נמחק האוברקלוק למעבד ! איך זה הגיוני ?
יש לי E8400 עם אוברקלוק ל3.6GHZ (כבר לא ><)
בכל מקרה הורדתי OCCT.. ופתאם אני רואה 3GHZ
מה היה יכול לקרות? מה אני עושה עכשיו? אין דרך להחזיר בלי להתעסק עם הביוס נכון?
*עריכה:
טוב תראו
הנה תמונה שצילמתי מעכשיו ושצילמתי לפני איזה שבועיים (?) כשהיה לי 3.6GHZ
לפי הנתונים שפה, מה אני עושה בביוס כדי להגיע לתוצאות האלה?
תודה מראש
לפעמים קורה מסיבות כאלה וכאלה שהאוברקלוק מתבטל.
פשוט צריך להכנס לביוס ולהגדיר שוב.
רצוי לעשות SAVE, יהיה קל יותר לשחזר OC.
זאת הבעיה, שהחנות עשתה לי ואני לא יודע לעשות OC
כנראה שהמערכת לא הייתה יציבה..ולכן התאפס לך הOC..
על כל מקרה..אתה מעוניין להחזיר אותו ? אם כן פשוט כנס לביוס ושנה את הבאס ל400..ואת מחלק הזיכרון ל2.0..
תריץ בדיקת מאמץ/טמפ'..יציב..מה טוב..לא יציב..תתחיל לעלות מתח וכו..
המערכת הייתה יציבה והמעלות היו מעולות
יכול להיות שזה קשור לאיזושהי תוכנה שהותקנה?
עכשיו סתם נדפקתי בלי OC והפסדתי 600 נקודות ב3DMARK..
ואין לי מושג איך לעשות.. מה זה מחלק זכרון?
מה שקובע את תדר הזיכרון לפי הבאס..אם אתה הולך להתעסק עם זה..אני מציע לך לקרוא קצת בפורום ובמדריכים..
ו600 נקודות..זה לא ממש מהפך..אז אתה יכול להירגע..
טוב תראו
תודה מראש
פותח התרד כבר אמרתי לך מה לעשות בשביל להחזיר את הOC... :-\
סליחה שאני שואל..
אני לא מבין באוברקלוק ולא בא לי לקחת סיכון
אז הראיתי תמונה.. אולי לפי התמונה עוד משהו השתנה? בגלל זה אני שואל
עכשיו אם אתה יכול להסביר קצת יותר בפירוט
הלוח שלי זה P45-DS3
אני נכנס לביוס- מה אז?
ואם אפשר באנגלית את השמות של מה שצריך לשנות (כמו שזה יהיה בBIOS)
כנס לביוס..בחר את האופציה הראשונה שנקראת MIT..
שנה את אופציית הCPU HOST CLOCK ל400..
רק למטה..ושנה את הSPD ל2.0..שמור ובצע בדיקות טמפ' וכו..
אוקיי.. מוזר לגמריי
נכנסתי לשם ו..
כבר יש OC..
מוזר לגמרי לא?
את ה-PCI EXPRESS FREQUENCY תשים על 100
מעניין איזה עוד נתונים צריכים לשנות אצלך.
אני מתפלא על המומחים שיש בחנויות, עושים OC סע לשלום המפתחות בפנים...
עשיתי שם SAVE עוד פעם ועכשיו ישלי 3.6GHZ
עכשיו סתם להתעניינות
מה זה הPCI EXPRESS FREQUENCY?
התדר של אפיק התקשורות של חריץ הPCI-E של כרטיס המסך..תקבע אותו על 100..
אפשר לדעת מה זה משנה אם אני מעביר מAUTO ל100?
