אחרי שידרוג לא מצליח להעלות מהירות אפילו ב 1 מגה -נפתר ,נראה לי-
איך שאני מגדיר משהו שונה בביוס, אבל כמו שצריך אפילו בקפיצות קטנות. המחשב לא עובר את הבדיקה של הזכרון . במצב רגיל המערכת יציבה אפילו הספקתי לשחק קצת בWOC על ויסטה 64
משהו הזוי כאן....
או קיי
זיהיתי זה נגרם בגלל ה SPD כאשר אני משנה מאוט' למכפלה של 2.
התזמונים הם 24 7 7 5 (נקבעים אוט')
פותח התרד תחילה תערוך את הכותרת ותוריד את ה"דחוף" !
לאחר מכן אם יש לך עדכון כלשהו אתה יכול לערוך את ההודעה המקורית..
ובסופו של דבר..אם תסביר בדיוק מה אתה רוצה לבצע..מה שינת בביוס...יהיה הרבה יותר קל לעזור !
מה אני רוצה לבצע ? רוצה לבצע אובר קלוק בגלל שידרגתי את המערכת.
ואחרי כל השידרוג אני אפילו לא יכול להעלות בחצי הרץ את המהירות...
עשיתי מלא קונפיגורציות שונות בביוס . אף אחת לא נותנת לי להעלות את ה FSB .
קבעת תדר PCI-E על 100 ? שינת מחלק ל2.0 או 1:1 ?
כן גם ככה וגם על אוטו'
אני גם לא יכול להוריד את המהירות : 333- ברירת מחדל ->332 אין POST
f9b
עדכון אחרון ..., אולי להוריד ???
אני ינסה להוריד שמתי לב שזו גרסאת BETA
-זה מוזר שלפני השידרוג הכל הלך חלק ועכשיו פקקט..-
יכול להיות שזה בגלל ש OCZ 1066 לא מופיעים ברשימה של תמיכה בלוח
**גם כאשר אני לא מנסה לשנות את הFSB . רק מגדיר PCI-100MHZ SPD -2.00 יחד עם 0.3V לDDR2 ותזמון 5-5-5-18 לפי היצרן** אין לי POST.
אם הכל הלך חלק אז זה הזיכרון מין הסתם..נסה לתת להם עוד מתח..נסה להחליף סלוטים..
הכל מלא ...
לנסות +0.5V?
כן נסה 0.5..ובכל מקרה נסה לבצע את הבדיקה עם שני סטיקים..ולצורך ההבנה..שידרגת לעוד 2 סטיקים של 1GB מאותו הדגם ?
כן 4X1 OCZ REAPER
לא נראה לי שזה יעזור החזרתי עכשיו את הזכרונות הישנים CEON 800MHZ 2X1 GB
ב SPD 2.0 אין POST
אז הכל על סטוק..ברגע שאתה משנה ל2.0 אין פוסט ? גם על AUTO ?
בAUTO יש פוסט
גם עם הOCZ יש פוסט ויציבות ... בדיקת מאמץ - משחק על ויסטה 64
אז כנראה שהלוח אם לא מסתדר עם ההגדרה וה4 מודלוי זיכרון..
אתה יכול לנסות לעלות מתח לNB..לראות אם הוא מתמודד עם זה טוב יותר..
על כל מקרה שאתה שמאיר על AUTO..הלוח אם משתמש במחלק הלא נכון בהגדרה הזו כאשר אתה עושה OC ?
