העלאת תדר הזיכרון ע"י המחלק תוכל להגיד לי אם הלוח יוכל לעבוד בFSB כזה?
שאלתי היא:
אני עם זכרונות של 900MHZ וכרגע אני על FSB של 430.
האם במידה ואני יעלה את תדר הזכרונות ע"י המחלק נגיד ל1000MHZ בערך, אז זה אומר שהלוח שלי יוכל לפעול על FSB 500? או שזה לא קשור כלל?
אם אתה רוצה לבודד את הבעיה..פשוט תוריד את המכפלה של המעבד למינימום..את המחלק תגדיר על 1:1..
עכשיו בגדול הזיכרון לא צריך להגביל אותך עד 450..וגם המעבד לא יגביל אותך כי הוא במכפלה מינימלית..
ולכן תתחיל מלעלות את הבאס לאט לאט..תבצע בדיקות..אם אתה לא עובר ומבחינת הגדרות הכל תקין..אז לוח האם הגיע לקצה.
אתה מדבר על המפרט שיש לך בחתימה ?
אם המעבד או הלוח היו צריכים יותר MHZ הם היו לוקחים יותר מהזיכרון..
כנראה זו בעיה אחרת שגורמת לבעיה..
בכלל לא מובן מה התכוונת להגיד..אם תסביר את עצמך זה יעזור.. ;D
כן, השאלה לא הייתה מנוסחת נכון.
עכשיו לא יהיו יותר שאלות בקשר למפרט.
הנה דוגמא לשאלה שלי:
עכשיו שמתי את הזיכרון כך שיפעל על 500MHZ האם זה אומר בהכרח שהלוח שלי יכול להגיע ל500FSB? או שזה לא אומר כלום.
לא..כל עוד אתה משתמש במחלק "לגשר" על הפער..זה לא הבאס בפועל..ולכן זה לא מעיד על כלום.
אבל כמו שציינתי כבר..תבדוק את זה שוב עם המכפלה של המעבד..ובאס של 450+-..
עריכה:
טוב המחשב היה יציב למשך 10 דקות בorthos בדיקה של Small.
המתחים הנ"ל:
cpu 1.6
pll 1.7
fsb 1.44
memory 2.1
nb 1.5
sb 1.3
אז מה עכשיו?
כמה זה להעלות כי נראה לי שאני בגבול... למרות שיש לי איוורר על הNB
NB אתה יכול להגיע עד 1.65+-..
FSB עד לאזור ה1.65-1.55+-..
