קירור חדש(AC 7 EXTREME) איך הטמפ'?
במנוחה... הטמפ' לא משהו או שזה אופייני למזג אויר של התקופה?
מעבד: Q9450
מארז: CM690
ללא OC
[attachment deleted by admin]
כמה במאמץ?
בסביבות ה54-57
הטמפ' במנוחה לא תמיד משתנה באופן קריטי (עד גבול מסויים כמובן) אלה המאמץ..על כל מקרה בדקת על כמה הRPM של המאוורר במנוחה ?
מה היו הטמפ' שלך לפני ?
שאלה אתה חיברת את המאוורר בעצמך כי יש לנו מערכות דומות והטמפרטורה שלך יותר גבוהה משלי
כמה מאווררים יש לך?
לי יש Q9550
P5Q-C
CM690-WINDOW
AC FREEZER EXTREME
במאמץ לא עובר את 53 ובמנוחה28-34
כמו כן נסה להוריד את גרסה 3.00 של REAL TEMP
כמה מאווררים יש לך?
לי יש Q9550
P5Q-C
CM690-WINDOW
AC FREEZER EXTREME
אז עשיתי כדברייך, הורדתי REAL TEMP 3.00 והטמפרטורות השתנו בכמה מעלות........ לרעה!
איך יכול להיות שעם קירור כזה הטמפ' גבוהות כל כך?
ולשאלתך, כן הרכבתי את הקירור לבד(לא פעם ראשונה שלי...), ויש לי שני מאוררים מקדימה שמכניסים אויר, אחד בדלת שזורק על הכ.מסך ואחד מאחורה שמוציא אויר...
אני חייב להודות שהתעצבנתי מאוד אחרי שראיתי שהטמפ' במנוחה אצלך כל כך נמוכות(אני שמח בשבילך אבל מרגיש רע בשבילי :pissed:)
איך יכול להיות הפרשים כל כך גבוהים?
אני עם אותו הקירור ככה
35 מנוחה
50 מאמץ
35 מנוחה
50 מאמץ
איך יכול להיות? מה אני עושה לא בסדר?
אחרי שראיתי את התגובות באשכול רצתי לפתוח ת'מארז ניקיתי ת'מאוררים ואת המארז מאבק, ועדיין... SAME TEMPS
אתה משתמש במשחה שלפעמים באה בחלק מגופי הקירור ?.. אם יש לך משחה טרמית בבית תנסה לנקות את המשחה הטרמית שבאה עם הגוף קירור וגם מהמעבד ותמרח חדשה ...
פותח התרד כמו שציינתי כבר בדקת על כמה RPM מסתובב המאוורר של הקירור ?
המשחה בה השתמשתי היא אכן המשחה שבאה עם ה AC7 EXTREME ועד כמה שידוע לי המשחה הזו איכותית...
המאורר מחובר ל SYS_FAN ונשלט על ידי הלוח אם, ככה שאני לא חושב שזו הבעיה, אבל בכל זאת, מאיפה אני בודק את ה RPM?
למה הוא לא מחובר לCPU FAN ?
וRPM אתה יכול לראות בביוס..או EVEREST או SPEED FAN..
פותח התרד , לא כל כך ברור לי איזה קירור יש לך ... כי אין קירור כזה . אם אתה מתכוון ל Freezer Xtreme , אז אני יכול להגיד לך שיש לי כזה , וכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר הייתי צריך לשחק עם המסילה של הקירור ( ימינה\שמאלה) כדי שהוא יעמוד בדיוק באמצע על המעבד .
אתה יכול לראות את המפרט שלי ... או תמונות מהתרד של "הקירורים שלכם" .
1.500Vcoreשלי במאמץ לא עובר את ה62.
הוא מחובר ל CPU_FAN
והRPM הוא 1050
או קי..וכמו שציין הבחור מעלי איזה דגם יש לך בדיוק ? FREEZER 7 או EX ?
