שאלה לגבי עיוות מוזר בתמונות ממצלמה דיגיטלית ...
היי ...
יש לי בעיה מוזרה בחלק מהתמונות שאני מצלם ...
המצלמה שלי היא לא אחת מהטובות ביותר אבל אני
די מרוצה מרוב התמונות שלה ...
בכל מקרה בחלק מהתמונות יש עיוות של התמונה (ראו דוגמא)
בעיקר בחלקים החיצוניים של התמונה ... ואין לי מושג מה גורם לזה ...
בהתחלה חשבתי שזה בגלל שאני מצלם בתנועה אבל גם בעמידה
בלי תזוזה חלק מהתמונות יוצאות ככה ...
שמתי לב שזה קורה בעיקר בצילומים של אור שמש חזקה בחוץ
למישהו יש מושג מה גורם לזה? , כי זה הורס לי הרבה תמונות לאחרונה ....
אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק.
אישית אני לא נתקלתי בתופעה.
איזו מצלמה זו בדיוק? (ולמה צריך לשאול את זה? קשה לכתוב בהודעה המקורית?)
נראה כמו עדשה גרועה יחסית כדאי שתבדוק אם אפשר להחליף עדשות למצלמה אם כן תקנה אחד יותר טובה
אין ממש מה לספר עליה ... בגלל זה לא כתבתי את זה בהתחלה ...
מצלמה מחברה סינית לא מוכרת ... חיישן 2MP, מפרט העדשה שלה: (אם זה עוזר)
F 3.0, f=8.642 mm, View angle 54 degree, 5 glasses element
סך הכל מצלמה די פשוטה - אבל התמונות יוצאת בסדר (לא מצויין כמובן כמו ממצלמות ניקון
ופוג'י) אבל בסדר גמור ...)
שמתי לב שהבעיה התחילה גם רק אחרי כשבועיים של שימוש ...
(אגב, לא ניתן להחליף עדשה בסוג כזה של מצלמה)
זה נגרם בגלל עדשה גרועה.
"זה נגרם בגלל עדשה גרועה. "
כן, די ניחשתי את זה ... אבל זה לא קורה בכל התמונות.
כלומר משהו שאני עושה או מצב שאני מצלם בו גורם לזה ...
מה זה יכול להיות ? שאני יוכל להמנע מהעיוותים פעם הבאה ...
האם ניסית פעם לצלם משהו לא קרוב בצורת עמוד ישר שמאונך לקרקע וזה יצא ישר ?
(או במילים אחרות איך אתה יודע שבתמונות אחרות אין עיוות ? סה"כ אם לא היו את העמודים והעצים היה קשה יותר להבחין בעיוות , ואם לא שמת לב לכתם הכהה והעגול שיש על כל הצד השמאלי של התמונות שלך אז אני לא בטוח ששמת לב כמו שצריך אם יש או אין עיוות).
1. זה לא קורה בכל התמונות - רק בחלק מהן ... ובאלה שזה קורה בהן
רואים בביקור את העיוות גם שאין עמוד או עץ ...
2. כן ידוע לי על הכתם ... אבל נראה שזה בגלל שזאת מצלמה זולה ...
או אתם חושבים שיש בה פגם שצריך להחליף אותה ? יש כתמים דומים
במצלמות זולות אחרות ?
3. עכשיו בעיה חדשה : עד עכשיו ברזולציה 2MP וברמת דחיסה HIGH שהיא
הכי גבוהה צילמתי 112 תמונות, אבל לאחרונה המצלמה נותנת לי לצלם רק
58 באותה איכות ודחיסה ...כאילו היא לא מזהה חצי מהזיכרון שלה ... למה ?!?!
(ובבקשה - אני לא רוצה לשמוע "זה מה שאתה מקבל במצלמות כאלה)
אני זוכר שקראתי פעם באיזה מאמר של נוקיה שבפלאפונים עם המצלמות גם יש את העיות הזה של התמונה כתוצאה מהצורה של העדשה והיה רשום שם דגש שזה יותר בולט כאשר חם יותר
יכול להיות ... אבל המצלמה לא כל כך מתחממת שאני מצלם את התמונות ץץץ
ותר נראה לי שזה בגלל שהעדשה זזה קצת בפנים (לא מקובעת כמו שצריך)
כי שאני מזיז את המצלמה מהר אני שומע קצת שיקשוק מכיוון העדשה ...
בכל מקרה ... נראה לכם שזה פגם שצריך להחליף ? (אם בכלל יחליפו לי)
ומה לגבי הבעיה השנייה ? לאף אחד אין רעיון ... כי זה פשוט מטריף אותי ...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אחי צר לי לאכזב אותך אך לדעתי הבעיה שנראית לעיין היא שאתה מצלם דרך השמשה הקדמית של המכונית
שהיא לא בדיוק ישרה ויוצרת עיוות שברגע הצילום מתבלט יותר
במקרה הזה כן ... אבל זה קורה גם במקרים שאני מצלם רגיל
שמשה של אוטו לא יוצרת עיוות כזה....
אתה יודע לכמה תאונות דבר כזה היה יכול לגרום ? 8)
אגב, באמת השמשה אצלנו עושה עיוות כזה ... אבל רק בקצוות ...
אבל בכל מקרה ... חבר שלי ניחש 2 סיבות שדבר כזה יכול לקרות
מה יותר הגיונות ...
1. העדשה לא מאוזנת ומחוזרת ולכן שיש תזוזה מהירה של המצלמה
היא ממקדת את האור בצורה לא נכונה ונוצר העיוות ...
2. החיישן CMOS קולט את התמונה קודם כל מהפסים העליונים שלו
ואחר כך רק לנמוכים ... מה שאומר שאם הזזת את המצלמה בדיוק
ברגע הלא נכון - עיוות כזה יתרחש ...
אגב, אני שוקל לקנות אחת חדשה, וראיתי אחת טובה של ניקון במחיר די זול
אבל המצלמה "מחודשת באריזה מקורית" ... זה יהווה בעיה רצינית ? כלומר
תהיה לי עדיין אחריות אם משהו לא יהיה טוב איתה ... ?
אחי הכל טוב איתך ? ;)
אתה שואל אותנו אם יש אחריות לאיזה עיסקה שמצאת וראית בעצמך.... ? ;D , אנחנו לא קוסמים כאן תברר בעצמך במקום שמציע את העיסקה...
ומחודשת אומר שזה משהו מתוקן שמכרו שוב (בד"כ הכוונה למשהו שהחברה עצמה - הייצרן עושה) , זה לאוו דווקא משהו רע.
