מבקש חו"ד על מפרט חלקי - 3250 לפיתוח תוכנה, משחקים, ועבודה גראפית, עם OC
השימושים העיקריים הם פיתוח תוכנה (visual studio + sql server), עבודה גראפית (photoshop), משחקים
יש לציין שהתכנון הוא לעשות חלק ניכר מהעבודה בתוך מכונות וירטואליות, עם עדיפות ליכולת הפעלה של לפחות 2 במקביל
מערכת הפעלה מתוכננת ראשית - ויסטה 64 ספ1
משחקים ישוחקו על מסך רחב 24" ברזולוציה 1680*1050
מתוכנן OC, כאשר הכוונה היא לנסות להגיע לאיזור יציב בין 3.2 ל-3.6 (חשובה לי היציבות יותר מעוד כמה מגה הרצים)
מארז, צורב, הארד דיסק ומקלדת/עכבר ילקחו מתוך המחשב הקיים, לפיכך מה שמתוכנן:
CPU: Core 2 Quad Q6700
HS: Scythe Mugen II 5
MB: Gigabyte EP45-DS3L
RAM: 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition
VC: Zotac GTX 260 896MB
PSU: MODU82+ 425W
סה"כ 3250 ש"ח ב-ק.ס.פ
אשמח לשמוע תגובות, הערות ושיפורים
מקפיץ
תשמע, אני לא מהמבינים הגדולים ב-OC או ב-VM, אבל אני אנסה לעזור לך עד כמה שאני יכול...
לפי מה שאני יודע ל-MUGEN יש מוניטין טוב כקירור ל-OC, וה-OC שאתה מתכנן הוא יחסית סולידי אז לא אמורה להיות לך בעיה. גם הזכרונות מתמודדים יפה עם תוספת מתח. כמובן שהייתי שואל את אותה השאלה בדיוק בפורום אוברקלוקינג כי שם יש מי שיגיד לך עם החלקים עובדים טוב ביחד ב-OC או לא, מעבר לסתם עובדים ביחד, שזו בד"כ הדרישה בפורום מפרטים.
כרטיס המסך יחזיק לך את הרזולוציה הזו בלי בעיה. אולי פה ושם תצטרך להוריד טיפה את הפרטים, אבל זה יקרה רק לעיתים נדירות מאוד וגם אז סביר להניח שתשחק על HIGH במקום VERY HIGH. לא הייתי דואג.
בכל מה שנוגע ל-VM, היה על זה דיון פעם (VM, המה והאיך) הייתי מריץ חיפוש. מבחינת יכולות לא אמורה להיות לך בעיה של מעבד/זיכרון, אם כבר אולי תצטרך עוד HDD.
בבקשה - מפרט חלקי מ-IQPC :
ספק כוח:
HEC 450TE-2WX 450W 80Plus - Active PFC - OEM
אחריות: שנה.
מחיר: ¤288
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤452
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD 2.66GHz 6MB-Cache 1333MHz-Bus Q9400 : "SLB6B" - BOX
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1222
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK
כמות: 2
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר ליחידה: ¤223
מחיר הכמות: ¤446
כרטיס תצוגה:
GAINWARD nVidia GeForce GTX 260 "GOLDEN SAMPLE" 216sp 896MB-GDDR3 PCIe-2.0 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤995
מחיר סופי: ¤3,403
* נראה לי הרבה יותר לכלול כאן מעבד 45nm עדכני עם אפיק-מערכת מהיר יותר ותמיכה ב-SSE4, ו-8GB זיכרון-ראשי, וכרטיס-תצוגה עם מעבד-תצוגה 55nm קריר יותר (ועם 24 יחידות עיבוד נוספות). פתרון-קירור למעבד זה לא כזה סיפור גדול להחליף אחר-כך.
הממ תודה שינוי מעניין
1) מיקום החנות בעייתי לי, צריך לראות אם יש את הרכיבים במחיר דומה בחנות באיזור המרכז
2) מהם ההבדלים העיקריים בין המעבדים, ברמה הסופית של המשתמש? מה אני מקבל מ-SSE4?
3) האם ניתן לראות איפהשהו תצוגה של ההבדל בתכלס בביצועי הכרטיס מסך?
4) האם לא צפויות בעיות יציבות בשימוש ב-8GB זיכרון שתופסים את כל ארבעת הסלוטים? זה איזה משפט שנשאר לי בראש מאיזו ביקורת שקראתי..
לגבי המעבד : יתרונות ה-Q9xx0 העיקריים לעומת ה-Q6x00, הם חסכון בחשמל (כלומר : פחות חום, והוצ' חשמל נמוכות יותר), יכולת המהרה (OC) משופרת, רוחב-פס גדול ב-25% לזיכרון-הראשי, ותמיכה ב-SSE4 (למידע נוסף ר' כאן ו-כאן).
לגבי הזיכרון-הראשי : ברמה העקרונית לא צפויה בעיה כלשהי.
לגבי כרטיס-התצוגה : ר' כאן.
