עזרה HD4850 + ACCERLRO S1 - קורס..
שלום לכולם וחג שמח..
בקצרה, קניתי לפני שנה כרטיס 8800GT מקיאספי,
שבוע לפני סיום האחריות, התקלקל הכרטיס, אחרי מריבות עם קיאספי
נתנו לי את הכרטיס
HD4850 512MB SAPPHIRE.
..והם אמרו לי שאין לי אחריות עליו (כלומר רק לבדוק שבוע שאכן הכרטיס מסך תקין וזהו).
אז הכרטיס מסך אכן היה תקין חודש בדקתי(שיחקתי במשחקים קרייסיס שעה, קול אוףדיוטי ושאר ירקות. עשיתי בדיקות יציבות וכו'.
.. ובגלל שהוא מתחמם בצורות מטורפות..100 מעלות בקרייסיס ומאמץ וכדומה, ומרעיש כמו סילון.
החלטתי לרכוש אחרי התייעצות כאן את הS1 ACCELERO ושמתי אותו על הכרטיס מסך שלי עם מאורר 120ממ.
נכון לעכשיו במנוחה הכרטיס בד"כ 40 (היום חם במיוחד אז זה 45).
במאמץ, הוא מגיע לאזור ה80, אבל המהירות של המואורר קבועה ואיני שומע אותו. וחשוב לי השקט.
בכל מיקרה...
המחשב שלי קורס במשחקים כמו קרייסיס כי הוא מתחמם יותר מידי.. (כניראה).. הATI RECOVER נכנס לפעולה..
וזה מוזר לי, כי זה לא אמור לקרות.. (עד היום זה קרס לי רק עם תוכנת FURMARK).
מה ניתן לעשות..
נ.ב לגבי הסירוקלציה שלי,
המאוררים הם כאלה :.
1. על המעבד עצמו.
2. מאורר פולט החוצה בחלק האחורי במארז
3. מאורר על הS1 ACCELERO (שעל הכרטיס מסך.)
אין לי מאורר שמכניס אוויר (מכיוון שהוא מרעיש.. אז ניתקתי אותו..)
כעיקרון הטמפרטורות במארז תקינות כך שאין בעיה.
ומאוד חשוב לי השקט ולצערי המארז ממש לא אקוסטי.
אולי קצת חפרתי אבל זה חשוב לי מה לעשות עם הכרטיס מסך הזה..
תודה, יאיר
1. תתקין/תחזיר את המאוורר שמכניס אוויר.
2. עד כמה שזכור לי מתרד אחר..יש לך את הAC AF12025L שהינו חלש אבל שקט..אתה רוצה יותר שקט ממנו ?
3. הקירור מותקן תקין/מהודק?
הכל תקין הכל במקום.. אזיקונים מאורר עובד מהודק
עכשיו המאורר במקום..לדעתי זאת לא בעיה של טמפרטורה ציפסט יכול להיות משהו מתחמם אבל זה לא הצ'יפ עצמו..כי הוא הגיע לי ל108 מעלות והוא לא קרס בקרייסיס בהתחלה...
הפעלתי GPU-Z LOG
והוא רשם לי שהוא קרס לי בקרייסיס שהוא הגיע ל69 מעלות... וזה מוזר מאוד.[br]פורסם בתאריך: 14.04.2009 בשעה 18:32:33
בCALL OF DUTY שחקתי עכשיו מגיע ל80 מעלות והמשחק זז חלק לא יוצא
בקרייסיס קורס...
וזה מוזר כי זה לא קרה לי לפני זה..
אז נסה לעדכן דרייברים או DX9/10..אם הבעיה היא לא בטמפ'..זה או משהו תוכנתי במערכת שלך..או חומרתי בכרטיס המסך..
בוא נגיד שיש לי משהו בכרטיס מסך בעיה חומרתית....
יש לך איזו תוכנת יציבות שאתה ממליץ להריץ בדיקות?
כי FURMARK פשוט מאז ומתמיד לא השלים לי בדיקת יצחיבות טובה...
ומשחקים עבדו טוב עם הכרטיס החדש...
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2009 בשעה 23:06:29
לפי דעתי הזכרונות מצתחממים יותר מידי על הכ.מסך אבל אני רק מביע את דעתי
אני לא מבין כל כך בזה
תריץ OCCT3 לGPU TEST אם קורס אז הכרטיס לא טוב, כשהיה לי 4850 על OC של 100MHZ לליבה וזכרונות (725/1100) הכרטיס עבר תבדיקה בכיף
לגבי הקירור, אם הוא מחזיק תכרטיס מתחת ל100 מעלות לא קורה לו כלום גם אם המאווררים שלו יהיו על 25% עוצמה
שהתקנת את הקירור דאגת להתקין את צלעות הקירור על מייצבי המתח והזיכרון ?
כן ברור אחי שמתי את הצלעות..אבל אני נוגע פיסית וזה ממש חם....
בכל מיקרה....
אולי הכרטיס הזה דפוק חומרתית מלכתחילה .. ולא נועד לנצל מאה אחוז שלו...
הקטע הוא שאמרתי..טוב במילא אין לי אחריות עליו אז נחליף את הקירור סטוק שהגיע איתו..
כדי שישמור לחיים ארוכים יותר.. וטוב לפחות הוא שקט ואני לא משחק כל יום...
אין דבר כזה..אם הכל טוב מבחינת טמפ'..והדרייברים מעודכנים והDX מעודכן..אז זה הכרטיס מסך..
מעבר לזה אין לך אפשרות לבדוק אותו..
הוא קרס לי בבדיקה...
באמת ניראה לי שהכרטיס נדפק או משהו..
אבל איך זה הגיוני...
זה כרטיס השני שלא מחזיק בזמן כה קצר...
ה8800 גם עשה ככה אחרי חצי שנה, פשוט החלפתי אותו קרוס לסיום מועד האחריות שלי..
ועכשיו זה?
בהתחלה הכל זז איתו טוב מאוד שיחקתי בכל המשחקים חופשי...
בכ למיקרה, יש לי מה לעשות? כי ניגמרה האחריות.. ועוד החלפתי קירור...
כשהמחשב קורס, תמיד מופיע לך הATI RECOVERY?
אמרת משהו לגבי זה שהצ'יפסט הגיע ל100 מעלות, זה יכול להיות בגלל זה...
taotao, יש מצב שהספק שלו מספק מתחים לא יציבים ופוגע בכרטיסי מסך? הוא אומר שזאת לא הפעם הראשונה שמשהו כזה קורה...
הוא ציין שהטמפ' זה לא הבעיה..שכן הכרטיס קורס גם בטמפ' סבירה בהחלט..
יש אפשרות שזה הספק..אבל בספק שכן הספק שלו לא גנ'רי וצריך לספק את הסחורה..
אם יש לפותח התרד אפשרות לנסות ספק אחר מה טוב..
כן אחי תמיד רואים ATI RECOVERY נכנס לפעולה... וגם שהורדתי את ה-וי ממנו.. ואים שהמסך פשוט מפסיק לתפקד
ונדלקת מנורה אדומה על הכרטיס מסך עצמו...(כאילו יש עומס או משהו)..
אבל הציפסט גם קרס שהגיע ל76 מעלות ו69 מעלות..
זה דיי מוזר..אפילו מאוד מוזר..
אני חייב לציין ששיחקתי קררייסיס ובאמצע המשחק הוא יצא להודעה כחולה כזאת עם כתב לבן שאומר שיש בעית חומרה...
כן זאת ההודעה שאף אחד לא אוהב לראות..
בקיצור.. לפחות הוא עובד בווינדוס וקצת משחקים וזהו...
ואין לי אפשרות לארגן ספק אחר.... זה המחשב הכי חדש בבית יחסית, ובכוונה בחרתי HEC... שיתן אמינות.
וואלה מה אגיד לכם..מה שבטוח שכרטיס מסך יותר יקר כבר למחשב הזה אני לא אקנה..
יש דברים שלפעמים קורים בלי הסברים...
אם הטמפ' של לוח האם מגיעה לטמפ' כאלו..נסה לפתוח את המארז..ולהניח מאוורר ממול..תראה אם אין לך קריסות אז..
כמו כן הציפסט לא צריך להגיע לטמפ' כזו..ולכן אני מציע לך בדחיפות להתקין את המאוורר שמכנסי אוויר למארז..או לדאוג לסירקולציה נורמלית בדרך אחרת..
