צריך חוות דעת על מפרט ב4000 ש"ח
חבר שלי קיבל את ההצעה הזו...הרבה זמן אני כבר לא בענייני הרכבה אז אשמח לשמוע חוות דעת:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0 GHZ E8400 "SLAPL" BOX
908 ש"ח
GIGABYTE GA-EP43-DS3L
452 ש"ח
XFX PCI-EX 2.0 GTX260 BLACK 896 MB DDR3 RETAIL
1272 ש"ח (בזבוז לדעתי)
OCZ 4096MB (2X2048) DDR2 1066 CL 5-5-5 18 REAPER
396 ש"ח
COOLMASTER CM 690+WINDOW W/O PSU
466 ש"ח
ENERMAX PRO82+525W
540 ש"ח
הרכבת מחשב + בדיקות
75 ש"ח
מפרט טוב
אתה יכול לחסוך איזה 200 שקל בכרטיס מסך(אותו סוג רק חברה אחרת)
אתה יכול גם להוריד קצת בספק ולהוסיף קירור למעבד ואז להביא OC נחמד
תודה על התגובה המהירה :)
הוא גם לא מתכוון לעשות OC אז עוד קרור לא ישנה, אני חושב
הלוואי עליי CM690 עם חלון :( גם הבנתי שבגרסה עם החלון המאוורר שעל הדלת פחות מרעיש.
בכ"מ מפרט טוב, אם לא מתוכנן OC אז אין טעם לקנות קירור מעבד אבל אפשר לחסוך עם הכרטיס מסך. 1300 ש"ח ל260 זה יחסית יקר.
מה המטרות של המחשב?
מה הרזולוציה של המסך?
האם מתוכנן OC באיזה רמה?
כרטיס מסך לדיתי גם בזבוז אפשרל לקחת באותו המחיר hd4870 1GB יותר טוב
זכרונות גם בזבוז 800mhz פשוטים אמורים להספיק
תשימו לב שאתם קונים גרסה חדשה/משופרת GEFORCE 260GTX SP 216, כמו זה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4049
ולא דוחפים לכם גרסה ישנה/נחותה GEFORCE 260GTX SP192 כמו זה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4936
חוץ מזה, מה גודל המסך והרזולוציה? אולי הוא בכלל יכול להסתפק בכרטיס מסך זול יותר...
אני רואה שבזמן שכתבתי Rafi921 כבר שאל את השאלות הנדרשות.
גם אני חשבתי שהמחר קצת יקר לכרטיס, אבל לא ידעתי איזה 260 להמליץ לו (הוא קונה הכל בחנות אחת). אגב למה הGEFORCE 260GTX SP192 הוא נחות?
יש לו מסך 19, אולי יחליף ל20+ בקרוב.
ושוב, הוא לא מתכוון לעשות OC
ל20" ה260GTX יספיק
והSP192 הוא הגרסא הישנה יותר של ה260GTX אם אני לא טועה ה260GTX SP192 הוא בגודל 65NM ועם קלוקים נמוכים יותר
נראה לי הHD4870 512MB ניצח אותו ואז הם שידרגו אותו לSP216 ואז יצא הHD4870 עם 1GB ששווה לו ברמה והוא אפילו קצת פחות יקר
הוא נחות כי יש פחות מעבדים מאוחדים 192 במקום 216 סך הכל הפרש בביצועים של כמה FPS ויש גם הבדל ביצור 65NM במקום 55NM מה שאומר יותר קר ויכולת OC יותר גבוהה
ואכן כן עדיף HD4870 אפילו 512MB עם קירור שקט וטוב ו-OC מהמפעל
http://www.skypc.co.il/pl_product~AX4870512MD5~8~0.htm
^^ אמור להיות יותר מנהדר (הוא בלי OC) והוא במחיר מצחיק
הוא קונה הכל מIQPC, אז אם יש כרטיס מומלץ משם נשמח.
Mucho gracias!
החברה הזו עדיין אמינה?
אוקיי, תודה
אני אמליץ לו על הPOWERCOLOR
