הודעת שגיאה- CPU fan error
הייתה לי בעיה שהמחשב הפעיל את עצמו מחדש כל חצי שעה בערך.
הזמנו טכנאי שאמר שהבעיה היא במאוורר שלא פועל,הוא החליף ועכשיו הכול בסדר,רק ש...ההודעה ממשיכה להופיע בכל פעם שאני מפעיל את המחשב.
אז...מה עושים כדי לבטל את הופעת ההודעה?
(יש לי ווינדוס XP HOME)
תודה מראש! :)
כנס לביוס ולשונית של הPC HEALTH או HW MONITOR תעשה DISABLE למאוורר של המעבד..
אתה בטוח שהמאוורר מסתובב והכל תקין ? הוא התקין לך קירור סטוק ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כן,הוא מקרר...אחרת הוא שוב היה מתכבה כל חצי שעה-שעה.
ואין,הבעיה לא מסתדרת =\ עשיתי מה שאמרת-
נכנסתי לPOWER>> HARDWARE MONITOR>>CPU FAN SPEED
ועשיתי לזה IGNORED. אבל...הבעיה לא מסתדרת.
נכנסתי שוב לביוס אחרי הפעלה של המחשב,וזה חוזר ל-N/A כלומר במקום הIGNORED.
המאוורר מחובר לפינים של ה-CPU בלוח?
אתה בטוח ששמרת את ההגדרה החדשה ?
כן,שיניתי וזה חוזר לN/A
אולי יש איזשהו באג בביוס..נסה לבדוק בחוברת של להוח האם אולי יש הגנה או אופציה אחרת שתאפשר שמירה של זה..
אם לא עוזר אז לדעתי רק עדכון ביוס יפתור את זה..
ו...אם אני אשאיר את זה ככה?זה לא יהרוס או משהו?
הרי המאוורר עובד והכול בסדר,חוץ מהודעת השגיאה שמופיעה.
זה לא יהרוס שום דבר D:
העיקר שהקירור פועל בצורה תקינה.
בדרך כלל שמהירות המאוורר מתחת ל1500RPM זה עושה את זה. [אצלי ב 1200RPM הוא עשה הודעה וגם ב800 ] נראה לי שזה מתחת ל1000 למרות שפעם אחת הוא עשה למרות שהמהירות היתה 1300
שים לב שאתה יוצא אל תצא עם ESC אלה בחר באפשרות שמירה עם יציאה .
