התקנת פאנל Enermax...
היום קיבלתי את הפאנל הבא http://www.pch.co.il/docs/pd1588436731.htm של אנרמאקס..
חיברתי הכל, כל הכניסות פועלות, יש שליטה על מאווררים והכל על הכיפאק.. חוץ מהמסך LCD...
המסך דולק, אבל לא מראה נתונים.. פשוט אור LED כחול...
אשמח אם מישהו יעזור ויגיד איך אני מפעיל ת'נתונים על המסך...
תודה רבה לעונים....
תלחץ RESET ואז SET ותגדיר לפי מה שהוא כותב/הוראות...
אני לוחץ ואין כלום אחי...
תבדוק שחיברת לספק/שמת בטריות אם צריך.
http://www.enermax.com.tw/images/csl006manual.pdf
אחי את הנקבה חיברתי לסידירום, ואת הזכר לספק..
ועדיין המסך כחול, אני לוחץ Reset ואז Set וכלום..
אתה רק רואה מסך כחול?
אין לך קווים כאלה שהוא לא נותן דאטה?
עריכה: אם זה לא ככה - תחליף, כנראה הוא דפוק
לפי מה שראיתי בחוברת אתה צריך לכוון כל מיני ג'מפרים.
יש שם גמפר אחד שקובע בין פרנהייט לצלסיוס
עדיין לא הצלחתי לפתור הבעיה...
מישהו יכול לעזור??
ד"א, כאשר אני לוחץ על Set, אני שומע צפצוף... כשאני עוזב את הכפתור - הצפצוף נגמר..
למישהו יש פתרון?
גם עכשיו בחושך זה קורה?
יכול להיות פשוט בעיה של אור.
תנסה לכבות את האור בחדר ולהדליק.
אם זה לא פועל תיקרא עוד מדריכים , אם לא פשוט תחליף.
מה הקשר לאור בחדר?
אם זה לא עובד באור זה לא יעבוד פתאום בחושך
אני מבין שהתכוונת שאולי הוא יראה את זה בחושך ולא באור אבל זה לא עובד ככה
יש לי את הפנל הנ"ל - הוא לא עשה לי שום בעיות (להייתי צריך להקיש שום צירוף מקשים מוזר כדי להפעילו). לדעתי הוא תקול - לך תחליף בחנות. :P
