הווינדוס רוצה עידכון ביוס
לאחרונה לפעמים כשאני עוזב את המחשב לכשעה הוא נתקע עם התמונה של השומר מסך ולא מגיב.
כשאני מאתחל אותו (מהכפתור במארז) הוא כותב שהייתה שגיעה והוא רוצה לדווח למיקרוסופט. ואז הוא פותח את האינטרנט ומעלה את הדבר הבא:
Consider BIOS upgrade
Microsoft is unable to determine the exact cause of this error. However, this problem was most likely caused by an error in your computers random access memory (RAM). RAM is the main internal storage area the computer uses to run programs and store data.
During the crash analysis, we noticed the basic input/output system (BIOS) version on this computer does not match the specifications for the central processing unit (CPU), also known as a processor, that is installed on your computer. This can occur when a newer processor is installed on an older system board or older BIOS. Using a BIOS that does not support the installed processor can result in Windows system crashes. Contact your computer manufacturer or motherboard manufacturer for an updated version of BIOS for your computer's processor.
יש צורך להיות מודאגים?
יש לי פנטיום 4 3.0GHz (ללא OC)
ולוח אם שלBiostar P4VMA-M (לפי תוכנת everest)
הוא אומר שיכול להיות שיש לך בעיה בזיכרון תריץ את תוכנת memtest86+ ותבדוק איתה את הזיכרון שיש לך.
