רגע לפני הקניה - מפרט לHTPC עד 3.5K גמיש - חייב דעת מומחים =]
לפני כמה חודשים התחלתי להתעניין בHTPC ובשבועיים האחרונים אחרי שחקרתי את הנושא טיפה בניתי לעצמי
מפרט לHTPC - מדיה סנטר -. המטרה שלו הוא להיות מחובר לטלוויזיה , שתהיה אפשרות הקלטה, ושיוכל להריץ
בעצם כל דבר ( עם מחשבה על משחקים אבל זה ממש לא יהיה השימוש העיקרי שלו, השימוש העיקרי יהיה בעיקר
סרטים , מוזיקה וגלישה ). אז תנו את דעתכם פה על המפרט יש כמה דברים שאני עדיין מתלבט לגביהם
ואני ישמח לשמוע מכאלה שמבינים.
עכשיו אחרי החפירה ( מצטער ), המפרט:
מעבד - מתלבט בין הE8200 לE8400 (הבדל של 100 ש"ח ביניהם) - מה לדעתכם עדיף יותר?
לוח אם - GIGABYTE GA-73PVM-S2H
זכרון - 2048MBX2 4096MB DDR2 800MHZ
דיסק קשיח - 500GB SATA2 32MB Chache - SEAGATE
כרטיס מסך - Geforce 9500GT 512MB DDR2 DL-DVI HDTV. הכרחי? או שאני יכול להסתפק ב 8400GS...
צורב - LG Dual Layer DVD±RW X20
מארז - Thermaltake DH101 ( ממש אהבתי אותו :)- איך הוא?, הבנתי שהחברה טובה ומוכרת )
כרטיס טלוויזיה ללכידה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
כרטיס רשת אלחוטי PCI
איזה מערכת הפעלה הייתם ממליצים להתקין? XP או VISTA? אני אישית מעדיף לעבוד עם XP השאלה שלי היא לגבי
תאימות של קודאקים, דרייברים , זכרונות וכו'...
וסה"כ הערות והצעות יתקבלו בשמחה , אני ממש מתרגש לקראת הרכישה של הHTPC חיכיתי לזה הרבה זמן :)
מפרט לא מדהים.
מעבד מתאים יותר יהיה 5200 או מקסימום 7400.
לוח האם מכיל כבר כרטיס מסך.
יש כוננים קשיחים שקטים יותר.
מארז לא משהו - קח 2480 של אנטק.
2G זכרון ראם מספיק.
כן אבל האם הכרטיס מסך הזה מספיק? ( לניגון סרטים באיכות גבוהה? )
וה5200 עדיף על ה8200?
כמו כן על איזה כונן קשיח היית ממליץ? מינימום 500GB...
תיקנתי את המפרט איך הוא נראה עכשיו?
מעבד - E7400
זכרון - OCZ OCZ2SOE8004GK 2X2GB 800MHz CL5
דיסק קשיח - Western Digital WD5000AACS X2
כרטיס מסך - וויתרתי לא נראה לי שאני יצטרך גם ככה אני לא הולך להריץ עליו משחקים ( לא בזמן הקרוב)
איך הכרטיס המובנה? מישהו יודע? Geforce 7100
מארז - ANTEC NSK2480 380W ( אהבתי ותודה על ההמלצה )
כרטיס רשת אלחוטי EDIMAX EW-7628Ig PCI MIMO-G 54MB WIRELESS
סה"כ 3466 ש"ח
בול התקציב חחח =]
איך המפרט עכשיו ? נראה לי מעולה...
איזה טלויזיה יש לך? אם אתה יכול תן דגם
איזה רמקולים?
עדיף לקחת כרטיס טלויזיה עם component סה''כ האיכות יותר גבוהה
איזה רמקולים?
כרגע יש לי טלוויזיה 32" רגילה (CRT) . התיכנון הוא להביא LCD אבל.
בשביל לכידת וידאו הבנתי שזה הכרטיס הכי מומלץ ושכולם עובדים איתו...
מה אתה מציע? ומה ההבדל בין חיבור COMPONENT לבין החיבור שיש אצלי בכרטיס? ( לא מבין בזה )
אתה לא תוכל לחבר את הטלויזיב כי הכרטיס המסך המובנה לא כולל svideo
חיסרון נוסף היא אי התמיכה ב - hdmi 1.3 מה שסביר להניח שלטלויזיה החדשה כן יהיה
תלוי למה אתה מתכוון בלכידת וידאו:
אם אתה מתכוונן לחיבור לממיר (כמו ל - yes) אומנם בטלויזיה הנוכחית לא תרגיש בהבדל גדול אך ב - LCD כן תרגיש
בהבדל בין component ל - composite
אם אתה מכוון לעברת וידיאו מ - VCR וכו.. אז אתה לא צריך כרטיס כזה... כרטיס פשוט יותר אמור להספיק
להוסיף כרטיס מסך מובנה כמו http://www.skypc.co.il/pl_product~28661~8~0.htm 9400GT
אם יציאות firewire ו- esata לא חשובים לך אתה יכול לקחת לוח G31 פשוט
אם אתה מחבר לממיר אז כרטיס טלויזיה: pxdvr3200H
אני רוצה שתהיה לי אפשרות הקלטה מהממיר....
אם אני ישים את הכרטיס שאמרת זה יפתור את הבעיה? חשבתי שאני אמור להשתמש בחיבור HDMI שיש לי בלוח אם.. אני מבולבל :-\
על איזה לוח אם אתה ממליץ? אני מבולבל מכל הסוגי חיבורים ,מההבדל בין component ל - composite ( לא יודע מה זה =[ )
מה ההבדל בין חיבור לTV רגילה לבין LCD? ומה אני יכול לעשות שישמש לי לשניהם?
אני אסביר:
את הממיר אתה מחבר לכרטיס הטלויזיה
ואת הכרטיס מסך אתה מחבר למסך
אין שום בעיה עם ה - PVR150MCE הוא כרטיס מעולה, אבל אין לו חיבור component שנחשב לחיבור יותר איכותי מאשר
composite ו - svideo שכן יש לכרטיס
מדובר בכניסות שונות
ל - CRT יש חיבורים אנאלוגים ורזולוציה נמוכה לכן צריך כרטיס מסך בעל יציאת svideo כדי לחבר
ל - LCD יש חיבורים אנאלוגים + דיגיטלים והרזולוציה גבוהה יותר
לקנות לוח אם מבוסס G41 שכוללת את HDMI בשביל ה - LCD ובשביל ה - CRT להוסיף כרטיס ADD2 (תבקש בחנות ברוב החנויות יש להם כרטיסים כאלה)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2930&CatCode=543
לקנות לוח אם G31 פשוט כמו:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2561&CatCode=543
הכרטיס מסך :
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3385&CatCode=400
הכרטיס בא גם עם svideo וגם עם hdmi
לדעתי האופציה השניה (של לוח אם G31+כרטיס מסך) היא היותר טובה מכוון שאם תצטרך לנגן h.264 (סרטי HD מהטלויזיה) כרטיס המסך יעזור
בנוסף לזה יש תוכנות שכבר מנצלות את האצת כרטיסי המסך כדי לנגן קבצי MKV
מקווה שעזרתי ולא בילבלתי עוד יותר :)
לא בילבלת בכלל ותודה על הסבלנות והתשובות :)
מה אתה אומר על הכרטיס הזה?
Sparkle nVIDIA GeForce 9400GT 512MB HDMI
נראה גם טוב וגם עם אותם סוגי חיבורים ושימושים.
עוד שאלה, ראיתי בשני הכרטיסים שהחיבור לHDMI נעשה דרך adapter כלשהו.
מה זה , כמה עולה?
:xyxthumbs:
רק שים לב שאם אתה רוצה להעביר אודיו דרך חיבור HDMI בכרטיסי nvidia תצטרך לחבר דרך ה - S/PDIF (בא עם הכרטיס) על הלוח האם
ב - ATI אין צורך בחיבור הזה
מה זה , כמה עולה?
מגיעה עם הכרטיס מסך
תודה רבה נראה לי שאני ילך על הכרטיס שהמלצת לי :)
זה נורא אם אני יישאר עם הלוח אם שרשמתי?
ועוד שאלה אני ממש מקווה שהבנתי נכון, להישאר עם ה PVR150MCE?
לא
לדעתי קח כרטיס טלויזיה עם חיבור component כמו: Winfast pxdvr3200
אם תשאר בטלויזיה הנוכחית שלך לא תרגיש בהבדל גדול
