האם הקירור הזה מתאים ללוח שלי ??
לוח : msi k8n neo4 platinum 939
הקירור: AC Freezer Extreme
לא מצאתי בדף המוצר את הלוחות שהוא תומך
כן הוא מתאים גם ל939 AMD
יש המלצות נוספות בטווח המחיר שלו ??
מה התקציב ?
חשוב מאוד לקחת בחשבון אסטטיקה , אפקטיביות ורעש נמוך ככל האפשר
בנוסף יש לזכור את התמיכה בסוקט 939.
אם אתה מתכנן לעשות לו OC אז תקח את הMUGEN2
אם לא הFREEZER EXTREME עושה את העבודה מצויין וגם שקט
אתה חושב שלאור העובדה שאין 4 חורים על הלוח (אלה רק 2 של התושבת מפלסטיק), ימנע את ההתקנה של הקירור
[attachment deleted by admin]
תהיה בטוח שאם מצוין שהקירור מתאים לסוקט הזה הוא יתאים.
4 החורים שאתה מדבר עליהם זה לתושבות של אינטל בד"כ, התושבות של AMD מתחברות בצורה קצת שונה.
ההתקנה לאינטל דורשת התקנה של תושבת יעודית שמגיעה עם הקירור..
במקרה של AMD הוא פשוט מתברג לשני החורים הקיימים..
פתח התרד הקירור מתאים..אתה מתכנן OC ?
לא לא ממש אבל לאחרונה יש לי בעיות קירור רציניות ,
אני משחק RA3 והמחשב דופק כיבוי , זה לעולם לא קרה בעבר,
וכשאני נכנס לביוס אחרי הכיבוי יש לי טמפ של 75 מעלות ,
הרצתי OCCT וגם אחרי 28 דקות המחשב דפק כיבוי ,
מכאן אני מסיק שזה בעיית קירור ואת האמת אני אנה היום למרוח משחה חדשה ואוסיף מאוור שיוציא חום מהמארז אם זה יביא שיפור משמעותי אז אחלה
בכל מקרה אחר אין לי בעיה לשלם פעם אחת על קירור רציני.
לגבי OC כנראה אני יעלה טיפה את המעבד לסביבות ה- 2,400 למרות שאני יודע שאפשר יותר
אבל זאת לא המטרה.
ניסת לנקות אבק מהקירור עצמו ?
איך הסירקולציה אצלך במארז ?
מה שאר המפרט שלך ?
כרגע המארז במצב סגור ויש מאוורר 12' מקדימה, את האחורי פירקתי בגלל רעש וגם בגלל שלרוב המארז היה נשאר פתוח
היום כשאחזור מהעבודה אני אחליף משחה ינקה מאווררים ואוסיף 12' שיוציא מהמארז,
יש לי מארז SWING של TT
הקירור הוא דיי סביר גם כן של TT אבל מדגם ישן יחסית Silent 939 למי שמכיר ...
רק עם יהיה שיפור משמעותי אני אשאיר את הקירור הקיים.
יש עוד תוכנות מאמץ מלבד ה- OCCT שיקרעו למחשב את הצורה ???
prime95 -small fft
