טמפ' מעבד מגיע ל 95 מעלות
שלום,
יש לי מחשב מבוסס סוקט 478 מעבד 3.0 לוח אם p4s800 של אסוס. מאתמול המחשב שלי נכבה לי ובבדיקה שלי מול הביוס מתברר שהטמפ' מגיע עד ל 95 מעלות צלסיוס. המאוור נראה עובד תקין משהו כמו 3400 סיבובים לדקה. האם זה הסוף של המאוור האם כדי לקנות חדש?
אתה יכול להפעיל את המחשב שוב?
אם כן, תריץ בדיקת טמפ' ומהירויות סיבוב עם תוכנות בדיקה כמו:
SpeedFan
EVEREST
PC WIZARD
אני הייתי מריץ את שלושתם במקביל, ובודק את טמפרטורת המעבד ומהירות המאוורר.
דבר נוסף, נקה את האבק במחשב ובעיקר בין צלעות הקירור
הבעיה שלך היא בעיה ידועה ונפוצה.
המחשה הטרמית בין גוף הקירור למעבד התיבשה.
תוציא את הגוף קירור, תגרד בעזרת סרגל או שפכטל קטן את הגריז היבש מהמעבד והגוף קירור. נצל את ההזדמנות לנקות את הגוף קירור והמאוורר כמו שצריך.
תרכיב חזרה.
סע לשלום.
אני מסכים
גם זאת בהחלט, יכולה להיות הסיבה ; או לפחות אחת מהן.
יכול להיות שהגוף קירור סתום מאבק ולגן גם הסל"ד הגבוה כי המאוורר לא מצליח להתגבר על החום..
*תפרק את הגוף קירור(זהירות על התושבת כמובן^^)
*תחליף משחה כמו שאמרו מעליי
*תפרק פיסית את המאוורר מהגוף קירור ואז או עם פן\לחץ אוויר\אפילו בכיור תשטוף את הגוף קירור(בלבד!!) תייבש אותו תרכיב הכל חזרה עם משחה טרייה ותבדוק מה נהייה .. D:
את המאורר ניקיתי לפני חודשיים לערך, מהירות המאורר היא באמת גבוהה? נראה לכם שאין טעם להחליף heatsink כמה לערך עולה רק משחה טרמית?
לא את המאוורר, את גוף הקירור שנמצא מתחתיו (בינו לבין המעבד)
אני יכול להציע הצעה יותר קלה, ופחות מורכבת בה אני משתמש לרוב:
הכלים הדרושים: שואב אבק ומכחול:
כבה את המחשב, נתק את כפתור ההדלקה שעל הספק מאחור ונתק ממנו את כבל החשמל; כולל פריקת חשמל סטטי.
פרק את המאוורר.
שאוב אבק מצלעות המעבד, תוך שימוש במכחול, באופן זהיר, לניקוי/הורדת אבק שלא ניתן להוציא בשאיבה רגילה.
באותה הזדמנות, עשה זאת לחלקים אחרים במחשב.
כול זאת עשה בזהירות, ומבלי לפגוע בחלקי המחשב עם קצה שואב האבק, ובכדי למנוע חלילה שבירת איזה קבל או משהו דומה.
לאחר מכן הרכב חזרה את המאוורר , חבר את הכבל ולאחר מכן הפעל את המפסק שעל הספק.
הפעל את המחשב.
בדוק את התוצאה.
ספר אם יש שינוי.
בהצלחה.
היי,
ניצלתי את הבעיה וקניתי מאורר חדש וגם שקט יותר מדגם nexus pht-3600.
כרגע הטמפ' מגיע מקסימום ל 59 מעלות. האם זה נורמלי למעבד פנטיום 4 3 גיגה 800fsb?
כן. זה מעבד ידוע לשמצה בהתחממות שלו.
59 למעבד הנ"ל זוהי טמפרטורה בסדר.
אני מניח שניתן להגיע לפחות אבל זה לא באמת משנה אם אתה לא עושה OC.
אם כבר דיברת על OC האם יש אפשרות לבצע למעבד זה? האם הקירור שרכשתי מספק?
פותח התרד OC אפשר לעשות..אבל עם הקירור והמעבד שלך..זה ממש לא מומלץ..שכן המערכת כבר במצב סטוק מגיעה לטמפ' גבוהות..
אפשרי אבל לא הייתי ממליץ
גם ככה הוא מאד מתחמם ותוספת הביצועים אותם תשיג היא שולית למדי.
