בעיה-המעבד לא מגיע למקסימום
לילה טוב לכולם
תקשיבו יש לי את המעבד q9650 שהוא בסטוק עכשיו המעבד אמור להגיע ל 3 גיגה הרץ אבל הבעיה היא שהוא לא עובר את ה2.66
הוא עובד על מכפלה 8 ב 333 ככה שהוא לא מגיע למכפלה 9 מה אפשר לעשות..?
הבדיקה נעשתה ב occt כשהמעבד על 100% והטמפרטורה לא עוברת את ה 50 מעלות...
תודה לכול העוזרים...
ניסית להעלות מתחים למעבד \ FSB \ גשר צפוני \ להוריד את המכפלה של הזכרונות?
AKA לקרא את הסטיקי בנושא?
לא ניסיתי את כול הדברים האלה....אתה חושב שזה יכול להשפיע..?
ולעלות מתחים לא גורם לאיבוד אחריות?
לא הבנתי.
אתה לא מצליח להגדיר את המעבד שיעבוד ב-3 ג'יגה, או שהוא לא יציב ב-3 ג'יגה?
אני מנסה שהמעבד יהיה על 3 גיגה הרץ לא ליצב אותו על 3 גיגה הרץ(לא עשיתי oc ככה הוא אמור להיות בסטוק)
בדוק בביוס שהמכפלה מוגדרת כ-9.
ואיי אחי ממש תודה לך אתה צודק המכפלה הייתה על 8
יש לי שאלה בשביל לדעת משהו על החנות שממנה קניתי...פוקס pc
שמרכיבים את המחשב ומפעילים אותו בפעם הראשונה המכפלה צריכה להיות על המקסימום..?
כי את המעבד לא קניתי מהם ורציתי לדעת הם הם נגעו לי במשהו סתם כדי לדעת על האמינות שלהם...כי היו הרבי אנשים שערערו על השרות שלהם...
תודה לך
אין לי מושג מה הגדרת ברירת המחדל.
כשמרכיבים מעבד/מערכת חדש/ה קובעים בביוס שיטען הגדרות אופטימליות. במקרה הזה ובמידה והמעבד נתמך ע"י הלוח אז התשובה היא כן, הוא אמור להיות על המקסימום. אם לא איפסת ביוס או טענת הגדרות אופטימליות (פוקנציה כזו בביוס Load Optimized Settings או משהו דומה), אז אני לא מתפלא שההגדרה הייתה לא במקום.
