ביטול OC במחשב
שלום לכולם
קניתי מחשב מחבר שלי
במחשב בוצע OC
רציתי בבקשה לשאול איך אני מבטל את ה OC. נכנסתי לביוס וראיתי שזה טיפה מסובך אז עזבתי
המפרט הוא:
INTEL E8500
ASUS P5Q
קירור ZALMAN 9900
ASUS 9800GT OC
4GB DDR2 CROSSAIR
תודה לעוזרים וחג שמח.
למה לקנות כזה מעבד ולבטל OC?
בBIOS אתה עושה Restore Defaults , אין לי לוח של ASUS לא יודע איך בדיוק כתוב אבל אנגלית בסיסית תסדר אותך.
לא מצאתי בדיוק איפה עושים את זה וחיפשתי. ואני מעדיף שהמחשב יעבוד כמו שהוא ולא לגעת ב OC שאם תהיה תקלה אז תבוטל לי האחריות
המחשב כרגע עומד על 4350MHZ כשהוא בסטוק 3150. טמ"פ 32 מעלות. אני יודע שזה טוב מאוד אבל אני בכל זאת מעדיף לבטל. האם הוצאת הסוללה מאפסת את הביוס? האם ג'מפר? ואם כן מישהו אולי יודע איזה ג'מפר זה והיכן הוא נמצא? הלוח הוא ASUS P5Q
ברגע שאתה עושה Restore to Defaults זה לא יפגע לך באחריות , ואם אני לא טועה גם הוצאת הסוללה תאפס לך את הביוס
:xyxthumbs:
לפותח הדיון , צריכה להיוטת לך בוודאות האופציה של Restore to Defaults settings זה אור להיות בתפריט הראשי בביוס מעל\מתחת OPTIMIZED SETTINGS ..לא זוכר כרגע בדיוק ..לא נתקלתי בביוס שאין לו את הפשרות הזאת . מקסימום תעבור על תתי התפריטים אם קיימים אצלך (תלוי איך תצוגת הביוס) .
גם הוצאת סוללה ל-2 דקות , תעשה את העבודה.
אוקי אז ככה
קראתי קצת בחוברת הלוח
ומצאתי כמה ג'מפרים שיש להזיז, תקנו אותי אם אני טועה:
clear rtc ram:
CLRTC
cpu\northbrige overvoltage setting:
OV?_CPU
OV_NB
אני מציע לך לא להסתבך ולהכנס לכל אפשרות של הOC ולהוריד אותם אחד אחד בצורה ידנית , Restore defaults יעשה את העבודה
אבדוק זאת מחר כי כרגע המחשב לא מחובר, תודה רבה על העזרה :)
נ.ב
עוד שאלה קטנה יש לי
המסך שקיבלתי איתו הוא סמסונג T240
הוא מחובר ב HDMI במסך ואל הכרטיס מסך הוא מחובר במתאם HDMI-DVI ככה שבעצם הוא מחובר ב DVI
האם לנתק את הכבל הזה ולחבר כבל DVI אמיתי אחר?
למה להתעסק עם ג'אמפרים? :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
פשוט תעשה Load Setup Default בביוס, (האפשרות נמצאת תחת הכותר של Exit)
תאמין לי שבביוס זה הרבה יותר פשוט מאשר להתחיל לשחק עם ג'אמפרים.
בקשר לקבל של המסך, אין הבדל באיכות בין חיבור של HDMI לDVI (חוץ מאם הכרטיס מסך תומך בהעברת קול ויש לך רמקולים במסך)
בשאר המקרים תעשה מה שנוח לך.
Load Setup Default
לא מאפס את הביוס
עשיתי זאת ונכנסתי לוינדוס וללא שינוי. המעבד עומד על 4350MHZ
אני רוצה לעשות איפוס ביוס כללי להכל (לכרטיס מסך לזכרונות ולמעבד)
Load Setup Default שווה ערך לאיפוס ביוס..אתה בטוח ששמרת אחרי האיפוס ?
ובלי להסתבך יותר מדי..פשוט נתק את המערכת מהחשמל..ותוציא את הסוללה..
לא יודע איך זה בASUS אחרי שאתה לוחץ LOAD SETUP DEFAULTS אתה צריך ללחוץ F10 שזה Save & Exit בGIGABYTE.
בכל לוח אם אתה צריך לשמור את ההגדרות או כל שינוי שהוא..לפני שאתה יוצא מהביוס !
הוצאתי את הסוללה (ובאותה הזדמנות גם ניקתי את המחשב על הספרי לחץ אוויר ורוקנתי את כולו:))
והכל הסתדר תודה רבה.
לא הייתי קורה לביטול OC הכל הסתדר אבל איך שבא לך :xyxthumbs:
