איפה הקאטץ'? מחשב נייד MSI ב3000
שלום לכולם, אני מחפש מחשב נייד אך ורק לעבודה עם מסמכים גלישה באינטרנט ותכנות, לכן מה שאני מחפש בעיקר הוא מעבד חזק וזכרון מהיר, ולא כרטיס מסך.
אני כרגע מתלבט בין MSI WIND שעולה 2200 לבין http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3236&CatCode=
שיש לו מעבד Intel Core 2 Duo Penryn T6400 2.0GHz (מוזר שמצויין פנרין, לא?), זכרונות 2 GIGA עם 800MHZ והוא עולה 3000 ש"ח, מה מוזר כאן? למה כל כך זול?
עוד שאלה, היום ישנו הבדל משמעותי בין DUAL CORE T4200 לדוגמה לבין CORE 2 DOU T5200 למשל?
ואגב אם קונים זכרונות מסויימים בנייד, משנה מה החברה שלהם? או שאם טוענים שהם 800 מגהרץ, אז הם שקולים לכל זכרון 800 מגהרץ שיש בשוק.
תודה רבה.
שום קאצ'... פשוט המחשב הזה הוא 15.4 אינץ', מה שמוזיל עלויות (ברוב המקרים ככל שהלפטופ גדול יותר, כך הוא יהיה זול יותר, כי פחות בעייתי "לדחוף" לתוכו רכיבים). מה גם שהוא מגיע ללא מערכת הפעלה.
תודה רבה.
לשימושים שאתה מתאר אתה לא צריך מעבד חזק וזיכרון מהיר
כי כולם יעשו את העבודה כולל מעבדים יחסית חלשים אלה אם יש לך תוכנות מסוימות מאוד כבדות שזה בספק
מה שכן אתה צריך או עדיף לך זה מחשב סביר אם זמן בטרייה ארוך
כי דברים כמו אופיס ואינטרנט קלילים לכל מחשב חדיש היום כולל תקציבים
תודה על התגובות.
אני צריך מעבד חזק כדי שיתמוך בהפעלת כמה ישומים בו זמנית, אופיס יהיה חלק שולי אני מדבר על תוכנות כמו ECLIPSE וכדומה.
האם לדעתכם MSI היא חברה אמינה, כי אני מתכוון לקנות את המחשב הזה לפחות ל5/6 השנים הקרובות?
מישהו יודע אם המחשב הזה הוא בפלטפורמת CENTRINO 2?
מה לגבי הזכרונות האם הם טובים?
תודה.
מישהו יכול לעזור? לענות על השאלות?
עד כמה שידוע לי, המניעה העיקרית לקנייה של MSI היא שאיכות ההרכבה של הניידים היא לרוב נמוכה למדי, ונותני האחריות הם אייבורי שעלולים להיות בעייתיים לפעמים.
הייי...יש קאצ' לצערי ולצערך..
וזה לא בזה שהמסך הוא 15.4 כמו שנאמר פה.
ידיד טוב שלי עבד באייבורי עד לפני 5 חודשים והיה מאחורי הקלעים של העסק הזה.
אייבורי מרכיבים את MSI באמצעות שימוש בחלקים שלעיתים לא מתאימים למחשב...
שים לב שרק הם "מייבאים" MSI ורק דרכם אפשר לרכוש אותם.
זה לא שהם קונים אותם או משו כזה, הם לא היבואן הרישמי..
ההרכבה היא בארץ ולעיתים המחשבים כלל לא עומדים בדרישות.
הם גם ייצינו לפנייך לא פעם כי יש אחריות ואל תדאג.
יופי, לא קנית מחשב כדי לבלות איתו אצל הרופא, נכון??
אני ממליצה לך לפרוש ממנו.
אכן המפרט מושך ומעניין, בכזה סכום לא תמצא משו יותר טוב,
אבל חבל על הכסף אם תמצא את עצמך עוד שנה קונה מחשב חדש...
בהצלחה!!!
