מס' שאלות על מערכת קירור מים
קירור האוויר שלי מספיק, אך לא מעולה כמו קירור מיים.
אני ככל הנראה אשאר על קירור אוויר עד שאקנה את קירור המיים.
לגבי חיפוש בגוגל, מה מילת החיפוש שהקלדת?
מכיוון שאני הקלדתי: Liquid cooling HAF 932 וזה לא מצא לי כלום על קירור מים.
  • תגובות 64
  • צפיות 4.9k
לחיסכון בעלויות, חוץ מזה שזה אחלה רדיאטור, תנסה את זה:
Swiftech MCR-220 "Quiet Power" Series Radiator/Reservoir
זה רדיאטור עם מיכל מים מובנה. אם אתה מתכנן להתקין את הרדיאטור מיחוץ למארז, הזה אחלה פיתרון.
בכל מקרה הרדיאטורים של SWIFTECH טובים מאוד.
על הנוזל קירור הייתי מוותר, לדעתי מים מזוקקים זה מספיק (אני משתמש רק בימים מזוקקים עם תוסף צבע), בעיקר אם אתה מוגבל בתקציב.
והמלצה אחרונה,
תנסה את האתר הזה :
http://www.petrastechshop.com
לא מצויין שם שהם עושים משלוחים לישראל, אבל שלח להם מייל עם מה שאתה רוצה והם יגידו לך כמה יעלה לך משלוח לארץ (הם עובדים רק עם paypal).
לא תמיד יש להם הכל במלאי, אבל סה"כ יש להם שירות מעולה והרבה סבלנות ללקוחות.
נ.ב
מניסיון שלי, מאוד קשה להימנע מלשלם את המע"מ על ההזמנות של ציוד קירור מחו"ל.
תודה רבה על התשובה!
אז ראשית, הראדיאטור+מיכל המים, ממש לא נוחים לעבודה, מכיוון שהראדיאטור יהיה בצורה "שוכבת" ויותקן בתוך המארז, במקום המאוורר 230MM (או שאולי עם, זה לא כזה משנה עכשיו).
לגבי מים מזוקקים - ;)
תקרא את האשכול הבא:
http://www.aqua.org.il/forums/showthread.php?t=160426
השאלה היא כמה תוספי צבע צריך, בכדי שיספיק לי?
לגבי האתר, תודה, אני אבדוק אותו.
בברכה,
דני ליסיאנסקי
תלויי בסוג התוסף, ברובם צריך כמות די קטנה בדר"כ מצויין כמה צריך בפירוט של המוצר.
ואם אתה רוצה לחסוך עוד קצת, אתה יכול לנסות להשיג FUzion V1, ההבדל בטמפ' לא גדול ולפעמים עדיין אפשר להשיג אותם בכ- 20$ פחות.
לסוקט 775 הוא מתאים מצויין, אבל יכול להיות שיהיו בעיות בסוקטים חדשים יותר, חוץ מיזה לפעמים אפשר להשיג בארץ בלוקים יד שנייה.
ודבר אחרון ששכחתי קודם זה שבאתר שנתתי לך מוכרים מאווררים של חברה שנקראת Yeta Loon, הם לא דיי טובים לקירור מים ומאוד זולים יחסית.
עם עוד קצת מאמץ אתה יכול להתקרב יותר לתקציב שלך.
זה יותר טוב?
HW Labs Black Ice GT Stealth 360 - $59.95
Stainless Steel Worm-Drive Hose Clamp - $6.00
3/8" ID (5/8" OD) Masterkleer General Purpose Clear PVC Tubing - 3.45
Swiftech MCRES-MICRO Rev2 Reservoir - 25.95
Feser View Active UV Dye (Green) 50mL - 8.99
את הבלוקים אין להם במלאי, אבל אני כבר אשלח להם מייל.
מכל מקרה זה מוזיל לי את זה לכ-650 ש"ח (כולל בלוק קירור), מעניין כמה המשלוח יעלה.
רציתי לדעת רק אם כל הרכיבים מתאימים אחד לשני מבחינת המחברים, במידה ולא תגידו לי איזה פיטינג צריך לקנות.
בתודה,
דני ליסיאנסקי.
PETRA שולחים לארץ..אתה פשוט צריך לסגור מה אתה רוצה..לשלוח להם במייל והם יענו לך עם המחיר כולל משלוח וסוגים..
תבדוק איזה חבקים אתה לקוח..בפירוט יש לך את ההתאמה לצנרת וכו..
ואין הבדל ממש בין החנויות..אתה יכול לרכוש את אותם רכיבים גם בחנות השניה..
טוב, בשמחה רבה קניתי עכשיו את המארז Cooler Master HAF 932 ב-675 ש"ח.
המחיר הזול ביותר שמצאתי - ועוד במקרה!
אולי אני יעשה עליו סיקור, נראה...
מה שאומר, שחסכתי כ-125 ש"ח על המארז ויש לי כסף למשלוח.
אני אעדכן אתכם בהמשך.
תודה נרקו, אלי כבר הביא לי את האתר הזה, ואני ככל הנראה אזמין ממנו.
הבעיה היא שאין להם במלאי את הבלוק הקירור שאני צריך, והבלוק שקיים אצלם (האיכותי והזול ביותר - Apoge GTZ) יקר בכ-15 דולר.
בכל מקרה, אני מנסה לעשות מס' סידורים עכשיו, בכדי לבצע את ההזמנה כמה שיותר מהר (אני אתייעץ איתכם לפני שאני אזמין).
כאשר יהיה חדש אני אעדכן.
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
צהריים טובים,
רציתי לדעת האם משאבה של 3500 ליטר לשעה תתאים? ז"א האם היא לא חזקה מידי?
יש עוד אחת של 1200 ליטר לשעה, אבל הבדל המחירים כל כך קטן, שפשוט הייתי חייב לשאול.
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
אין חזק מדי... העתיקים שביננו יזכרו את האהים 1260 בנושא
תודה יעקוב,
אני אומנם לא מהותיקים, אך כאשר שעלתי בפורום לאקווריומים (בלי קשר לקירור מים - אנחנו בונים אקווריום מלוחים) האם משאבה של 5000 מתאימה למקרר (כן, עובד על אותו העקרון של מקרר מטבח, רק שעוברים בוא מים ואותם הוא מקרר - אם היה זול וקטן יותר, היה תחליף מעולה לראדיאטור+מאווררים), ענו לי כי הוא חזק מידי.
ובכל זאת, יש הבדל לא קטן בין 3500 ליטר לשעה ל-1200 ליטר לשעה.
האם ההבדל ישפר את הביצועים, או שלא יוסיף כמעט כלום?
אני פשוט רוצה להיות בטוח כי הביצועים מהמערכת יהיו הכי טובים שניתן להשיג במסגרת התקציב (שחרגה קצת יותר מידי אגב..).
עריכה: ישנה אפשרות להשתמש במשאבה טבולה לאקווריומים?
במידה וכן, כיצד אני מחבר אותה?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
יש מספר משאבות טבולות שניתן להעביר אותן מוד - ללא טבולות
אחרת - כל ההספק של החום שיפלט למים יהרוס את כל המטרה שלשמה הקירור נועד..
האהיים \ אקווה קמפיוטר בגלגול הזה נחשבות למעולות ויקרות.. אם התקציב מאפשר והשריטה עמוקה מספיק, אני לא רואה מניעה..
ממליץ על 655 /335 בהתאם לרכיבי הלופ שיבחרו בסופו של דבר.. התמורה הטובה ביותר לכסף, עם TOP שאפשר לשפר ולסחוט עוד ביצועים בהמשך.
תודה אלי, עזרת לי מאוד!
חיפשדתי בגוגל וראיתי פוסט באתר מתחרה, בו אריק העלה תמונות של המוד שהוא עשה למשאבה שלו.
שריטה יש לי (עם כי לא כמו שלך - טוב אותך לעקוף זה כבר קשה ;)) - אך כסף אין, אני סה"כ קונה משאבה יד שנייה ממישהו שמפרק את האקווריום מלוחים שלו. (ובמקרה גר כ-100 מטר מבי"הס שלי).
אני עכשיו מברר ממנו פרטים לגבי המשאבה, דגם\חברה וכד'.
לגבי המלצתך, כמו שכבר אמרתי, יש לי תקציב דל מאוד, המשאבה יד 2 עולה לי כ-100 ש"ח, את מיכל המים אני בונה לבד וכל זה כדי לחסוך עוד כסף.
התקציב הוא כ-850 ש"ח עם חריגה של מקסימום 50 ש"ח, כאשר אני בעתיד יקנה צנרת+פיטינג+משאבה יותר רציניים (עם כי אינני בטוח לגבי המשאבה, בכל זאת, 3500 ליטר לשעה, זה דיי הרבה).
אני עוד מס' ימים יפרסם את המפרט.
ושוב, תודה רבה על העזרה,
דני ליסיאנסקי.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
זה המפרט של הקירור מים שאני אזמין בעוד מס' ימים (ואולי אפילו היום\מחר :)).
רציתי לדעת מה דעתכם עליו והאם יש משהו שכדאי לי לשנות.
*אל תדאגו לגבי הצנרת, הזמנתי כ-14 feet.
תודה מראש,
דני ליסיאנסקי.
[attachment deleted by admin]
