טמפ' מעבד- האם הכל בסדר? (45)
שלום
אני לאחר החלפת מאווררים- הרכבתי AC Freezer 7 Pro ובנוסף120 אחד מאחורה (גם של AC).
הטמפ' כרגע עומדת על 45~ (כשיש רק תוכנות רקע רגילות כמו ווינאמפ ומסנג'ר, וכמה טאבים ב-FF).
אני מניח שזה בסדר, אבל איך אפשר לוודא שהכל הורכב כמו שצריך? איזהשהו מבחן מאמץ (חוץ מלנסות לחשב עצרת של מיליון :P)?
תודה!
זה בסדר אבל אם אתה רוצה לבדוק איך המערכת תתפקד במאמץ אז יש לך את OCCT או PRIME95
אתה יכול לציין איזה מעבד יש לך? החושים הטלפתיים שלי קצת חלשים על הבוקר.
זה בטח מזג האוויר. אינטל 6300 :)
הרצתי את הOCCT והטמפ' לא עברה את ה51, אז אני מניח שהכל בסדר :) תודה!
את האמת זאת טמפרטורה די גבוהה (אבל לא מסוכנת בכלל) למעבד עם קירור שכזה (המעבד שלך ב - OC ?) ... לאחי יש מחשב עם מעבד E5200 והוא ב - OC מ - 2.5 GHz שהוא בא מהיצרן ל - 3.3 GHz עם גוף קירור האורגינאלי שבא עם הקניה של המעבד והטמפרטורה שלו במנוחה היא 40 מעלות ובמאמץ (עם OCCT) הוא מגיע למקסימום 58-60 מעלות ... הזמנתי למחשב שלו גוף קירור כמו אצלך ואני מאמין שאני יגיע ל - OC של 3.5 ואולי אפילו 3.7 והמעבד יגיע לטמפרטורה של 58-60 מעלות במאמץ עם OCCT
זה הכל עניין של סירקולציה וטמפרטורת חדר
אם היה בעיה בהרכבה הטמפרטורות היו קופצות
כמו כן תבדוק מה הRPM שמעבד במאמץ..ככה תדע אם המאוורר עובד על MAX..
