איך בודקים איזה סוג זיכרון מותקן במחשב.....
איזה אני יכול לבדוק איזה זיכרון יש לי במחשב OCZ ? sumsung? וכו
בעזרת התוכנה CPU-Z
התקנתי אבל עדיין זה רק מראה את כמות הזיכרון והמהירות שלו
DDR2 2048 Mb
לשונית SPD
בשורה של Manufacturer
שאלה חשוב ביותר
היו אומרים לשים לי זיכרון 800Mhz DDR2 של חברת kingston
השאלה שלי מה באמת שמו לי לפי התוצאות
מה המהירות לפי מה שאני רואה זה 400Mhz תודה
התוצאה של CPU z
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Qimonda
%7Boption%7D
[br]פורסם בתאריך: 13.04.2009 בשעה 17:13:28
קובץ הבדיקה המלאה[br]פורסם בתאריך: 13.04.2009 בשעה 17:25:24
txt file
[attachment deleted by admin]
שאלה חשוב ביותר
התוצאה של CPU z
Memory SPD
%7Boption%7D
txt file
המשמעות של DDR זה DUAL DATA RATE, כלומר "קצב מידע כפול".
מכאן ניתן להסיק שכל מהירות שעון שאתה רואה, בתכלס היא מוכפלת, ולכן המהירות שלך בסדר גמור - 400MHZ הינו למעשה 800MHZ.
לכן גם 533MHZ למשל יהיה 1066, וכן הלאה.
(ד"א שאלה קשורה לכל האדמינים/אחראים שיראו את זה - אם בCPU Z, הוא מראה שOC לזיכרון מ800 ל1066 מצריך גם OV מ1.80 ל2.10, אבל המחשב עולה ב1.90, זה יכול לפגום בזיכרון? אני פשוט פוחד לשים ישר על 2.1, וכרגע לא נראה שיש בעיה. תודה לעונים.)
זה אומר ששמו לך זיכרון שהוא 800 mhz אבל כנראה לא של kingstone אלא של חברת qimonda
וסתם תקרא כדאי לך להסתכל על זה.
http://he.shvoong.com/internet-and-technologies/1870928-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-qimonda/
תבדוק את הנושא :pissed: :pissed:
שאלה ללא קשר לפשיטת רגל אם בכלל
איזה חברה יותר טובה מבחינת זיכרון qimonda או kingston
האם כדאי להיות קטנוני וללכת להחליף
לצערי איני מכיר את חברת qimonda ולכן לא אוכל לתת חוות דעת
מה שכן אני חושב שkingston היא חברה מצויינת שהוכיחה את עצמה הרבה מאוד ולכן ההחלטה היא שלך
הבטיחו לך שישימו לך kingston למה שלא תקבל את זה ?!
צודק אני הולך... לבדוק מה קרה ולקחת את הזיכרון שלי :)
בהצלחה !
Qimonda מייצרת את השבבים של Kingston, אז ככה שזה בסדר גמור..
ה-SPD לא תמיד מדויק, אז אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק שכזה- אז זה כמו אוברקלוק למעבד, אתה לא יכול להסתמך על מדריכים, אלא רק על ניסוי וטעיה. תנסה להוסיף מתח כל פעם קצת עד שתראה שהמערכת יציבה לחלוטין כולל מבחנים של Memtest.
זה מה שתכננתי, אבל:
1- האם זה אפשרי שהמערכת תתייצב ב1.90V למרות שהמומלץ ל553 זה 2.1V (על פי CPU Z SPD לפחות).
2- 2.1 זה לא כזה גבוה נכון? כלומר, אני קצת חושש "לטגן" את הזכרונות, זה נראה לי כזה גבוה.
זה לא גבוה, זה עדיין בגדר הסטנדרט של DDR2.
הייתי בודק מה המומלץ לפי אתר היצרן ולא לפי ה-SPD, אבל בטח לא יהיה רשום לגבי מהירויות אחרות. במקרה וזה המצב אז כפי שאמרתי- תעלה כל פעם קצת.
על פי האתר של G SKILL, המומלץ זה 2.1~2.0, אז השארתי את זה ב2.0, לא נראה לי שתהיה בעיה.
תודה רבה :)
