E4300 @ 3.0ghz טמ"פ תקינות?
אהלן
רציתי לדעת האם הטמ"פ האלו נחשבות תקינות?
זה במנוחה לאחר OC ל 3GHZ.
תודה רבה.
[attachment deleted by admin]
הטמפ' תקינה.. אבל לא באמת משנה. מה שצריכים לראות זו הטמפרטורה במאמץ.
לאחר כחצי שעה 45 דק' של אורתוס...הפעלתי את זה בדיוק כשפתחתי את התראד כדי לבדוק
נראה בסדר? מה המקסימום של המעבד?
רשום לי TJ MAX 95, אבל הגרסה הקודמת הישנה יותר רשמה לי 85...יש הבדל?
ה CORE TEMP 0.99.4
Tj max: e4300 --> Stepping b2: 80C, Stepping G0: 90C
אם אתה רוצה להחמיר אז תשאיר את זה ככה תוכל לקחת מרחב בטיחות
מה זה הסטפינג הזה?
הגרסה של המעבד
אה אוקי
לגבי זה אין לי מושג איך אני בודק אבל זה לא נראה כל כך קריטי
אתה יכול לבדוק בCPU-Z
אבל כמו שאמרתי מקודם לא יקרה כלום אם תשאיר את זה ככה ההפך יהיה לך טווח בטיחות
אה אוקי אז אני נפלתי על B2 כמו שאני רואה אבל שטויות...
