מפרט לסטודנט עד 2K (עדיף פחות) ללא ציוד היקפי ומסך.
חג שמח כולם,
ערכתי וקיצרתי את ההודעה, מקווה שעכשיו תעזרו לי...
אני צריך מחשב לעבודה די משרדית - ווינדוס, אופיס, אינטרנט. יכולת לעבוד עם כמה חלונות במקביל, כלומר, כמה טאבים פתוחים באקספלורר, קבצי וורד\PDF\אקסל, ואאוטלוק. אגב, בשביל זה אני גם אקנה מסך 24" אבל זה לא כלול במפרט.
שתהיה אפשרות לשדרוג בהמשך (את המחשב הישן כל הזמן שידרגתי עם מחשבים שאנשים היו זורקים והוא כבר משרת אותי נאמנה מ-2001!).
רצוי שיהיה שקט - אבל לא להשקיע יותר מדי כסף בעניין הזה.
כ.מסך עם יכולת HD, ויציאות לטלויזיה RGB או S-Video. יכולת פענוח HDCP (אם אפשר)
מארז - הוא לא צריך להיות עיצובי, או משהו - רק פרקטי (זרימת אוויר, קירור וכל זה).
לא צריך HDD גדול במיוחד, אני לא שומר סרטים ושירים יותר מדי.
מקלדת ועכבר אני אשתמש במה שיש לי ומסך אני אקנה בנפרד.
אגב, שיקול נוסף הוא להזמין את החלקים מחו"ל ולהרכיב את המחשב לבד, הבנתי שאין מכס על חלקי מחשב (רק מע"מ) - זה נכון?, וכבר הרכבתי פעם את המחשב שלי...
השאלה, האם זה ייצא יותר זול? בעלויות המשלוח אני חוסך 50% בערך.
המון תודה וחג שמח!
לירן
מישהו בבקשה יכול לעזור?
אני טובע בים של חלקים ולא מתמצא כ"כ בהבדלים ביניהם...
דוגמא למחשב מתאים לשימושים. אין לי מושג לגבי מעמ וייבוא חלקים, ואני לא מכיר כרטיס עם יציאת SVIDEO.
להלן מפרט עם שילוב משתלם של מעבד ולוח אם, מארז וספק שקטים, כונן קשיח שקט (קצת פחות מהיר אבל זה לא קריטי לשימושים), ו4G זכרון RAM בגלל שאתה אוהב להפעיל הרבה תוכנות במקביל, וזה נכנס בתקציב כולל הרכבה.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX - זמין במלאי ¤372
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369
דיסק קשיח:
SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤286
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤223
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU - זמין במלאי ¤466
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1919
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
קודם כל המון המון תודה על העזרה.
לפי מה שאני מבין המעבד E5200 של אינטל הוא המעבד הכי משתלם היום למחשבים סטנדרטיים, נכון?
שמתי לב ששמו אותו בכמה מפרטים כאן...
אין לי צורך בהרד-דיסק גדול. לא יותר עדיף ללכת על קיבולת של 320GB עם מהירות יותר גבוהה?
פעם היו הולכים הרבה על WD או סיגייט. איך סמסונג? אני לא כ"כ מכיר אותם...
ואגב, שמעתי שלXP יש בעיה עם זיכרון של 4G. זה נכון? היא תבאמת תומכת עד 3?
תודה רבה
לירן
