מס' שאלות על מערכת קירור מים
שלום,
אני כבר הרבה זמן מתכנן להחליף מארז למארז full tower ולבנות מערכת קירור מיים.
אתם יכולים להרכיב לי מפרט למערכת קירור מיים בסיסית למעבד (סוקט 775) בלבד (לבנתיים, בעתיד אוסיף עוד בלוקים, כמובן עד גבול מסויים שהרדיאטור יצליח לקרר אותם)?
התקציב היא 600 ש"ח, ואני מנסה להשיג עוד. (כן אני יודע שזה לא יספיק, אני עושה מאמצים בכדי להשיג עוד כסף).
אייך המערכת קירור מיים המובנית במארז armor lcs?
במידה ואינני יקנה את הארמור (תלוי במערכת קירור הים), אז אני ככל הנראה יקנה את HAF 932 של cooler master, אייך הוא לבניית מערכת קירור מיים?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
  • תגובות 64
  • צפיות 4.9k
דני בתקציב הזה כדי לך להישאר עם קירור אוויר...שכן יש אפשרות לרכוש מערכות מורכבות כבר של TT וכו..
אבל הם לא מציגות טמפ' מופלאות..קירור אוויר טוב יעשה את העבודה..ולפעמיים טוב יותר..
תודה על התשובה טאטו,
לגבי המערכות המורכבות - שאלתי לגבי זו שבמארז ארמור LCS, אייך המערכת קירור מים שם?
לגבי התקציב הוא עלה ל-700 ש"ח, למרות שאינני חושב שזה יעזור.
מה המחיר המינימאלי למערכת קירור מים?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
זאת אותה מערכת חיצונית..שפשוט הורכבה על המארז הזה..ככה שהביצועים זהים..
לגבי מחיר מינימלי זה תלוי..אתה מתכנן לקרר את המעבד בלבד כרגע נכון..אם אתה חושב על העתיד אתה חייב לרכוש רדיאטור כפול/משולש.
אם לא רדיאטור יחיד יספיק..כמובן שמלבד זה יש עוד מרכיבים..
יש לך אפשרות להזמין מחו"ל ?
זאת לא המערכת החיצונית של טרמלטק הנכנסת למפרצי ה-5.25, אלא מערכת אחרת - תעיף מבט בתמונות.
(אני מדבר על ה-Armor LCS ולא על ה-Armor+ LCS)
לגבי רדיאטור, אני אוסיף מאוחר יותר עוד בלוקים ככל הנראה, אך זה יהיה בעתיד הרחוק.
לגבי מיכל המיים, ראיתי שזאת לא בעיה להכין אחד כזה לבד, אז בנתיים אפשר להסתפק באחד תוצרת בית.
הזמנות מחו"ל? כמובן שאפשר ;).
ויש לי עוד שאלה לגבי המשאבה:
אני ואבא שלי, עוסקים באקווריום מלוחים, שם גם כן צריך משאבה - זהה למשאבות של קירור המים.
קראתי שאנשים משתמשים במשאבות של אטמן ואני יכול להשיג אחד כזה יד שנייה בכ-50 ש"ח, אני רק צריך לדעת כמה ליטר לשעה הוא צריך לשאוב ואילו מחברים צריכים להיות לו (3/8)?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
כמו שציינתי כבר..זאת לא המערכת "היפה" שנכנסת ב5.25..אבל הרכיבים הם אותם רכיבים..משאבה/בלוק וכו..
אתה לא חייב מיכל אפשר להשתמש גם בFILL PORT..
אם אפשרי..אתה יכול לרכוש את הרדיאטור/בלוק/צנרת וכו משם..אבל רק בלוק בסיסי ורדיאטור כבר יתפסו לך את רוב התקציב..
לגבי הספיקות של המשאבה..אין משהו קבוע..אם הייתה קונה את משאבה יעודית אז היא 1200 לשעה..
אבל גם משאבה של 500-800 תספיק כרגע..בעתיד תהיה חייב להחליף..
ומחבר נפוץ זה 3/8 או 1/2.
אוקיי,
אם כך, אז תוכל להמליץ לי על בלוק למעבד+הדברים האלו שמחברים את הצינורות? (שכחתי את שמם)
את כל השאר, אני כבר יודע מה אני רוצה, אני פשוט רוצה לדעת כמה הכל יעלה לי בערך.
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
בלוק למעבד
D-TEK FuZion v2 הוא זול יותר מהGTZ של SWIFTECH ומציג ביצועים זהים..המחיר שלו זה באזור ה65$..
אתה מתכוון לחבקים ? אם כן יש לך בחנויות אינסטלציה בארץ או בחנויות עשה זאת בעצמך..בזול..
אם אתה מדבר על פיאות/מתאם אז באזור 2-3$ עולה אחד מניקל..פלסטיק עולה 1-1.5$..
אל תשכח שיש את הצנרת+רדיאטור..ומשלוח..
תודה,
אבל על החבקים (ואני דיברתי על כאלו עם הברגה - איכותיים, כמו שאלי משתמש) אני מעדיף לשלם יותר - בכל זאת אני לא רוצה שיקרה לי מקרה לא נעים.
אני ארכיב בקרוב מפרט למערכת ואפרסם אותו פה.
גם אלו עם ההברגה אתה יכול לרכוש בארץ..כמו שאני עשיתי..
אייך זה?
D-TEK FuZion v2 Extreme Performance CPU Block - $64.95
X-Flow Stealth GTS 240 Black Ice - $49.95
Tygon 3603 Tubing - $11.75
Alphacool Cape Bullseye Rev. 1 Anodized - Blue - $62.94
PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid (32 oz.) - Clear - $14.95
PrimoChill Liquid Utopia - UV Green - $9.95
משאבה של אטמן 2000 ליטר לשעה - 50 ש"ח
את החבקים לא שמתי עדיין, ואינני בטוח לגבי כמות הנוזל - אשמח אם תמליצו לי מה אפשר לשפר במערכת.
עד שאני יזמין את החלקים, יעבור כחודש\חודשיים, האם יש משהו דרסטי שיכול להשתבות בתקופה?
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
דני לרכוש צנרת של Tygon זה מיותר..לא חסר תחליפים זולים ולא פחות טובים !
כמו כן מיכל זה כבר בחירה שלך..לדעתי אחד זול יותר..יעשה את העבודה ויאפשר לך להתגמש יותר בשאר..
ונוזל קירור בגדול ליטר/ליטר וחצי צריך להספיק..אבל תמיד טוב שיהיה לך בצד..ולכן תרכוש עוד אחד..מה שכן את התוספת לנוזל תוריד היא מיותרת..
מה שיתן לך אפשרות לרכוש עוד נוזל..
זה יותר טוב?
Swiftech 3/8" ID PVC Clear Tubing - $5.45
Swiftech MCRES-MICRO Rev. 2 Reservoir - $24.95
PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid (32 oz.) - UV Green - $31.90
Compression Fitting 1/4" ID 3/8" OD - $41.94
לגבי הפיטינגים - אני לא ממש בטוח וכך בנוגע לגודל היציאות של המיכל\רדיאטור\צנרת וכד'.
אשמח לשמוע על שיפורים נוספרים.
דני מאיזה חנות אתה מבצע את ההזמנה ? performance-pcs ?
את הראדיאטור והפיטינגים אני מזמין מ-Danger den
ואת כל השאר מ-PCS.
למה, זה משנה?
נ.ב אני כמובן עדיין לא מזמין - כאמור יש לי רק 700 ש"ח בנתיים.
