שאלה לגבי קירור (הוספת מאווררים למארז) לצורך OC
היי,
קניתי ת'מחשב הבא וביקשתי מהחנות שיעשו OC למעבד עד ל 3.8 GHZ , עכשיו שאלתי היא אם כדאי לי להוסיף מאוורר(ים) למארז או שמה שיש מספיק??
המפרט:
מעבד: intel E8400 3.0 Ghz @ 3.8 Ghz
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer Extreme
לוח אם: gigabyte P43-DS3L
זיכרון: g-skill 4GB (2X2048) 800Mhz
כ. מסך: gainward GTX 260 GOLDEN SAMPLE 216
ד. קשיח: WD 640 GB 16 MB AAKS
מארז: CM 690
אז לפי זה מה אתם אומרים?? לא צריך או שלא כדאי לקחת סיכון?? ואם להוסיף אז איפה הכי כדאי (בצד המארז/למעלה??) וכמובן אם אפשר המלצה למאוורר טוב במחיר סביר וקצת שקט לא יפריע..
תודה לכולם. ;D
מה התקציב?
אתה מתכנן להמשיך את האוברקלוק?
תקציב של 100-150 ש"ח +- לשני מאווררים (חצי לאחד אם לא צריך 2)
וכן מתכוון להשאיר את ה OC
יש לך אתhttp://skypc.co.il/pl_product~AC-AF-Fan-12025PWM~18~0.htm
השאלה שלי הייתה אם אתה מתכוון להמשיך את האוברקלוק כלומר להעלות את התדר יותר גבוה?
אני חושב שעדיף לך להוסיף אחד למעלה שיוציא כי המארז בא כשאחד מלפנים מכניס מהצד מכניס ומאחורה מוציא וייצא 2 מכניסים 2 מוציאים
פותח התרד אין סיבה ממשית להוסיף מאוורר..אם אתה רוצה את המאוורר בצד המארז אתה יכול להתקין בגג..
תודה על העזרה..:) אז החלטתי שאני נשאר בלי מאוורר נוסף, ואם אראה שיש צורך אוסיף אחד בהמשך.
