שדרוג מחשב\המלצות לסרטי HD ומשחקים. תקציב למעבד עד 700 שקל
שלום לכם חבריה.
יש לי כמה שאלות...
המפרט הנוכחי שלי =
Intel Pentium 4 524
Gigabyte 945GCMX-S2
# Compatible Processors Core 2 Extreme , Celeron D , Core 2 Duo , Pentium D , Pentium 4 ||
כרטיס מסך
PX8500GT
256GDDR2
LEADTEK WINFAST
עם ספק כוח ג'נרי. Standart Power Supply 450 Watt
קיצר, אני מחפש לשדרג כרטיס מסך ומעבד, אבל שלא יווצר לי צוואר בקבוק הבנתי שצריך לשדרג קודם את המעבד.
אז אני מחפש מעבד טוב (הלוח אם שלי אמור להיות מתאים לCORE DUO - מקסימום אני אוודא אחרי שאקבל הצעה), של INTEL שיהיה בסביבות ה600-700 שקל.
כמה שפחות טוב יתאים לי :]
עוד קטע, הוא שיש לי מסך 16:10 רחב, ובשבילו צריך רזולוציות גבוהות שלא יהיה מטושטש לי כשאני משחק....
בכל מקרה אשמח גם לקבל הצעה לכרטיס מסך, שאותו אקנה עוד חודש חודשיים. ובו אני מוכן להשקיע בסביבות ה1000 שקל.
עריכה:
כרגע המליצו לי על שתי מעבדים, E7400 וE7500 כשאני יודע שלE7400 יש בעית התחממות. שניהם עולים על התקציב שלי יופי.
תודה מראש לעוזרים!
תומר
שנה את הכותרת שלך בהתאם לחוקי הפורום (תוסיף תקציב לשידרוג+לאילו שימושים השידרוג מיועד).
ראשית אני מציע לך לבדוק בפורום "מעבדים, לוחות אם וזיכרונות" אילו מעבדים יתאימו ללוח הנ"ל (בעיקר מעבדים כמו E5200/E7400/E8400).
שנית, לאחר שתבדוק ותחזור לפה עם התשובה, רשום בבקשה את המפרט המחשב המלא שלך- בעיקר כמות זיכרון+תדר, ספק כח(W+חברה ודגם) במידה וספק הכח של אכן ג'נרי, נהיה חייבים להחליפו.
רק שתדע, כדי להינות מהמסך (בכלליות ולא לדפוק את העיניים) מומלץ לשים על הרזולוציה הטבעית (הגבוהה ביותר של המסך שלך). בנוגע לכרטיס מסך, יש לך כרטיסים כגון GTX260 שמחירו ירד בצורה די משמעותית לאחרונה לאיזור ה900 שקלים. אבל על הנושא הזה נדון מאוחר יותר.
אתה צריך 3 דברים בשביל זה: מעבד יש לך תE2180 שזה אחלה מעבד או E5200 שבישבילו תיצטרך לעשות עידכון באיוס,E2180 אפשר ליקנות יד שניה מחירו יהיה לא יותר מי 200-250 שקל וE5200 חדש עולה 300-350 שקל,ספק כוח יש לך את זה לא הכי טוב אבל יכנס יופי במערכת שלך http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=425 ,וכרטיס מסך אני מציע את זה לדעתי יהיה מושלם במערכת שלך http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1673
זהו זאת ההצעה שלי :xyxthumbs:
מעבד E2180 לא ממש משתלם, ואין צורך פה ביד שניה. בנוסף, כרטיס מסך חזק יכול להיות מוגבל בצורה זו או אחרת במידה והמעבד הזה לא עובר OC. למה לE5200 צריך לעבור עדכון ביוס?
ספקי NZXT לא ממש איכותיים, לכן כך או כך לא הייתי מציע אותם (יש תחלופות עדיפות במחיר שלהם).
הלוח תומך ב-E5200 רק בגרסת ה-F6h של הביוס.
סביר שהלוח יצטרך לעבור עדכון ביוס במידה וגרסת הביוס שלו היא אחרת.
סביר שהלוח יצטרך לעבור עדכון ביוס במידה וגרסת הביוס שלו היאאחרת.
זה תקף גם למעבדים אחרים (כדוגמת E8400/E7400)?
אכן.
מה שאומר שאם הוא נשאר עם הלוח הספציפי הזה עדכון ביוס הוא בגדר חובה.
מה גם שאם אין לו את REV 6.6 המחשב לא יעשה בוט עם מעבדים שה-FSB שלהם הוא 1333.
מה שעוד זה אומר שה-FSB שלו מוגבל ל-1066MHZ משמע 266MHZ ומעבדים מסדרת ה-E8XXX או כל סדרת המרובעים למיניהם יהיו חייבים לעבור OC על מנת לרוץ בתדר המקורי שלהם.
נראלי שיש לי 6.6 REV
לפחות לפי האתר של גיגבייט
יש דרך לבדוק ? CPUZ?
פיזית הלוח זאת האינדיקציה הטובה ביותר.
לא משנה, בדקתי כבר טוב טוב באתר של גיגבייט והלוח הזה יש לו REV .6.6
מה שזה לא יהיה
אלוהים ישמור אני כזה אפס בכל הקטע הזה ><
E7500 לעומת 7400E (לE7400 יש בעיית קירור לפי מיטב הבנתי). אז על מה כדאי ללכת?
לא הבנתי איך האתר של GB יכול לחוות לך על הרויזיה של הלוח אבל אני מקווה שאתה מספיק בטוח בעצמך.
למעבד לא יכול להיות בעיית קירור ואם יש בעיית קירור היא כמובן מיחידת הקירור ולא מיחידת העיבוד.
בכל אופן יש לך את ה-E5200 המצויין שעומד בתקציב שלך קריר וחסכוני.
מה גם שהוא לא "יתקע" לך את רוב התקציב ותוכל להוסיף זיכרון+HD.
הם אמורים לציין כל פרט ופרט שקשור ללוח אם שלהם לא? :\
מז"א להוסיף HD
רויזיה נבדלת אך ורק בתכונות הפנימיות ובמעגלים המודפסים.
אתה מוזמן להעיף מבט בהשוואה לדוגמא של לוחות מהדור הקודם 965P DS3 REV 3.3 מול רויזיה אחת קודם 2.0:
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2456,2424
* לכאורה הלוחות הכי דומים בעולם מבוססי אותו שבב קול אפילו אך ההבדל העיקרי הוא בתמיכה במעבדים עם FSB של 1333.
כמו שאמרתי, פיזית על גבי הלוח.
