fan troubles... please help...
i have a 120mm fan on the place where the cd's are supposed to be but i have no more slots for a fan left on my motherboard...
is there another way to connect it so it will work?
My PC is Intel P.4 2Ghz, mainboard -MSI MS-6545 i850 pro, bios -award modular,
Bus type - dual RDRam, 16bit, real clock - 400 mhz (DDR), effective clock - 800 mhz,
Bandwidth 8200 MB\s.
I dont think any other specifications are needed but if yes tell me and i will answer.
i want to make an overclock for about 500 mhz.
the temperature of my CPU currently is 45 degress , and the mainboard is 35 degrees.
my other questions....
how do i get in the bios on my computer?
how do i update my bios?
thanx alot!!
עצתי הכנה היא להעיף מבט על חוקי הפורום (בעיקר על החלק של הכותרת העיונית)
לגבי המאורר אתה יכול לחבר אותו למולקס
לביוס אתה נכנס ע"י לחיצה על DEL לאחר שאתה מדליק את המחשב (תלחץ כמה פעמים מיד אחרי ההדלקה, הרבה הרבה לפני הווינדוס)
הטמ"פ קצת גבוהות המלצתי היא לסדר את המארז ולנקוצת טוב אבק.
thanx alot!!
אהלן מקסימוב... ;)
1. אתה יכול לחבר את המאורר אל הספק כוח.
2. אתה לוחץ כשהמחשב נדלק הרבה הרבה פעמים על Del.
ahalan dor, how can i connect the fan to the power source??
(please explain)
מוזר שכתוב אצלך באותה שורה גם RDRAM וגם DDR .... ::)
בשביל לעדכן את הלוח כנס לאתר של MSI, מצא את את הלוח שלך והביוס המעודכן וכנראה ביחד איתו יהיה הסבר על צורת העדכון
thank you....
but can anybody tell my how can i connect the fan to the power source of the pc??
and where are the forum rules?
החוקים הם בלמעלה של כל פורום, כאן הם נקראים "ביתי ביתך ...."
איך אפשר? ישנם חוטים שמעבירים חיבור 3 פינים ל4 של הספק, אפשר לחתוך ולהלחים, לחתוך ממוצר אחר חיבור מולקס 4 פינים זכר ולהלחים אליו את החוטים...
i didn't understand what you just said........
can you explain more specifically?
to my fan there are 3 wires - yellow, black, and red
to the power source there are 4 wires - yellow, black, black, and red
what should i do with this???
thx
<~Flame~>
שיבי תשנה בבקשה את הכותרת! הערת לו, הוא לא שינה, הנה בא התפקיד של המודר
what is written on your fan?
one of the three wires detects rpm, i think its the yellow. but dont count on me im not sure
החוט הצהוב שלך הוא למדידת מהירות סיבובים, האדום הוא + והשחור הוא-. בחיבור מולקס\ספק\4 פינים 2 השחורים הם - (בוחרים אחד מהם) האדום הוא 5V והצהוב הוא 12V. אתה צריך לחבר באיזה צורה שתוכל את האדום מהמאוורר אל הצהוב במולקס ואת השחור לאחד השחורים. ישנם חוטים כאלו שתפקידם לעשות את זה בצורה נקייה אבל אם לא תשיג כנראה תצטרך לאלתר משהו
and than what should i do with the yello cable from the fan?
and the red and black from the mulex?
thx
<~Flame~>
עם הצהוב של המאוורר לא תוכל לעשות כלום כי אמרת שכל המקומות למאווררים בלוח תפוסים, תאלץ לוותר על ניטור המהירות שלו.
גם האדום והשחור במולקס ישארו בודדים מפני שאין צורך בהם
