הבעיה של הביוס בלוח 8RDA נפתרה!
שלחתי אי-מייל לאפוקס ושאלתי אותם בקשר לבעיה של ה200 FSB, ושאי אפשר לאפס את הביוס. הנה התשובה:
This problem was a long time ago when you upgrade to the last BIOS version
than the problem is solved right away and it will never happen again.
Probably your board already has a later BIOS version than the ones which
caused this issue.
Best Regards,
תנסה בבקשה לעבוד על 220 ואז נדבר
אם הלוח שלך חיי
הם מדברים על משהו אחד ואתה על משהו אחר.
אם הלוח שלך חיי
הנה מה שכתבתי להם:
Hello!
I boutgh ep-8rda rev. 1.1 and I heard that this model have a problem with
the Bios.
The problem that i takl about isin case that you overclock the system mroe than ~200
FSB, there is a chance that the bios will crash and you will not be able to
"clean" the bios, and the jumper (clean bios) won't work
אם הלוח שלך חיי
גם ב - OC DATABASE יש הרבה עם 8RDA (פלוס) שהגיעו ליותר מ 200
אז ככה כמו שטענתי תמיד 200-215 אפשר לעבוד עם רמת סיכון סבירה
220-240 כמו שעושה האביט שלי ואולי גם האפוקס עם קצת עזרה
ה RDA ימות .
לא יעזור
לא סתם מוציאים עכשיו גרסת REV 2.0 שלו
ה RDA ימות .
לא יעזור
http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=205
http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=145
ה RDA ימות .
לא יעזור
יש הבדל בין האביט הרגיל לבין האביט REV.2? (ביכולת OC)?
לא יודע מה זה אביט רגיל .
הREV 2 של אביט זה מבחינתי המלך לא פחות ולא יותר .
מצטרף.
הרי אתם יודעים: היה לי 8rda שהוחלף ל 8rga שהוחלף ל abit nf7-sl rev 2
והוא פשוט הטוב מכולם , זאת עובדה ש4 מתוך 10 אפוקסים בארץ נדפקים!
מצטרף.
למה החלפת את ה8RDA?
וגם בערך 5 אביטים נדפקים מתוך עשרים
אלו סטטיסיקות, וסטטיסיקות הם לא קבועות, הם יכולות להשתנות דיי מהר
תלוי מתי דוגמים אותה
