עזרה בבחירת ספק
בניתי את המפרט הבא:
המחשב אינו מיועד למשחקים, מצד שני הוא יפעל רוב שעות היום והלילה.
אני מעוניין כנראה מחר לקנות את המחשב ב-KSP.
על איזה ספק אתם ממליצים מהמבחר שם עבור המפרט הזה? ורצוי שיהיה יחסית זול.
האם ה-JSPTECH הזה שבמפרט בסדר? מה בדבר ה-Golden Tiger?
אשמח לעזרה.
[attachment deleted by admin]
קודם כל תציין תקציב ושימושים.
מעבר לכך המפרט שבנית לא מאוזן.
מיותר להוציא כל כך הרבה על מעבד, וכל כך מעט על כל השאר.
המעבד שלקחת- E8400 - מעבד מובהק למשחקים. E5200, לעבודות משרדיות וגלישה באינטרנט וכיו"ב יעשה עבודה מצויינת, ויעלה כשליש מהמחיר.
לגבי שאר הרכיבים, הלוח בחירה טובה, זיכרון עדיף לקחת סטיק אחד של 2GB כדי להשאיר אופציה לשדרוג בעתיד, דיסק קשיח לדעתי קטן מדי ולא משתלם, המארז והספק של JSP-TECH סבירים למערכת כזו אך לא יותר מזה. אפשר לקחת משהו יותר טוב או לא, תלוי מה התקציב.
ב Golden Tiger אל תיגע.
קודם כל תודה על התגובה המהירה.
המחשב הוא לצורך מסחר בבורסה.
ירוצו עליו תוכנות סימולציה, אופטימיזציה, ותוכנת המסחר.
התוכנות צריכות דווקא מעבד חזק וידעות לנצל מספר ליבות.
לכן חשוב מעבד חזק, אך כרטיס מסך אינו חשוב כי לא ירוצו משחקים.
2 סטיקים לזכרון כדי לקבל אפקט DualChannel (זו הייתה התוכנית).
בזכותך שמתי לב שאין DualCHannel בלוח הזה בכלל, לא ידעתי שיש חיה כזו בימנו.
אולי כדי בכל זאת להחליף לוח? יש המלצות? חשוב לי שתהיה יציאת DVI
יכול להיות שאשדרג את הדיסק הקשיח בגלל באמת ההפרש הקטן, למרות שממש אין צורך, וכלל התוכנות על המחשב לא יקחו יותר מ30GB
וגם זו הגזמה.
אשמח לעוד הצעות, לגבי הספקים.
אם ברצונך להיות מושבת מעיסוקך לפרק זמן לא-ידוע, כאשר ספק-הכוח מתוצרת JSP/EZcool "יעשה אקזיט" - ואולי יקח עמו גם את יתר רכיבי המחשב בדרך, תהנה !
ואחרת, כדאי מאד לבחור ספק-כוח איכותי (יותר).
ב-KSP תוכל למצוא, למשל, את ה-Enermax Tomahawk 405W במחיר סביר. ואם כבר לקנות ב-KSP, כדאי לשדרג את פתרון-הקירור למעבד לתוצרת Arctic Cooling.
כבר הבנתי שהספק הזה על הפנים (משהו סיפר לי שהוא ממש מרעיש)
אני כנראה אקח את ה-ThermalTake TR2 Power W0070 430W Silent.
יש לי כבר אחד כזה במחשב כקצת יותר חזק, עם כרטיס מסך 8600GT.
ונראה שהכל עובד בסדר גמור, ודי בשקט.
תודה על התגובה
בבקשה :xyxthumbs:
ההפרש ביניהם שם הנו כ-41ש"ח בדיוק, ול-Enermax מוניטין טובים הרבה יותר (וגם מאוורר 120מ"מ שקט יותר).
אני גם עובד עם תוכנות סחר ..בורסהגרף,פורקס ו-500PLUS ומטהטריידר..הכל פתוח על מעבד E5200.. ו-2 גיגה זיכרון בסטיק אחד .
המעבד המדהים הזה לא מתאמץ...כך שנראה לי שהמעבד שלקחת לא רק שהוא למשחקים יותר , אלא גם מעל ומעבר למה שאתה צריך..לדעתי לפחות
בהפרש של כ-500 שקל תוכל לשדרג את הספק והגוף קירור שהציע ג'ו..ויישאר לך גם עודף.
הלוח שבחרת הוא מצויין לצרכים שלך לדעתי וכולל כמובן גם יציאת DVI כפי שביקשת.
חבל שב-KSP אין ספקים קצת יותר ENTRY LEVEL איכותיים.הספק של GOLDEN לא מומלץ . אני עובד על מפרט דומה למה שהצגת עם ספק EZCOOL 400 ללא בעיות.האנרמקס אפילו מעל ומעבר לצרכים שלך (אלא אם אתה מתכוון בעתיד לשדרג לכרטיס מסך איכותי נפרד) אבל הוא איכותי והכי חשוב שקט (הספק שלי לא רועש אבל לא ברמה של האנרמקס) .
תודה לך
התגובה שלך מאוד עזרה.
אני לוקח בסוף מעבד E7400.
וכמו כן, אני שוקל לקחת לוח פשוט יותר GigaByte G31M-ES2L, שכן תומך DualChannel, וכרטיס מסך נפרד 8400GS.
לגבי הספק:
אני יודע שספקי ה-Enermax MODU82 למשל נחשבים מאוד טובים (לפי המחיר זה די ברור).
השאלה אם משהו באמת ניסה את ה-Tomahawk הזה ויכול באמת להמליץ עליו בחום כאחד שמשתמש בו?
לעיתים חברה עם שם מוציאה גם מוצרים פחות טובים על מנת למכור גם ל"פשוטי העם" ואלה מתגלים כזבל אמיתי.
אשמח לתגובה, תודה
במקרה של אנרמקס זה רחוק מהמציאות גם הספק הזה הוא איכותי ואמין וישרת אותך נאמנה
אני שוקל לקחת לוח פשוט יותר GigaByte GA-G31M-ES2L, שכן תומך Dual-Channel, וכרטיס מסך נפרד GF-8400GS
רעיון מעולה, לדעתי :xyxthumbs:
לגבי ספק-הכוח, אע"פ שוודאי שסדרת הטומהוק איננה ברמה של סדרת ה- +Evolution 85, לא נראה לי ש-Enermax יסכנו את המוניטין שלהם בתמורה לחסכון של כמה סנטים ליחידה.
וחוצמזה, מהצצה חטופה נראה שהביקורות על סדרת הטומהוק בחו"ל בסדר גמור.
הטומהוק בסדר, אבל רמה אחרת לחלוטין מהפרו/מודו, מכל הבחינות
חברה תודה רבה.
עזרתם מאוד.
שאלה אחרונה:
זה באמת נראה לי רעיון טוב, פעם שעברה אכן דחפו לי מאוורר למעבד NONAME שעלה 50 ש"ח שמסתובב אצלי ב-2700RPM.
וכעת ראיתי באמת של ArcticCooling דגם Alpine 7 GT ורשום באתר שלהם שהוא מסתובב ב-2000RPM ב-55 ש"ח.
למשהו יש דגם זה?, הוא בסדר?
זה עכשיו מטריד אותי.
מה העניין של הספק של Enermax שהמאוורר של הספק נמצא בתוך המארז ולא פונה החוצה?
הבנתי שהוא גם מכניס אוויר לספק ולא מוציא.
למה זה טוב שהוא יכניס אוויר חם (בגלל שאר הרכיבים) ומלא אבק מתוך המארז פנימה?
כמו כן לא יהיה לי במארז מאוורר להכנסת אוויר, אלא רק הוצאה, זאת לא בעיה עבור ספק כזה?
בבקשה שמשהו יבהיר לי את העניין, איפה אני טועה?
