פנטיום 4 - המהירות 2.80GHz אבל הוא עובד על 1.4GHz
יש לי מחשב ישן בבית והוא פנטיום 4 2.80GHz. אבל הבעיה שהוא עובד על 1.4GHz.
מה הבעיה?
הנה תמונות:
איך אני מוריד את התוכנה הזאת??
לא משנה הצלחתי להוריד[br]פורסם בתאריך: 12.04.2009 בשעה 10:55:49
איך אני בודק תדר עם התוכנה???[br]פורסם בתאריך: 12.04.2009 בשעה 11:07:02
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
Speed : 1.40GHz
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 2 Unit(s)
Bus : Intel AGTL+
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2.80GHz / 4x 200MHz
Multiplier : 14x
Minimum/Maximum/Turbo Multiplier : 0x - 14x
Generation : G8
Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Revision/Stepping : 2 / 9 (9)
Stepping Mask : D1
Microcode : MU0F020921
Core Voltage Rating : 1.550V
Maximum Power : 38.22W
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Speed : 1.40GHz
Type : Integrated
Cache Information
Internal Data Cache : 8kB, Synchronous, Write-Thru, 4-way, 64 byte line size, 2 lines per sector
Internal Trace Cache : 12kB, Synchronous, Write-Thru, 8-way, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 512kB, ECC, Synchronous, ATC, 8-way, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1x
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 478
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 1.5GHz
Features
FPU - Co-Processor Built-in : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare & Exchange 8-bytes Instruction : Yes
APIC - Local APIC Built-in : Yes
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : Yes
DS - Debug Trace & EMON Store : Yes
ACPI - Software Clock Control : Yes
(W)MMX Technology : Yes
FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SS - Self Snoop : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
TM - Thermal Monitor : Yes
PBE - Pending Break Enable : Yes
IA64 Technology : No
SSE3 Technology : No
PCLMULQDQ - Carryless Multiplication : No
MON - Monitor/MWait : No
DSCPL - CPL qualified Debug Store : No
VMX - Virtual Machine eXtensions : No
TXT - Trust Execution Technology : No
EIST - Enhanced SpeedStep Technology : No
TM2 - Thermal Monitor 2 : No
Supplemental SSE3 Technology : No
CID - Context ID : Yes
FMA - Fused Multiply Add eXtensions : No
CX16 - Compare & Exchange 16-bytes Instruction : No
xTPR - Send Task Priority Messages : Yes
PDCM - PerfMon and Debug : No
DCA - Direct Cache Access : No
SSE4.1 Technology : No
SSE4.2 Technology : No
x2APIC - v2 APIC Mode : No
POPCNT - Pop Count : No
AES - Cryptography Support : No
XSAVE - eXtended State Management : No
OSXSAVE - OS Enabled eXtended States : No
AVX - Advanced Vector eXtensions : No
DAZ - Denormals Are Zero : Yes
Advanced Settings
Fast Strings : Yes
x86 FPU Compatibility Mode : No
Prefetch Queue : Yes
Branch Trace Storage : Yes
Data Cache Active Mode : Yes
I/O Queue Depth : 12 request(s)
Symmetric Multiprocessing (SMP) Settings
Maximum Supported Configuration : 2-way
Bootstrap CPU : Yes
Global APIC Engaged : Yes
APIC ID : 0 : P0C0T0
Cluster ID : 0
Symmetric Arbitration ID : 0
Memory Range : 00000000FEE00000
Machine Check Architecture Settings
Number of Reporting Banks : 4
Extended Machine Check Support : Yes
Number of Extended Reporting Banks : 12
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF WB
MTRR 1 : E8000000-EBFFFFFF WC
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF WB
MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF WB
MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF WB
MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF WB
MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF WB
MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF WB
MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF WB
MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF WB
MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF WB
MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF WB
MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF WB
MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF WB
MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF WB
MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF WB
MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF WB
MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF WB
MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF UC
MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF UC
MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF UC
MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF UC
MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF UC
MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF UC
MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF UC
MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF UC
MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF WP
MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF WP
MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF WP
MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF WP
MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF WP
MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF WP
MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF WP
MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF WP
MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF WP
MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF WP
MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF WP
MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF WP
MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF WP
MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF WP
MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF WP
MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF UC
MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF UC
MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF UC
MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF UC
MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF UC
MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF UC
MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF UC
MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF UC
MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF UC
MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF UC
MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF UC
MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF UC
MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF UC
MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF UC
MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF UC
MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF UC
MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF UC
MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF UC
MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF UC
MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF UC
MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF UC
MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF UC
MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF UC
MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF UC
MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF UC
MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF UC
MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF UC
MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF UC
MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF UC
MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF UC
MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF UC
MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF UC
MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF UC
MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF UC
MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF UC
MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF UC
MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF UC
MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF UC
MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF UC
MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF UC
MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF UC
MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF UC
MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF UC
MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF UC
MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF UC
MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF UC
MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF UC
MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF UC
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF UC
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Performance Tips
Tip 210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
זה עוזר?
כמו שזה נראה (לפי הצ'יפסט של הלוח אם) הלוח אם לא תומך במעבד הזה. כנראה שאין הרבה מה לעשות, אבל אם תיתן לנו את החברה של הלוח אם והדגם, אולי נוכל לעזור.
שלום sapits1
גם לי יש מעבד 2.8 שרץ במהירות זו אך ללא כל התרעה הלוח אם שבק חיים (P4C800-E של ASUS ) כרטיס מסך עובד
המעבד בבדיקה שערכתי מתחמם כלומר חי. ניתקתי כמובן את שאר הרכיבים, בחנתי את הלוח, את הקבלים ואין דבר יוצא דופן
ניראה שהביוס פשוט לא מגיב האם יש סיכוי שהביוס נמחק ואם כן איך ניתן לשחזר אותו?
תודה מראש
Ray100
שלום sapits1
תודה מראש
Ray100
פתח דיון משלך בפורום תמיכה טכנית, זה לא קשור לכאן.
הנה הלוח אם והדגם:
אפשר לעשות משהו???
אי אפשר לעשות עם זה כלום, תצטרך לוח חדש, אבל כבר עדיף לוח ומעבד חדשים...
תמחק את הפרטים מSisoft סנדרה, זה לא שימושי וממלא את כל העמוד בצורה מעצבנת.
למה אי אפשר לעשות עם זה כלום???
טוב, תודה רבה!!!
