אוברקלוק ל-p3 866
איך אפשר לעשות אוברקלוק למעבד?
הלוח שלי זה asus tuv-4x
  • תגובות 61
  • צפיות 2.8k
נו מישהו? ???
אני לא ממש מכיר את הלוח הזה.
אין לך אפשרות OC דרך הביוס?
נסה לעשות OC דרך התוכנה CPUFSB
בדוק אם אתה יכול לקבוע את המכפיל עם הג'אמפרים על הלוח.
יש סיכוי שזה נעול.
אבל עדיין ייתכן שאתה יכול לעשות OC לFSB בעזרת התוכנה הנ"ל.
קודם תוודא שהלוח נמצא על תצורת jumperfree ואז תפעל לפי הפעולות הבאות:
1.כנס לביוס ע"י הלחיצה על כפתור ה"del" במקלדת.
2.כנס לכרטיסייה Advanced.
3.תהפוך את האופציה CPU Speed למצב Manual
4.תתחיל לעלות את מהירות הFSB דרך ה System/PCI Frequency החל ממהירות של 133 ומעלה..
בהצלחה ;)
תגיד קניתה במקרה את המחשב שלך בחנות שקוראים לה ירדן
אולי תדבר איתו על זה בפרטי!!
פעם הבאה תימחק לך ההודעה אם תסיט את התראד לנושא אחר.
במידה וקיבלת גוף קירור גדול עם המעבד ( הגדול של אינטל שמגיע עם הידית הירוקה ) , יש סיכוי דיי נחמד שתוכל להגיע לfsb של 150 מגהרץ , שזאת המגבלה של הצ'יפסט של הלוח שלך , בלי לנקוט באמצעים חולניים .
זה גם דיי תלוי בזכרונות שלך , אז קח בחשבון שתצטרך להוריד תזמונים .
טוב הסתדרתי כבר לבד :)
צריך להזיז על הלוח משהו ואז זה נותן jumper freemode
אבל תודה רבה בכל זאת ;)
תשמעו הגדלתי את ה-FSB ל-140 ועכשיו זה על 910 נראה לכם שאני יכול יותר? (יש לי שתי מאוורים+מאוור בספק כוח+גוף קירור רגיל שהגיע עם המעבד)
יש לי את הלוח הזה עם מעבד סלרי 1.2 והוא עבד אחלה בבאס 150 אכשיו אני לא יכול להעלות מעל 113
הטמפ' של המעבד אצלי זה 52-55.5 (אני בודק עם Sisoftware Sandra אמרו לי שהביוס לי מזייף) זה יציב?
הטמפ שלך גבוהה והטמפ בסנדרה היא אותה טמפ שבביוס אתה צריך חישן חיצוני כדי לראות מה
הטמפ האמיתית
תבדוק בתוכנות בינצ'מרק אם המחשב שלך יציב כי אין לו נעילה לAGP/PCI..
תבדוק בתוכנות שמאמצות את המעבד כמו prime95 ו Toast.
ותעשה מספר לופים בסנדרה אשר בודק את הצ'יפסט/זכרון.
אם המחשב יציב אתה יכול לעלות עוד , בכל עלייה בFSB תעשה בדיקת יציבות, כשהמחשב נהיה לא יציב במהירות מסויימת שהגעת אליה אתה יכול לעלות את המתח למעבד ולזכרונות , אם אתה מעוניין בזה אז תציין את המעלות של המעבד והצ'יפסט ונראה אם אפשר לעלות את המתח למעבד שלך מבלי שהוא ישחק יותר מידי..
גבולי מדי...
אתה לדעתי צריך להוריד את הטמפ' לפני שאתה ממשיך
אני על אותו מצב כמוך כבר איזה חצי שנה
אבל הטמפ' אצלי היא 35-40
הטמפ האמיתית
אז מה אתה אומר להוריד את הFSB? (לפני הoc הטמפ' שלי היו 48-53)
איזה מבחן בדיוק אני צריך לעשות? ואיך אני יודע אם זה יציב לפי התוצאות?
תדאג לזרימת אוויר טובה במארז
