פרויקט קירור מים שלי הגיע לסופו בשעה טובה :)
שלום לכולם...
רובכם בטח לא מכירים אותי אבל אני נכנס לפה לפחות פעם ביום ובעיקר קורא...
רציתי לספר את סיפור הפרויקט המופלא שלי :)
הכל התחיל לפני כשנה כשמצאתי מיכל אידוי של פולקסוואגן גולף זרוק ליד השטח של הבדואים בעיר שלי והחלטתי שאני הולך לבנות למחשב שלי מערכת קירור מים :) (אתם מוזמנים להציץ במפרט של המחשב שלי ולהבין שלפני שנה וחצי זה בהחלט היה מפרט סוף :))
אחרי המון המון בדיקות ומאמרים בעברית ובאנגלית שקראתי כולל סרטונים ביוטיוב על מערכות של אנשים אחרים ואיך לבנות בחרתי את המפרט שאני הולך לקנות:
1 x Antec 200 x 30 mm Big Boy 200 Tricool Fan w/ 3-Speed Switch - Sleeved
- Sleeve Color: Neon UV Blue
- Heatshrink Color: UV Blue $29.99
1 x EK-FC88 GT/GTS (G92) High Performance Water Block - Nickel Plated
- Fitting Size: 1/2" Barb for 1/2" ID tube $125.00
2 x EK-NB/SB ASUS 1 Chipset Block - LGA 775 ASUS Motherboards
- Fitting Size: 1/2" Barb for 1/2" ID tube $73.90
1 x *** NEW *** XSPC DC1000 Water Pump (1000 liters/hr.)
- Fitting Size: 1/2" Barb for 1/2" ID tube $74.94
2 x EK Asus 1 Mosfet Water Block for ASUS Motherboards LGA 775
- Fitting Size: 1/2" Barb for 1/2" ID tube $79.90
1 x *** HOT *** EK-Supreme Universal Premium High Performance Water Block - Plexi
- Fitting Size: 1/2" Barb for 1/2" ID tube $69.95
15 x Tygon 3603 1/2" ID (3/4" OD) Clear Tubing $44.85
Sub-Total: $498.53
United States Postal Service (1 x 19.50lbs) (Priority Mail International (6 - 10 days) (No Tracking)): $104.25
Total: $602.78
את הכל קניתי מהאתר: https://www.performance-pcs.com
למי שמתפלא למה לא מופיע רדיאטור כי אחרי הקניה גם אותו הלכתי ולקחתי מהשטח של הבדואים בעיר שלי, השתמשתי ברדיאטור פנימי של מזגן של אוטו(זה שיושב מעל הרגלים של הנוסע מקדימה).
כשהתחלתי את הפרויקט הלוח אם שלי היה ASUS Striker extreme והכרטיס מסך שלי היה ASUS EN8800GT
לצערי מיד אחרי שבניתי את המערכת קירור מים בפעם הראשונה (גם עבור המחשב וגם עבורי בכללי) היו לי כיסי אוויר עצומים לכל אורך המערכת שלא הצלחתי להוציא אותם.
ואני כמו טמבל חשבתי שאם אני אשחק עם המארז (יעני לסובב אותו לצדדים למעלה למטה וכו) אני אוציא את הכיסים.
איך שעשיתי את זה אחד הצינורות קפץ והרטיב את כל המחשב שבמקרה עוד היה מחובר לחשמל איכשהוא ומאותו רגע הלוח אם שלי הלך... :(
אחרי כ 7 חודשים שהרצתי את הלוח בין עשרות מעבדות אלקטרוניקה בארץ ובין מספר יבואנים בנסיון למצוא את הבעיה החלטתי שאני מוותר על הרעיון ועל העובדה שרוב הבלוקים שהיו מותאמים ללוח ישארו ללא שימוש.
הלכתי וקניתי לוח אם חדש DFI LanParty UT X48-T2R
עוד באותו הערב מיהרתי להרכיב את המערכת מחדש על הלוח כשעכשיו יש רק בלוקים למעבד ולכרטיס מסך לא עבר יום ושוב פעם צינור עף החוצה, הפעם הצינור החזרות למיכל, כנראה נוצר לחץ במערכת כשהכל התחיל להתחמם (הפקק של המיכל היה סגור)
באותו ארוע טרגי הלך לי הכרטיס מסך 8800GT :(
למזלי עליו הייתה לי אחריות, החזרתי אותו וקיבלתי בתמורה 9800GT שלמרבה הצער הבלוק של הכרטיס מסך שקניתי לא מתאים לו.
ואז כשיש לי רק בלוק אחד במקום שישה, התחלתי לבנות את המערכת בפעם השלישית!!!
הפעם בעדינות בעדינות העמסתי על המחשב (PRIME95) לאט לאט הגברתי את הקצב של העומס ומשך הזמן שהשארתי אותו דולק, כמובן לא נתתי לו לעבוד אם אני לא לידו...
והנה אני היום, עם הרבה פחות כסף בכיס אבל עם חיוך על הפנים, שלמרות הכל הצלחתי במשימה - התקנת קירור נוזלי למחשב לבדי.
מעבר לסיפור היפה יש לי כמה נקודות שכדאי שמי שמתכנן לבנות לעצמו כזאת מערכת יקרא.
* אל תפחדו לנסות לבד, למרות כל הצרות שהיו לי אני לא מצטער על העובדה שבניתי בעצמי ולא הבאתי לבן אדם אחר לבנות לי את המערכת .
* תמיד תבדקו את הכבל חשמל כשאתם נוגעים במערכת, - תמיד - תמיד - תמיד, נכון זה מובן מאליו אבל אם לא משננים את זה יש סיכוי שפשוט תשכחו לבדוק.
* כיסי אוויר זאת בעיה כשבוחרים צינורות עבים, יש כמה פתרונות לעניין:
1) להפעיל את המשאבה כשהיא מחוברת למחשב אחר ולתת לזה לרוץ למשך לפחות 24 שעות, אני לא יודע למה אבל הלחץ של המשאבה לא זהה בכל שלבי ההדלקה של המחשב וכשחיברתי אותה לפנטיום 3 שהיה תקוע בשלב ה POST הזרם היה חזק יותר ממה שהיה במחשב שלי :-X, גם אם אתם לא רואים שינויים בכמה שעות הראשונות כשתחזרו תוך 24 שעות אתם יכולים להיות מופתעים - מנסיון
2) תמיד אפשר לבנות את המערכת בחוץ ולהכניס אותה בנויה, אבל אתם צריכים לזכור שברוב המקרים זה קשה מאוד מאוד (בקלות יכול לקפוץ צינור לא משנה כמה הידקתם את הבאנדים).
3) לנסות טפיחות עדינות על הצינור תוך משחק עם המשאבה - עובדת לא עובדת בנסיון לדחוף את הבועות.
4) לחבר צינור ארוך לפתח החזרה למיכל ולהתחיל לשאוב ולנשוף נוזל קירור, במקרה שלי הרמתי צינור קומה וחצי למעלה ושאבתי את הנוזל... (למי שרוצה רעיונות צינור רגיל של נרגילה נכנס בול לתוך צינור בקוטר חצי אינטץ')
5) להפעיל את המשאבה כשהמיכל מלא יותר מהרגיל -- אפילו שילוב של זה עם שלב 1.
בנוסף, אני הופתעתי לדעת אבל הבאנדים לאט לאט נפתחים... בהמלצת חבר שבוע אחרי שבניתי את המערכת הלכתי לבדוק מה שלום ההידוק של הבאנדים ורובם היו פתוחים בסיבוב עד סיבוב וחצי של הבורג הידוק שזה המון!!!!
ועכשיו תמונות:
המחשב שלי במקור
ההתקנה הראשונה
הבועות של ההתקנה הראשונה
נסיון בניה של המערכת בחוץ
הלוח אם השרוף באחת המעבדות
ההתקנה השלישית והאחרונה
אשמח לשמוע תגובות :-)
יוגב
יוגב לפני הכל כל הכבוד על היצירה והנחישות..
כמה דברים..בפעמיים ש"ברח" לך הצינור השתמשת בחבקים ? באיזה נוזל קירור השתמשת ?
ובועות זה עניין פשוט לפתרון..פשוט תפעיל את הלופ עם מיכל פתוח..תן למערכת לרוץ..כל פעם תוסיף עוד קצת מים..עד שהם יעלמו.. ;D
מה הטמפ' במנוחה/מאמץ ?
ואני אישית הייתי ממליץ לך לרכוש מארז גדול יותר..ככה הכל יהיה אסתטי יותר..אבל זאת דעתי..
נראה טוב תתחדש גם אני קונה החודש קירור מים למחשב החדש
אני לא מבין איך בדיוק ברח לך הצינור ?
במחשב הישן שלי השתמשתי בחבקים וזה תופסס חזק
וגם בדרך כלל כדי להרכיב בחוץ ולתת למערכת לעבוד כמה שעות בשביל לבדוק נזילות
דבר נוסף אם כבר קנתי בכזה מחיר היה עדיף להוסיף רדאטור יותר רצני
כיי ללופ שלך הרדאטור שיש לך לא מספיק
taotao:
השתמשתי כל הזמן בבאנדים (חבקים) מברזל שמשתשים בהם בשביל הצינורות ברכב,
במקרה הראשון זה החליק מהבאנד ואז הלך הלוח אם, במקרה השני פשוט דחפתי בלחץ את הצינור לתוך המיכל מתוך נקודת הנחה שגם ככה המים משם נופלים לתוך המיכל אז לא אמורה להיות בעיה, ומסתבר כשהמערכת התחממה נוצר לחץ (המכסה היה סגור) והצינור קפץ, עכשיו אני עובד כשהמכסה של המיכל פתוח....
השתמשתי בנוזל רדיאטורים (מצננול) שיש בו חומרים נגד קפיאה ולהולכה טובה יותר של חום על פני מים רגילים.
בענין ה"לתת למערכת לרוץ ולהוסיף מים", זה פשוט לא עזר, הבועות זזו עוד כמה סנטימטרים אבל זהו, מעבר לזה כלום. היה לי המון כאב ראש מהן.
יש לי 38 מעלות במנוחה וכ 50 במאמץ מלא של 4 הליבות (אני מתייחס לטמפרטורה המקסימלית מבין הליבות, הטמפטורה הכללית 29 למנוחה ולמאמץ לא בדקתי) אני משתמש ב CORETEMP עם תוסף של הגרף כדי לנטר את הטמפרטורה של הליבות.
ואני לא רוצה להחליף מארז, אני אוהב אותו (NZXT LEXA)
sahargt:
עובדה שלמרות הבאנדים זה ברח.
זה לא עוזר לבדוק נזילות כשהמערכת בחוץ כי כשאתה מכניס אותה לתוך המארז הכל זז ומספיק ששם יהיה לך פיספוס ואכלת אותה...
אני את ההרצה היבשה נגד נזילות (זה כשהשתמשתי בפנטיום 3 שהיה תקוע ב POST בשביל המשאבה) עשיתי אחרי שהרכבתי הכל ושמתי המון נייר סופג על כל מקום אפשרי לראות אם יש לחות או טפטוף של נוזל.
אני לא בטוח שהרדיאטור הזה לא מספיק.. הטמפרטורה סבירה מאוד והוא לא מקשה על הזרימה, (הרדיאטור זה משהו כמו 60 צינורות ברזל קטנים שמוקפים בצלעות קירור)
יוגב
טמפ' נחמדות..לגבי הבועות..אין מצב כזה..ברגע שהמשאבה עובדת היא מתחילה להניע את הלופ..האוויר חייב להגיע למיכל ומשם לצאת..
ולכן בגלל זה אתה צריך לדואג להפעיל את המשאבה לסירוגין..למלא את המיכל מי שצריך..ואז הלכו הבועות..
ניסת לבצע OC ?
ניסת לבצע OC ?
לכן יותר כדאי לקרוא לזה "כיס אוויר"
האוויר פשוט לא יצא... המשאבה הזיזה אותה טיפה כשהיא עבדה וכשהיא נכבתה זה חזר למקום
המים פשוט עברו מסביב לזה, זה היה כאילו לקטע מסויים הצינור היה "צר" יותר...
אני מאמין שבצינור דק יותר זה לא היה קורה...
ואני מתכנן אוברקלוק בקרוב :-)
סחתיין על היצירתיות, העבודה וההישגים! :xyxthumbs: בטח מרגיש טוב להרכיב הכל ולהגיע לכל זה לבד..!
תעדכן אותנו בנוגע ל- OC! =]
לילה טוב וחג שמח.
נחמד מאוד. :)
יש לי בעיה מאוד רצינית עם הרדיאטור שלך.
כלל מאוד חשוב בקירור מים הוא לא לערבב מתכות במיוחד אלומיניום ונחושת - זה גורם לקורוזיה של הבלוקים ובסופו של דבר נזילות וציוד יקר שהולך לטמיון. :nono:
תוודא שלא כך הדבר אצלך.
בכל זאת הייתי ממליץ ללכת על רדיאטור יעודי.
אז כמה אתה גודש היום ? כמה PSI ?
המיכל העגול שם זה לא של אודי 80 ? הירוקים האלה של השמן :lol: .
הרדיאטור נראה לי אכול מידי או שהתמונה לא ברורה מספיק .
וכמה עלה כל הפרוייקט ?
אני במקומך כבר...
נ.ב כל הכבוד על היוזמה בכל מקרה ! :xyxthumbs:
