להיות זה שהתרשים לא נכון ...
אין שום קצר... אלא אם התרשים לא נכון.
נתחיל מזה שהתרשים הזה בלתי מובן לחלוטין
אבל אם היה קצר של ממש הספק היה נכבה מייד, ככה שזו גם לא אפשרות סבירה.
למה התרשים לא מובן ? זה לא קצר ... אז מה זה? מה הבעיה?? :\
ואם התרשים לא מובן או לא נכון אז למישהו יש\או יכול לעשות תרשים נורמאלי ? אפשר גם עם שני לדים ולא לד אחד עם שני צבעים אבל לא רצוי.
זה לא מובן כי לא ברור בכלל אילו פינים בסויטץ' מתחברים לאן ומתי.
תנסה לפרק את הלדים עם הנגדים שלהם ולהשאיר רק את המאוורר, תבדוק אם הוא באמת עובד בשתי מהירויות ואם הכבלים מתחממים.
התרשים בסדר גמור וגם מאוד ברור...
אסביר אותו...
זה מתג מסוג dpdt ז"א כאילו שיש כאן 2 מתגים נפרדים בתוך כל מתג - 1/2 ימני ו1/2 שמאלי...
1. החצי השמאלי שולט על המתח שמגיע למאוורר : המאוורר מקבל באופן קבוע 12V+ - מתג למעלה = 5V+ -> המאוור מקבל סה"כ 7V,
מתג למטה = 0V -> המאוורר מקבל סה"כ 12V
2. החצי הימני שולט על המתח שמגיע ללד הדו-צבעי : שמקבל באופן קבוע 0V, מתג למעלה = 5V+ לחוט הירוק -> צד ירוק דולק,
מתג למטה = 5V+ לחוט האדום -> צד אדום דולק.
כבר הסברתי את המעגל הזה בדיוק פעם בפירוט רב יותר - אולי נרגילה יודע למצוא את הת'רד (הוא היה שלו)
בכל מקרה המעגל בסדר גמור - אם הוא לא עובד לך עשית טעות איפשהו - להערכתי המתג שיש לך הוא לא dpdt אלא spdt או dpst ולכן מקצר... תתחיל מלבנות רק את הצד השמאלי של מעגל אחד ותבדוק אם המאוורר פועל נכון - רק אח"כ תוסיף את הלדים...
הם יכלו לשרטט את המגעים כמו שעושים בממסרים כדי לדעת מה N.O ומה N.C, זה לא היה מזיק להבנת המעגל.
אוקיי בדקתי עכשיו שוב ללא המנורה ופשוט אין שום שינוי בן שולשת המצבים רק כשאני מעביר את המתג ל 7V הקבל מתחמם מאוד! (הקבל האדום) ויוצא עשן אבל זה לא קצר כי המחשב ממשיך לפעול ...
המפסקים שלי גם כאלה.. יש להם 6 יציאות מאחור ... כשאתם אומרים לי לבנות רק חלק אחד מה אני עושה עם החוט האדום שמתחבר גם לצד אחד וגם לצד השני ? משאיר אותו כמו שהוא או מחבר רק לצד שמאל?
עריכה : אני מאושר הבעיה נפתרה ... הבעיה היתה באשמתי !(כמובן) ואני כבר התחלתי לזלזל במיקצועיות של האתר BIT-TECH :P
תודה רבה לכל העונים מצטער שהתרדתי אתכם :-\.
מאוד פשוט - קח מתג אחד - לא זה שהשתמשת בו עד עכשיו אלא אחד אחר,
1. את החוט הצהוב מהמולקס חבר לפלוס של המאוורר (החוט האדום)
2. את המינוס של המאוורר (החוט השחור) חבר לרגל האמצעית השמאלית של המתג.
3. את החוט האדום של המולקס חבר לרגל השמאלית העליונה של המתג.
4. את אחד החוטים השחורים מהמולקס חבר לרגל השמאלית התחתונה במתג.
זהו - עכשיו בדוק איך ואם זה עובד - אם עדיין יש בעיה אז יש 3 תקלות "נפוצות" :
1. המתג הוא לא מסוג on-off-on = double throw.
2. ההלחמות/חיבורים שלך לא טובים ולכן יש איזשהו קצר.
3. אם החימום מתרחש רק בחיבור 7V+ אז אתה צריך לחבר דיודה בין החוט האדום לרגל השמאלית העליונה.
אני מדגיש שוב - להשתמש במתג שעוד לא ניסית!
פשוט וקל - בהצלחה...
***עריכה - בעעעעע - אני שונא שזה קורה - לכתוב ביחד עם מישהו אחר... - נו לפחות נפתר... בהצלחה בהמשך... מקווה שמה שכתבתי יועיל אי פעם למישהו אחר שיעשה חיפוש... :P
yeah@r8.sure
(לא מתכוון אליך אגב באגי...)
מה הייתה הבעיה בסוף?
