התקעויות במשחקים לאחר התקנת Catalyst 3.6
טוב, אז ככה...
היום קיבלתי מחשב חדש עם כרטיס R9600P.
התקנתי את הדרייברים החדשים ביותר של ATI - קאטאליסט 3.6 .
מיד לאחר שהתקנתי את הדרייברים, נכנסתי למשחק Enter The Matrix ו- NFSHP2 .... בשני המשחקים, לאחר מס' שניות של משחק, המחשב נתקע ורק ריסט חילץ אותי מהמצב המעצבן הזה...
זה קרה שוב ושוב......
וכל הזמן לאחר שאני עושה ריסט ועולה הווינדואוז, מופיעה ההודעה הבאה:
http://briefcase.walla.co.il/data/e/l/i/b/s/8/7/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200302152321346746/200307292003088829/Error.JPG
לפי מה שהבנתי מההודעה, הבעיה היא בדרייברים...
איך אני יכול לפתור את הבעיה המעצבנת הזאת?
תודה רבה מראש ;)
התקנת גם את הקונטרול פאנל החדש ביותר?
אכן. התקנתי גם את ה- Control Panel החדש ביותר...
אני ממש מיואש :'(
תעשה REMOVE לדרייברים האלו ותבדוק האם עם גירסא אחרת אין בעיות
אוקיי, אני אנסה את זה.
אבל... איך להסיר את הדרייברים?
האם להסיר אותם באופן רגיל דרך לוח הבקרה, או שצריך להסיר אותם במצב בטוח (Safe Mod) ?
תנסה ישר במצב בטוח
רגע... מה יכול לקרות אם אני מסיר את הדרייברים דרך הווינדואוז במצב רגיל?
מה שמעניין זה שגם לי, אחרי שהתקנתי את ה3.6- כל פעם שהרצתי את הDXDIAG לקח לו 3 דקות לעבור את הבדיקות של הDISPLAY...
חזרתי ל3.5, אבל אי אפשר לשחק NWN=\
אני ץ עכשיו על 3.6
SC פועל מעולה\
NWN פועל מעולה
DFBHD פועל מעולה!
פאק הכל עובד טוב לפני זה היו לי 3.2 והשתמשתי ב drivercleaner ובcabcleaner כדי להחליף אותם
אני עכשיו משתמש ב3.6- ויש לי בעיות ב-SC יש לי מקומות זוהרים כאלה בצורה מעצבנת
SC= STARCRAFT\SPLINTERCELL?
הסרתי את ה- Catalyst 3.6 והתקנתי את ה- 3.5 .
הכל עובד מעולה...
קרוב לוודאי שהם התכוונו לספלינטר סל..
גם לי יש בעיה כזאת , בסגנון
אני מנסה להפעיל את BF 1942 וזה לא עולה ונותן LOG כזה -
Version BF1942 (Ver:26087/2002-08-30, 10:43)
Log created 2003/08/02:18.02d
SystemInfo:
Cpu:
Running on Pentium® 4 at 2400 MHz
Supports AMD 3DNow
Supports MMX
Supports SSE
Supports SSE2
Renderer:
Number of adapters:1
Adapter:0
Driver:ati2dvag.dll
Description:RADEON 9500 PRO / 9700
Product:6 Build:6360
DriverVersion:14:10
VendorId:4098 DeviceId:20037 Revision:0
Debug asertion failed!
Module:
File:
Line: 0
Text: Invalid videomode specified
יש לי גם 3.6 אה ולפמים מופיעה לי שגיעה בדיוק כמו שלך (ההודעה הראשונה) אבל לא במשחקים!
