שאלה לבעלי מארזי סימבדה או מאורר ספארק7
כרגע אני עם spire easy strame 3 שעובד על 3900 סל"ד - דיי שקט.. חמוד מאוד, סקסי :)
אבל המעבד שלי כמו שהזכרתי בהודעה הקודמת, סלרון 2.4 במנוחה על 45 מעלות, בעבודה על 55 מעלות. ללא מזגן
עם מזגן, 5 מעלות פחות במנוחה וגם בעבודה.
הציעו לי על tt spark7 שעובד על 6000 סל"ד
השאלה שלי היא, האם הכסף שווה ? (אני לא מיליונר..)
האם הוא יראה תוצאות תאחלס?, יתן שיפור מספק?
האם ההרכבה שלו קלה?- מה קורה עם משחה טרמית, צריך למרוח לבד? מסופק עם המוצר?
על האיזי סטרים 3 היה ריבוע (על הסטיק) של משחה טרמית ככה שלא הייתי צריך למרוח כלום...
ובכלל מי שיש לו את הספרק7 או שיצא לו לעבוד, להרכיב אותו. מוזמן לתת עליו ביקורת בכל נושא שהוא
ומי שממליץ על קירור אחר, גם כן מוזמן לשפוך :)
לכל בעלי מארז סימבדה, האם במאורר מאחורה שמוציא אוויר השארתם את הגריל הקיים
או שהורדתם אותו ושמתם גריל רגיל, פתוח ?
כי אמרו לי שזה דבר מאוד מומלץ
איך בכלל מורידים את זה בצורה עגולה ויפה? (אממ.. זה ברזל לא נראה לי שפשוט גוזרים עם מספריים..)
תנסה קודם לסדר טוב את החוטים במארז ... זה זול יותר ויכול לפתור את הבעיה .
כל החוטים והכבלים מסודרים למופת
אין מצב בחיים לסדר יותר יפה ומסודר!
יש לי גם מארז עליו דיברת וגם SPARK - לדעתי מצויין. הוא מאוד רועש במקסימום אבל הקירור שהוא מוציא הוא מצויין.
ביקורות יש עליו ב 3DGAMENAN למשל.
ההרכבה היא לא קשה -אך הפירוק בעיתי מעט.
יש משחה שמסופקת איתו אבל אישית אני לא ממליץ - תקנה NANOTHERM BLUE\XTC
העיקר ההרכבה, לא צריך לפרק :)
ו...... אממ..... המשחה מסופקת בתוך שפורפרת או שהיא מגיעה כמו ב SPIRE ריבוע לבן מוכן כבר על ההיטסינק ?
ומה בקשר למארז? השארת את הגריל האחורי כמו שהוא או שהורדת אותו ?
איך בכלל מורידים דבר כזה??
התמונה הזאת מתארת בדיוק מה אני מחפש לעשות עם הגרילים שיש לי על המארז של סימבדה......
6000 סל"ד זה רעש מאוד לא נעים כבר.
ואני יכול להעיד על זה אבל רוב הזמן אני שם אותו על החצי וקצת יותר וזה לא מפריע לי
והוא מקרר אחלה יש שינוי ומרגישים אותו על חצי עוצמה שזה בערך 3500 סלד
הספרק יתן גם ביצועים אופטימאלים ב4000RPM +-
אתה מקבל איתו עד כמה שאני יודע שפורפרת קטנה של משחה טרמית ולא מודבקת על הסינק.
SUBX צודק מקבלים שקית קטנה עם חומר טרמי (סיליקון - לא על בסיס כסף). גם אצלי הוא עובד 3800RPM ונותן ביצועים יותר טובים מהקירור המקורי של אינטל.
בנוגע לגרילים אפשר להוריד אותם רק בעזרת מספרי פח או דרמל - אני אישית לא הורדתי אני לא רואה בזה כל צורך.
אז מה אני נזקק ? לשלם 150 שקל ולקבל את אותם תוצאות
יש לי כרגע מאורר שעובד על 4000 סלד, למה לי לשלם 150 שקל בשביל לקבל את אותה תמורה (פלוס מינוס...)
כי הדבר שאני הכי לא יכול לסבול זה רעש, ואין מצב שאני ישאיר אותו על מצב שהוא מרעיש...
עריכה: אה וגם הורדתי את הגריל משתי המאוררים במארז, יצא ממש יפה עגול חלק
איפה ראית שמישהו אומר שזה יתן לך את אותם תוצאות?
4000סל"ד של מאוורר 80מ"מ נותן יותר דחיפת אויר ממאוורר 60מ"מ ב4000 סל"ד(סתם דוגמא) ובגלל זה המהירות של המאוורר לא קובעת אלא הגודל ויחס ספיחת האויר לרמת הרעש ו4000RPM לא כל כך רועש אפילו תוכל "להיתפשר" על 3500RPM ועדיין לקבל ביצועי קירור יותר טובים מהקירור המקורי שבא עם המעבד.
הגודל כן קובע ;D אבל לפי הנתונים באתר של TT אין הבדל גדול בין ה SF2 80MM הרגיל לאומת ה SF2 70MM היושב על ה SPARK
