המלצה לקירור המחשב
טוב לפני כמה זמן שאלתי כאן בפורום אם יש קרור לכרטיס 4870x2 והתשובה הייתה Accelero XTREME 4870X2 שעוד לא יצא בכלל וכנראה מתעכב,
רציתי לשאול האם יש עוד דרך לקרר את הכרטיס כי עכשיו בקיץ הוא פשוט רותח ועובר את ה100 מעלות במאמץ אולי אפשר להוסיף מאווררים למארז שיהיו מכוונים אליו וזה יתרום לקירור.
המארז די גדול אז יש מקום לתמרון +thermaltake armor ויש לו רק מאוורר דלת גדול שמכניס אויר ואחורי מאחורי הקירור של המעבד big typhoon שמוציא אויר וזהו.
חג שמח ותודה לעוזרים.
אין לך יותר מדי מה לעשות..בגדול הייתי ממליץ לך על מנת להשיג סירקולציה מינימלית במארז..להתקין מאוורר קידמי תחתון שיכניס אוויר.
אם אתה רוצה..אתה יכול "לאלתר" מאוורר על הכרטיס מסך..אבל בספק אם זה יתרום במשהו..
הכי יעיל יהיה פשוט להרים את הRPM בימים החמים..
מתי ניקית אבק לכרטיס לאחרונה ?
תבדוק את הנושא - כאשר ה- RPM במקסימום הוא לא אמור להגיע לטמפ' כל כך גבוהה... אלא אם כן עשית OC קטן ?
אבק אין לו כל כך כי ניקיתי אותו לפני שבוע הוצאתי אותו ועשיתי לו ניקוי יסודי, את הRPM כשאני משחק אני שם על 70% אבל הכרטיס מקפיץ למאה ובמשחקים כבדים המעלות גלשות מעבר ל100 ,מה שמוזר שגם במשחקים לא כבדים מבחינה גרפית (Football Manager 2009 ) הכרטיס מתחמם ומעלה את הrpm. לכרטיס אין oc מישהו יודע למה זה קורה?
בגדול אל תיקח את הימים החמים האלו כדוגמא..שכן הם חמים מהרגיל..
לגבי הRPM..בדקת שאתה מגדיר ידני ושומר..ובכל זאת הוא מעלה ל100% ?
כן גם אפשר לדעת לפי העוצמת רעש שזה 70% עוצמה זה הבדל גדול ברעש מ50% וכשהמעלות עולות אז המאוורר עולה ל100% השאלה למה הוא כל כך מתחמם גם במשחק שאין כל כך דרישות מבחינה גרפית?
אם הקירור וכו הכל תקין..אז הוא מתחמם בגלל המאמץ..גם אם זה לא משחק מטורף כנראה..
