מס' שאלות על מערכת קירור מים
לא משנה..פשוט רציתי לדעת של מנת שאני אוכל להמליץ לך על רכיבים מהחנות שאתה מזמין ממנה.. ;D
הצנרת שאתה מזמין היא סטנדרט 3/8 OD 5/8 ID ? כי בפירוט לא רשום..אם כן יש לך את הClearFlex בPPC שנחשבת לצנרת מעולה..
לגבי המתאמים..עם הבלוק מגיעים מאתמים..בזמן ההמזנה אתה בוחר איזה...
הרדיאטור מחייב מתאמים..שגם כאן בעת ההזמנה יש לך אפשרות לבחור איזה..עם המיכל נראה לי מגיע..תבדוק בבאנדל שלו באתר..
ובכללי אם תאלץ לרכוש בנוסף..אתה צריך הברגה (Thread Type) שהיא G 1/4 BSPP..וההתאמה/ראש (Fitting Size) זה 3/8 ID כמו הצנרת..
  • תגובות 64
  • צפיות 4.9k
טוב, הרכבתי מפרט - הכל כולל הכל:
D-TEK FuZion v2 Extreme Performance CPU Block - $64.95
- Water Block Backplate Stock Hold Down Plate
- Fitting Size 3/8" Barb for 3/8" ID tube
X-Flow Stealth GTS 240 Black Ice - $58.95
-Fat Boy Fittings: 3/8" OD Fittings
-Compression Fittings: 2 - 3/8 Inch ID Tubing 5/8 Inch OD
ClearFlex 60 Tubing 3/8" ID 5/8" OD - $7.25
Alphacool Mini Water Tank for Shuttle and Other Barebones - $38.94
- Fitting Size Koolance Nozzle Pair, G1/4 Compression [10mm, 3/8"] NZL-V10KG
PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid (32 oz.) - UV Green - $31.90
משאבה של אטמן 2000 ליטר לשעה - 50 ש"ח
price for products: $203 + 50 ILS = 882 ILS
shipping: $50.50 + $58.95 = 447 ILS
סה"כ: 1329 ש"ח
המשלוח דיי יקר - אם אפשר למצוא מס' חלקים בארץ אני מניח שזה ייצא יותר זול (מכיוון שצריך להסתכל על זה ביחד: מוצר+משלוח), אך אינני מכיר חנויות המוכרות כזה ציוד.
בכל מקרה, מה אתה חושב על החלקים, האם יש משהו שאפשר להוזיל\לשפר וכד'?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
איזה משלוח בחרת ? יש לך אפשרות לבחור FIRST MAIL INT או PRIORITY שיותר זולים מהEXPRESS..
להוזיל ? בארץ המוצרים האלו יעלו כפול..על כל מקרה..כמו שציינתי מיכל אתה יכול לקנות FILL PORT ולא מיכל..
אם אתה מתעקש לגבי חלקים..נסה לחפש יש שניה ואם אתה ממש מתעקש..תרכוש מחנות כמו פנדה..
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141
רק קח בחשבון שלא הכל מלאי והמחיר..אתה כבר תבין.. :o
הבעיה עם FILL PORT היא שאי אפשר להוציא את הבועות בנוחות, מה גם שאי פשוט מעדיף מיכל - אני מעדיף כבר מיכל הכנת יד מהאשר רק FILL PORT.
לגבי המשלוח - הוא יצא כל כך יקר מפני שזה משני חנויות שונות, תוכל למהמליץ לי על רדיאטור של 120X2\120X3 מהאתר PCS?
ככה אני אוכל לחסוך כ-40-50 דולר משלוח.
לגבי הקנייה בארץ - :eek2: איזה מחירים?!
עריכה: שכחתי לשאול מאיפה אני יכול לקנות ברז לניקוז הנוזל מהמערכת?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
לא חסר רדיאטורים..איזה מאווררים אתה הולך להתקין עליו ?
ברז ניקוז..אתה יכול לרכוש בחנויות בחו"ל..או להביא מחנות אינסטלציה בארץ..
silverstone fm123 ו-silverstone fm121, הם אחלה מאווררים!
והיו הטובים ביותר באיזשהו מבחן באתר של טומ'ס הארדוואר - אך הם רועשים (לא שזה מפריע לי - סופקו איתם גם פאנבאסים).
לגבי הראדיאטור - מצאתי אחד טוב, אני אשנה קצת את המפרט ואפרסם אותו פה.[br]פורסם בתאריך: 15.04.2009 בשעה 17:54:50
Black Ice Xtreme 2 X-Flow Radiator - Black - $59.00
- Fitting Size 3/8" OD
shipping: $59 = 241 ILS
סה"כ: 1123 ש"ח
עכשיו המשלוח ניראה לי יותר ריאלי.. ;)
השאלה היא האם יקחו לי כסף גם במכס.. :s05:
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
כן..15.5 אחוזים מהמוצהר על האריזה (כולל המשלוח :-X)..
כמו כן קח בחשבון שאם אתה שולח בEXPRESS אז הדואר יגבה ממך בנוסף למכס עוד 120+- שקלים...
כן, שמתי לב...
המשלוח הוא לא אקספרס רק בגלל זה.
בכל מקרה, אני לא חושב שייקחו לי מכס, מכיוון שאין בהזמנה שום דבר אלקטרוני.
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
אתה אופטימי.. ;D
לא סתם ציינתי את מה שציינתי..הזמנתי מאות פעמיים מוצרים כולל קירור וכו..וזה לא משנה ממש אלקטרוני או לא..
במקרה של מוצרי מחשב מעל ל50$ יש מכס..במקרה שלך הם יגבו 15.5% שזה המע"מ על המוצרים..
כשהייתי מזמין מחו"ל, תמיד הייתי מבקש מהמוכר שיכתוב כי שהמוצר עולה פחות מ-50$ או שהומר הוא מתנה, ככה לא היו לוקחים ממני כסף במכס.
אבל פה, זה לא כמו באיביי, לכן אינני יודע את מי לשאול.
נ.ב כנראה זה מה שיחזיר את המחיר שהורדתי במשלוח.. >:( >:(
את זה רובנו עשינו..אבל במקרה הזה..זה חנות מסודרת שבספק אם תסכים לזה..וגם אם כן ביצעת הזמנה של 200+ דורל בלי משלוח..ככה שגם אם הם יורידו זה יהיה מעל ל50$..אתה יכול לנסות לשלוח להם מייל..
כאשר אני ישיג את ה-400 ש"ח, ויהיה לי מספיק כסף, אני אשלח להם אימייל\או שאולי עדיף לשלוח עכשיו ולקבל את הבשורה הרעה\טובה?
אתה לא צריך להיות בחוסר וודאות..אני אומר לך שאתה כן תשלם מכס.. :smile1:
הסכום הכולל יעלה פי 2 ממה שיש לי להשקיע במערכת (700X2=1400).
יש לי עוד בקה קטנה - האם אתם יכולים למצוא לי פרוייקט בו התקינו מערכת קירור מיים במארז HAF 932? מכיוון שאינני מצאתי.
אין מה לעשות זה התקציב שצריך למערכת קירור מים נורמלי..כמו שציינו כבר בעבר..אם אין לך מספיק תקציב לך על אוויר..
חיפוש בגוגל ניסת ?
http://www.ninjaforum.com/viewtopic.php?f=2&t=1017
http://www.vistax64.com/overclocking-cooling/210150-project-my-haf-932-water-cooling-build-56k-warning.html
