בעיה|טבעת המוות
קיבלתי טבעת המוות ואני רוצה לסדר בעצמי בלי ללכת לחנות או משהו למישהו יש מדריך או הסבר לסדר את זה כמו שצריך
תודה רבה מראש
חגי.
ראיתי הרבה מדריכים ביוטיוב,אך אם הקונסולה שלך קיבלה את זה,זה יחזור במוקדם או מאוחר. זאת גירסת ה 90NM?
זה לא איידס. יש תקלות רבות שנפתרות ולא חוזרות אחרי התיקון.
כן זה ה90
בכל זאת למישהו יש מדריך או דרך או המלצה ?
איזה לדעתכם הכי פשוט וקל ?
ואיזה לדעתכם הכי טוב ויחזיק מקסימום זמן?
אני רוצה להתחיל לסדר את זה עוד השבוע ..
תודה רבה
חגי.
כולם די דומים ברעיון ובביצוע. אם יש לך גישה למקדחה עומדת שווה לעשות את המוד שכולל קדיחה, אבל זה לא קריטי
אם הקונסולה נקנתה בארץ
ויש לך טבעת המוות על פי MS יש לי 3 שנים אחריות על טבעת המוות.
אם קנית בארצות הברית דיי אכלת אותה..אלא אם כן יש לך מישהו בארצות הברית
שתוכל לשלוח אליו את הקונסולה והוא יחזיר לך אותה תקינה.
גם מארצות הברית וגם עם פריצה
אין לי מקדחה עומדת יש רגילה..
אפשר לינק למדריך שלדעתך הכי פשוט?
תודה רבה מראש לכולם על העזרה
חגי.
עריכה:
http://xbox-experts.com/e/tutorial.php?n=hybrid
http://xbox-experts.com/e/tutorial.php?n=xclampeng
הראשון ניראה יותר מסובך
מה יותר קל לעשות משנהם או ממדריכים אחרים כי הידע שלי לא כל כך גדול בנושא והשבוע זה זמן פנוי בשבילי ..
אז מה לדעתכם יותר פשוט?
מדריך שכתבתי לפני כשנה בפורום של ויגיימס, מקווה שיעזור לך...
מדריך לפתרון בעיית טבעת המוות (Red Ring Of Death)
נכתב במקור ע"י LAWDAWG0931
תורגם ע"י UP2U - AternusSicarius
המידע שמוצג במדריך הוא לקט של המון פיסות מידע מאנשים שונים ברחבי האינטרנט,
שימוש במדריך זה יגרום להפרת האחראיות של האקס בוקס שלכם.
אני לא לוקח אחראיות אם תהרסו את המכשיר שלכם.
המדריך:
1. קודם כל, סביר להניח שאתם קוראים את זה כי יש לכם בעיית התחממות של האקס-בוקס.
דבר זה נגרם עקב בעיית הלחמה, היכן שנקודות החיבור של אחד השבבים המרכזיים השתחררו או בעיית טמפרטורה כללית שמביא לאותה תוצאה.
דבר ראשון שתצטרכו לעשות זה לפתוח את מכשיר האקס בוקס שלכם...
ברשת קיימים המון מדריכים שאפשר להשתמש בהם, דוגמא אחד מהם:
http://www.xboxchopshop.com/catalog/man_360_open.php
2. אחרי שכל החלקים הוסרו, כונן ה DVD בחוץ, המאווררים נותקו, והלוח אם הוסר , הגיע הזמן להסיר את ה X קליפס (צורת X) שמחזיק את גופי הקירור על הלוח אם.
גם לזה יש מספר מדריכים, הנה אחד מהם:
http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=2610&p=6
3. בשלב הזה צריך לנקות את המשחה התרמית הישנה מהשבבים והגופי קירור.
חובה להקפיד על זהירות בעת הניקוי כדי לא לגרום לנזקים לשבבים.
אני השתמשתי באלכוהול ומקלות אוזניים, כל התהליך דורש המון זמן, סבלנות.
אל תמהרו בשלב הזה, זה הכרחי שהמשטח של השבב יהיה נקי לחלוטין לשם העברה תרמית מקסימלית (פיזור החום מקסימלי).
עדיף להגיע לתוצאה שהשבב מבריק כמו מראה.
4. אחד המשתמשים מהפורומים של "אקסבוקס סציין" בדיון שלו:
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=588032&st=0
הגיע למסקנה שהבעיה העיקרית בתכנון הקונסולה הם שני קליפסים בצורת X שאחראים על חיזוק גופי הקירור ללוח האם.
הם גורמים ללוח האם להתעקם מעלה בנקודות החיזוק, מה שגורם לנקודות ההלחמה להינזק במהלך הזמן (והשפעת חום).
מה שאנחנו נעשה זה נזרוק החוצה את הX קליפס ונחליף אותם בחומרה שתפזר את הכוח של גופי הקירור בצורה שווה על הלוח אם.
5. הום דיפוט (הום סנטר, ACE, רוזנפלד, בישראל) היא ספקית חומרה (ציוד וכד') גדולה בארה"ב, אפשר להשתמש במספרים הסידוריים הללו כדי לקנות את החלקים הנחוצים, שאר הקוראים יצטרכו למצוא תחליף בחנויות ליד מקום מגוריהם.
תצטרכו את החלקים הנ"ל:
a) 8 M5-.80 x 10 Machine Screws #138433
b) 16 #10 Flat Washers Nylon #139065
c) 16 5mm Flat Washers Metal #138319
d) Artic Silver thermal compound
(מקווה שתיתקלו במוכר שיודע אנגלית ^_^ לצערי אין להם שמות אחידים בכל החנויות בישראל)
6. עכשיו יש לנו שבבים נקיים ואת כל הציוד הדרוש כדי לבצע את התיקון.
אחרי שביצענו מריחה של המשחה התרמית החדשה (חלק D) על גבי השבבים מגיעים לחלק בו אנו שמים את גופי הקירור (הנקיים) חזרה על השבב.
כך צריך להיות החיבור כאשר לוח האם נמצא עם גופי הקירור כלפי מעלה ואתם מסתכלים עליו אופקית
חלק C
חלק B צד עליון של לוח האם
--------------לוח אם--------------
חלק B צד תחתון של לוח האם, איפה שהקליפס היה במקור
חלק C
חלק A
שמים חלק B משני צידי הלוח (פלטות קטנות עשויות ניילון, בדרך כלל נמצא גם על לוחות אם של מחשבים אלא שבקוטר קטן יותר)
אחריו את חלק C גם כן משני צידי הלוח (פלטות קטנות עשויות ברזל, לא נפוץ בדרך כלל)
מבריגים את הברגים החדשים...
חשוב מאוד!!!! מבריגים רק כדי שיחזיק לא עד הסוף!!!!
חוזרים על הפעולה בכל ארבעת החורים.
7. עכשיו החלק הכי חשוב מבין כל החלקים, שימו לב!!
תזכרו: אחרי שהחלפתם את גופי הקירור אל תחזקו את הברזים עד הסוף!!
הפכו את לוח האם עם גופי הקירור מעלה והחזירו חזרה את עיגול ההדלקה (Ring of Light) של האקס-בוקס כדי שאפשר יהיה לראות אם הוא מתחמם.
אני חיברתי חזרה את ה DVD ושמתי אותו ליד המארז (לא בטוח שזה נחוץ), תשאירו את המאווררים כיבוים לחלק הזה.
כבל הוידיאו חייב להיות מחובר אחרת האקס-בוקס תיכבה אוטומטית! (וכמובן שהשנאי של החשמל צריך להיות מחובר גם הוא)
תדליקו את האקס-בוקס, סביר להניח שתיראו את טבעת המוות שוב (3 אורות אדומים)
בלי המאווררים מחוברים זה עניין של דקות ספורות עד שהאקס-בוקס תגיע להתחממות יתר...
כאשר היא תתחמם יותר מדי היא תחליף ל 2 אורות אדומים, בשלב הזה צריך לכבות אותה.
זה יאפשר לחיבורי ההלחמה לתקן את עצמם לבד ע"י חימום מספיק כדי לגרום להם להתחבר שוב ללוח, הפעם בצורה הנכונה (כזכור עכשיו הכוח שמופעל על הלוח פועל בצורה שווה ולכן השבב יתחבר ללוח האם בצורה אחידה וישרה).
כאשר כל העסק מתקרר זה זמן טוב לחזק את הברגים שדיברתי עליהם קודם, עד הסוף.
הערה: תקפידו לא לחזק יותר מדי כדי לא לשבור או לפגוע בכלום, מספיק שהם יהיו מחוזקים דיו כדי לא לתת לגופי הקירור להתנדנד.
8. תתנו לכל העניין להתקרר סופית, ואז תחברו את הכול חזרה.
כל מודינג שמסייע לקירור יכול רק לעזור.
לדוגמא:
חיבור מאוררי 12V נוספים, אינטרקולרים למיניהם, ואף עשיית פתח במארז הקונסולה עצמה יכולים לסייע בהורדת הטמפרטורה הכללית.
כל מה שנשאר עכשיו זה להדליק ולהחזיק אצבעות שתצטרפו לברי המזל שהתיקון הפשוט הזה החזיר את הקונסולה שלהם לחיים.
מדריך מעולה וניראה לי יהיה לי מאוד מאוד שימושי
השאלה היחידה שלי אם יש לך תמנות לחלקים שאני צריך לקנות
וכמה כל אלה אמורים לעלות לי?
ואין צורך בקדיחות?
באיי ביי יש קיטים של כל הדברים שצריך
אתה מודע לזה שאתה מדבר שטויות ?
בארצות הברית יש אחריות לשלוש שנים לRROD זה נכון
אבל בארץ אין -אתה רוצה לדעת למה ?
כי אין בארץ יבוא רישמי רק אפור ולכל חנות יש את האחריות שהיא נותנת
ולא ידוע לי על אף חנות בארץ שנותנת 3 שנים על RROD-ביבוא אפור חנויות לא ישלחו לך את הקונסולה לתיקון בחול
כי זה עלות מאוד גבוה בשבילם והם לא יקבלו פיצוי על המשלוח
וגם לא יתקנו לאורך 3 שנים כי גם על זה יש את העלות של הזמן בעיקר ובניגוד לחנויות בארצות הברית
שמקבלות משלוח ותיקון חינם מי MS בארץ אין את זה
יש לי איקס בוקס שיש לו גם בעיה של חום. פעם שנייה.
אצלי זה קצת אחרת כי לא קיבלתי טבעת מוות אדומה אבל האיקס בוקס פשוט נתקע/נכבה/מפסיק לעבוד אחרי דקה-שתיים של משחק.
האם יש פה מישהו שמבצע תיקונים במחיר מינימלי (ממש לא בא לי להוציא 400 שקל על תיקון לאיקס בוקס שלא ידוע אם בכלל יחזיק)?
או שאולי יש פה מישהו שיכול לבצע לי תיקון לאיקס בוקס בחינם למען חברות טובה? :xyxthumbs:
בכל מקרה, אני אשמח לדעת איך אני אוכל לתקן את המכשיר כי הוא שוכב עכשיו בסלון בלי שימוש וממש חבל לי לזרוק אותו ולהפסיק לשחק :'(
אצלך זה גם ה90NM?
