בעיה בקירור המחשב, הסרת המשחה הטרמית, עזרה בבקשה..
לא מזמן עשיתי סדר ניקיון למחשב שלי (אני מניח שככה מתחילים רוב הטרדים של תאונות)
השתדלתי לעבור על כל המאווררים בשביל לנקות אותם מאבק אך לא הצלחתי להגיע למאוורר הסטוק של INTEL לCPU,
ולכן החלטתי להבין איך לעזאזל מוציאים את הקירור ומנקים אותו, נחשו מה, עם קצת מוח והרבה כוח הצלחתי וניקיתי אותו משאריות אבק כולל את צלעות הקירור (כמה שיכולתי),
הבעיה היא שבמהלך הניקיון בטעות נגעתי עם האצבע במשחה הטרמית שנמצאת בתחתית צלעות הקירור וחצי מכיסוי המשחה נחמק כליל, אוי ואבוי לי מה אעשה ? אין לי משחה בכל מקרה אז פשוט החזרתי את זה למקומו (שוב בעזרת מוח והרבה כוח)
בעקבות חשדותיי שהקירור כבר לא יעבוד טוב כבעבר החלטתי לבדוק מה השתנה ? וגיליתי שבמאמץ המעבד (Core 2 Duo E6550) מגיע ל-71 מעלות שזה ב-15 מעלות יותר מבעבר.
מה דעתכם ? לקנות משחה ולהתחיל לפתוח ולמרוח מחדש ? לקנות קירור CPU יותר טוב ? או פשוט להשאיר ככה מאחר שמעבדי C2D בכל אופן יכולים להגיע עד 80 מעלות ולעבוד בסדר גמור..
תודה מראש למגיבים.
קח בחשבון שהקיץ מתקרב אז לא הייתי משאיר את זה ככה
הכי פשוט לקנות משחה טרמית ותשאר עם הקירור הזה אם אתה לא מתכנן OC
גג 30 ש"ח
תערוך את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה..
כמו כן בלי קשר למקרה שלך..ברגע שפירקת את הקירור אתה חייב למרוח משחה חדשה..
וגם במקרה שלך..תרכוש משחה ותמרח מחדש..ודרך אגב אין צורך להשתמש ב"הרבה כוח"..
הכותרת שונתה,
לגבי הצעותיכם, האם אתם מכירים משחה טרמית מומלצת ?
שמתי לב שיש שם בנוסף את המשחה הזו
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2729&CatCode=555
שלפי מה שאני רואה היא מגיעה עד 50- לעומת הקודמת שהגיעה ל 10-
ובנוסף זו מכילה 3.5 בהשוואה לאחרת שמכילה 2 גרם.
לא עדיף לקחת אותה ?
אתה מתכנן על קירור של חנקן נוזלי?
זה סתם היה לדוגמא ההפרש בין הנוסחאות השונות הוא מעלות בודדות וזה לא ממש משמעותי אלא אם אתה מתכנן OC גבוה
עדיף לקנות לפי מחיר וזמינות אם יש לך חנות קרוב לבית אני מציע לך לקנות משם אלא אם כן ההפרש במחיר הוא גדול
אל תרכוש את המשחה של TT..לך על הMX-2 או הAS5..
כנראה שאם אני באמת אלך על משחה טרמית אני אקח את ה-AS5,
אבל במקרה שאחליט לקנות קירור חדש לCPU מה הייתם מציעים ? נורא חשוב לי השקט
ובמחיר של עד 200
חשבתי לקחת את הSCYTH NINJA 2.
במחיר הזה יש לך את הMUGEN 2 של SCYTHE שיותר טוב מהנינגה 2..
על כל מקרה אתה מתכנן OC ?
מחזק את TAOTAO , הMUGEN 2 עושה פלאים...
רק קח בחשבון שאתה צריך מארז ברוחב 19cm או ליתר ביטחון 19.5cm
אני מתקשה להבין למה אתם תומכים בMUGEN יותר מאשר בNINJA..
באתר היצרן זה נדמה שהנינג'ה יותר איכותי, הוא גם עולה 6 דולר יותר מהMUGEN וגם יותר שקט ממנו (Mugen - 26.5db,Ninja - 20.5db)
ומה שממש מפתיע שכאן בארץ הוא עולה 70 שקל פחות מאשר הMUGEN
ההתייחסות היא כמובן לMUGEN 2 ולNINJA 2
ובנוגע לOC אני לא מתכוון להתעסק בזה.
ה-MUGEN 2 הרבה יותר טוב מה-NINJA 2.....
אם אתה רוצה הוכחות אתה יכול לחפש בעצמך REVIEWS.... ותראה שה-MUGEN 2 הוא למעשה בין קירורי האויר הכי טובים שיש היום.
יכול מאוד להיות שאתה צודק, אבל גם אם כן השאלה אם אני באמת צריך אותו ? מאחר שאני לא מתכוון להתעסק בOC ומה שחשוב לי הוא השקט ובטח שהמחיר זה נדמה כי הNINJA היא האפשרות הכי טובה שלי, תקן אותי אם אני טועה.
