טרייד-אין של PS2 ל360 + שאלות לגבי הסוגים
2 שוטרים מהאיזור שלי הביאו לי WII בשביל שאני אתקין בו צ'יפ.
נראה לך שלמישהו איכפת?
בעיקרון צ'יפים ושאר ירקות זה חוקי- השימוש בגיבויים לא מקוריים של משחקים שאין בידיך את עותק המקור- זה לא חוקי.
זה לא בדיוק חוקי הEULA של הקונסולה מצהיר על זה שאתה לא תערוך שום שינויים בה...
הבעיה היא שהתחום הזה מאוד אפור- היום הדברים האלו לרוב לא דורשים אפילו הלחמות, ולא עושים שום שינוי ממשי בקונסולה.
*Scorn*
אבל זה מה שאנחנו אומרים
ותזכור שיש מקרים שהשופטים מתיחסים לחוק בחול אם אין חוק בארץ
כמו שאמרתי ציפים בארץ כניראה אף פעם לא עמדו בפני המשפט הישראלי
וגם לא כרטיסי פלאש
אבל בארצות הברית זה לא חוקי
וארצות אחרון זה כן חוקי -תלוי בארץ
בגלל זה מכנים את העניין "לא לא חוקי" כולל חנויות שעשו ראיון על זה בYNET
אוקי אז הקונסולה כאן!! ;D
עם PES2009 וגיימפד אחד אלחוטי.
מסתבר שPS2 נקנה בבאג אז שידרגנו בתוספת של 1000 שקל.
הסתובבתי בכל העיר ולא מצאתי שום מתאם של HDMI לDVI חוץ מבאג היקרנים שרוצים על זה 130 שקל.
אז בינתיים זה מחובר לCRT 21" :'(
כמה שאלות:
1. איפה הכי זול לקנות משחקים? נגיד ברשת... כמו סטים או משהו
2. אפשר לשחק ברשת עם מקוריים? אני לא אקבל באן כי אני מישראל או משהו כזה?
3. איך אני מתחבר עם המכשיר למחשב? מחבר כבל רשת מוצלב? כדי להעביר משחקים וסרטים וכל זה
1)יש דיי הרבה חנויות תלוי מה אתה מעדיף לקנות בחנות בארץ או מחול ?
2)כן אפשר אתה ממילא לא רושם שאתה מישראל ואתה יודע שצריך בשביל לשחק ברשת מנוי גולד
http://www.focalprice.com/detail.aspx?pid=592
עובד כמו בובה, מעביר 1080P לטלויזיה כמו כלום, ומכיוון שזה כבל דיגיטלי אתה לא מפסיד שום איכות בזה שאתה קונה סיני, ובכלל הכבל עצמו מרגיש מעולה, הפלסטיקים של החיבור גם כן והחיבורים עצמם מוזהבים. (כתוב עליו PS3, ברור שזה עובד עם כל מכשיר עם חיבור HDMI/DVI, אני משתמש בו בין המחשב לטלוויזיה)
אבל הבעיה שצריך לחכות שבועיים עד שזה מגיע
אני רוצה לשחקקקקק
חשבתי לקנות דרך האתר של XBOX ולהוריד אליו ישר, אבל אי אפשר להוריד משם משחקים מלאים ???
אלי זה הגיע תוך 6 ימים, וגם אם כן, אתה תשלם עוד 100 ש"ח לבאג רק בגלל שזה יגיע עכשיו?
6 ימים?!
אצלי זה תמיד מגיע אחרי שבועיים.
יש לי כבר כבל DVI, ומתאם עולה 40 שקל.. אותו דבר
אנשים יש בעיה.
אם אני הופך את הHDMI לDVI אני מאבד את הקול, ואז אני צריך לחבר גם את הכבל הרגיל כדי להשתמש ביציאה האופטית.
אבל הכבל הרגיל חוסם את היציאה של הHDMI.
מה עושים?! ???
[attachment deleted by admin]
