מוד קטן ולסאנדיסק U3 מיקרו קרוזר
לרובנו אם לא לכולנו יש את הפלאש הנחמד הזה ..
האור שהוא מוציא בחיבור הוא כתום שלי מאוד הציק בעין
לכן החלטתי לטפל בנושא
לפני שאני מתחיל חשוב לומר
לגבות את החומר עליו לכל מקרה
ולמי שאין נסיון בהלחמות קטנות ומסובכות לא כדאי שינסה ויהרוס.
כל מה שצריך הוא לד
3 או 5 מ''מ
לאחר מכן לוקחים נייר זכוכית עדין
ופשוט משייפים אותו עד שיהיה דק
זהירות לא לפגוע ברכיבים בפנים
לאחר השיוף כדאי לבדוק שהוא עדיין עובד..
אחרי שהוא בסדר והכל נבדק ניתן להלחים
הדיודה על הסאנדיסק פשוט נעקרת ע''י סכין יפאני
והחדשה מולחמת למקום בצורה כזאת
לאחר מכן מכניסים את מכסה הפלסטיק הלבן בזהירות וממקמים אותו סגור מעל החלק העליון
שלב האחרון הוא להכניס את החלק העליון ולחבר אותו טוב
וכמובן לבדוק שהוא עובד.
אומנם לא אחד המודים היותר מעניינים שלי
אבל זה בהחלט נחמד ליראות אותו ככה בידיעה שלכולם יש צבע כתום :smile1:
טיפ חשוב
לא לפתוח את הפלאש בעזרת מברג שטוח אלא רק עם הידיים
מברג שטוח ישאיר סימן וזה יכער אותו .
אבירם
יפה אבירם :xyxthumbs:
ליתר דיוק עם הציפורניים ...
אהבתי.. אני ינסה את זה בהזדמנות... עשיתי משהו דומה לHDD הנייד שלי..
שאלה אבירם; יש לי את הקרוזר, ואני רוצה להעיף ממנו את המכסה הענק והמכוער, וליצוק אותו באפוקסי או משהו כזה. שיהיה גם קטן וגם אטום למים. הבעיה היא שהוא ממש חדש, ואני לא רוצה להרוס סתם. אם פותחים אותו, אפשר לסגור בלי בעיות? איך המכסה החיצוני מחובר?
אם פותחים אפשר לסגור
הוא תפוס עם קליפסים לצדדים
בקשר לאפוקסי
אתה יכול ליצור תבנית , נגיד מחימר וליצור אלייה את הדבק כאשר הדיסק בפנים...
אני אבדוק. את הDOK הישן שלי יצקתי יפה באפוקסי, וסגרתי עליו את המכסה המקורי שהיה קטן וסביר. נראה, אולי לזה אמצא משהו אחר.
עריכה, איזה חמוד; הוא מסביר איך להעיף את הלד שלא יפריע http://nuxx.net/gallery/v/stuffivemade/led_from_cruzer_micro/
ויש לו גם צילומים של הקליפסים שנהרסים כשפותחים אותו :\
זה בכלל לא מפריע האור שלו
והוא גם נותן אנדקציה שהפלאש עובד
וזה גם יפה
אז למה לא ? :P
יש לי פה DOK מעפן של 128 מגה שפעם אחותי קיבלה לפני שנתיים מבנק הפועלים על איזה משהו וממזמן אני רוצה לעשות לו מסגרת אפוקסי כזה נגד מים, מישהו יכול להביא איזה מדריך טוב? מה שהיה לי פעם הלך לאיבוד ברחבי הרשת.. :-\ (יש גם את השיטה המאולתרת והפחות יפה של פשוט להתביל אותו באפוקסי ואז להוציא- פחות יפה ואסטטי..)
128 מגה?
מה תכניס בו ?
שני שירים
תקנה 4 ג'יגה
היום עולה 40 שקל 50 שקל
ואז תשקיע עליו מוד מעניין
לפי דעתי חבל העבודה על פלאש כזה
כי ממילה אין מה להכניס בו בכלל....
חח.. שמע אבירם, יש לי פה בבית כמה וכמה סטיקים של DOKים אבל אני עדיין לא מוכן "להרוס" אותם וה-128 הזה חביב בשביל לתקוע עליו איזה עבודה או משהו בשביל חבר כשאני שולח לו וכאלה..
מה שאני רק שאלתי זה באיזה דרך אתה ממליץ לבנות מסגרת (כמו שבונים מדרגות בבית וכדומה) ל-DOK שאחר"כ אני אסיר ותהיה צורה מלבנית נחמדה. בין היתר אני לא רוצה שמסגרת בסוף תדבק לדבק ולכן המסגרת צריכה להיות חומר שלא ידבק אליו.. :P
אתה יכול לבנות אותו מעץ
אבל לא עץ מלא
אלא פורמקיה
לך למטבח שלך ותרגיש את הפורמיקה מאחורי הדלתות או בפנים הקוביות של המטבח
מכזאת פורמיקה אתה בונה קוביה קטנה
ולשמה אתה יוצק את העסק
כדי שלא ידבק תוכל למרוח קצת וזלין או שמן על פנים הקוביה לפני היציקה
ובכל מקרה אחרי האפוקסי יתקשה תטצרך לעבד אותו קצת .. כדי שיראה יפה.
עצה נוספת
הוא לדחוף את כל העסק בתוך קובית עץ
ולאחר מכן לעבד את זה
את החורים תכול לסתום עם בונדו
לאחר מכן טבול בצבע עד לחיבור הUSB שאותו כמובן אתה לא טובל
ואחרי זה אם תרצה גם בלכה
רצוי בסיס מים או אקרילית
בשום מצב לא פולואריתן!
אם יצא לי לעשות איזה מוד כזה אני יעלה לפה..
מדריך על זה לא ראיתי ..
אבל יכול להיות שיש ברשת והחברים מכירים ..
עוד אפשרות היא לקחת מקש
של נגיד אינטר , ראיתי מוד כזה ...
הוא לקח מקש אינטר
ופשוט חצב בצד שקע של יואסבי
הכניס לשמה את הכונן
והנה מעטפת נחמדה
מה שאתה תוכל לעשות כדי לאטום את זה לחלוטים
הוא ליצוק מאחורה אפוקסי , או סיליקון
זה יכול להיות נחמד ....
אחלה מוד
אהבתי תרעיון ואשמח לדעת מאיפה אני משיג אפוקסי כדי ליצוק אותו לתבנית כלשהי, יש לי USB בבית שאני לא משתמש בו והוא מפורק ככה שיש לי את השבב ואת הפלסטיק של הUSB
אפוקסי בחנות חומרי בניין
זה בא בקיט של שני שפורפרות אתה כמובן מערבב בנייהן ויש לך את הדבק..
עלות של 30-40 שקלים.
ואין סכנה לזכרונות או לPCB ? האפוקסי לא מוליך חשמל ?
כרגע הזכרון שלי ערום לגמרי לא פירקתי רק את המכסה אלא גם את הברזל שמייצב את הUSB (בכל זאת הוא עובד סבבה)
אגב, אם אני יוצק אותו למשהו הבנתי שהוא מתקשה במהירות, יש לך הצעה לאיזה כלי אני יוצק אותו כדי שאני אוכל להוציא אותו אחכ מהכלי בקלות ?
חשבתי ליצוק אותו לתבנית המקורית של הUSB אבל הוא יידבק.
