בעיית פונט בווינדוז ויסטה אולטימייט
שלום,
יש לי ווינדוז ויסטה אולטימייט 32 ביט ובחלק מהתוכנות כמו מסנג'ר וגם בשולחן העבודה הפונט נראה מאוד מטושטש וקצת קטן. איך מגדירים את הפונט בויסטה כרצוני?
תנסה את זה:
קליק ימיני וכנס אל התאמה אישית או properties ,תבחר באופציה הראשונה שהיא צבע ומראה חלון,תלחץ על מתקדם,שם תיראה מן כמה חלונות תלחץ עליהם ושם אתה תוכל לבחור פונט והגודל שלו.
תנסה ^
דבר שני תכנס ללוח הבקרה,תבחר המרכז נוחות גלישה(לא יודע איך זה באנגלית אבל זה אייקון כחול,עגול),תבחר "הפוך את התצוגה לנוחה יותר",שם יש לך סעיף "הגדל את הפריטים על המסך" כנס לזה ותגדיל.
מקווה שזה יעזור.
בנושא הדבר הראשון שאמרת לי תודה רבה זה הגדיל את הכתב אך הוא נשאר מטושטש עדיין.
בנושא הדבר השני אני לא מוצא את זה ואשמח אם תנסה לתרגם את זה לאנגלית כי הווינדוז שלי באנגלית.
לגבי הכתבן מטושטש,בחלון איפה שהיית במקום ללחוץ על מתקדם ,תלחץ על אפקטים,ותבדוק האופציה הראשונה היא
cleartype
אולי זה יעזור.
http://www.xpwindowsvista.com/images/control-panel.gif
לגבי האופציה השניה,האייקון שאני מדבר עליו הימיני ביותר בשורה העליונה,איפה שרשום easy of access.
שם יהיו לך כ 7 אופציות,תבחר את השניה מלמעלה,וזהו שם צריך להיות אופציה להגדלה גם,ליד זה יש סימן אבטחה כזה.
בקשר לכתב המטושטש לחצתי על מה שאמרת וזה על cleartype אבל שום אפשרות שם לא מסומנת בV.
בקשר לדבר השני אם אני עושה את הכתב 120DPI זה ענק פשוט ולא נוח.
אתה יכול לעלות תמונה של הטישטוש?
אני לא מצליח לצלם את שולחן העבודה שלי בעזרת F12. האם יש תוכנה שעושה זאת?
מכיר וזה עדיין לא עובד.
אחרי הלחיצה על המקש,תפתח צייר,תלחץ על עריכה ותעשה הדבק,זה צריך לעבוד.
במידה ושמת את המסך ברזולוציה טבעית והכול קטן
אתה יכול לבחרו Custom Dpi ותבחר על 110 לדוגמא .
או מה שנוח לך כך אני עשיתי.
לא עובד עדיין. אין איזה תוכנת צילום שמצלמת את שולחן העבודה?
יכול להיות שיש לך במקלדת איזה כפתור F LOCK או משהו שאתה צריך ללחוץ עליו לפני.
אוקי יש משהו מוזר. את שולחן העבודה אני כן מצליח לצלם בעזרת F12 אבל אם אני לוחץ ctrl alt delete ואז אני מנסה לצלם שם זה לא עובד.
