עד כמה OC לכרטיס מסך יעזור לי?
זה לא קשור..
בסלוט 2 אין כלום ב3 יש ב 4 אין כלום...
יש לי סך הכל 2 סטיקים.
ועל הזיכרון רשום הדגם תיזמונים וכל מה שצריך נכון?
לרוב כן...אם אתה רוצה לדעת תדר/יזמונים בפועל יש לך את לשונית הMEMORY..
אתה מיתכוון בתוכנה CPUZ?
אתה יכול לבדוק את הזכרונות דרך הביוס
סבבה אני יבדוק
אבל איפה הוא אמור בערך להיות שם?.
כן בCPU-Z יש לך..ובביוס אם התיזמונים/תדר על הAUTO יש לוחות אם שלא יציגו לך את התדר האפקטיבי או התיזמונים.. ולכן CPU-Z הכי יעיל..
שמע,בתוכנה הזאתי זה לא מראה לי כלום...
ניכנסתי לביוס ומצאתי את זה שם אבל לא ידעתי בדיוק כי יש שם דיי הרבה תיזמונים בכל המסך(:
הנה דוגמא שמצאתי באינטרנט:
http://www.pcstats.com/articleimages/200802/AsusMaximusEx_BIOS3.jpg
איפה שם בדיוק זה התיזמונים המקוריים?
ה 9-9-9-24 אצלו?.
ועוד דבר,אם התיזמונים אצלי גבוהים נגיד 5-6-6-18 אני יכול להנמיך אותם? ל4-4-4-12 או משהו דומה לזה?.
לרוב ובמקרה שלך התיזמונים הראשיים הם ה4 אפשרויות הראשונות..וכמו בתמונה זה 5-5-5-15 (איפה ראית 9 :smile1:)..
ואתה יכול להוריד תיזמונים..אבל לא תמיד הזיכרון יעמוד בהם..מצד שני אתה יכול להוריד תיזמונים..לבדוק יציבות..לא יצבי..לעלות מתח עד רמה מסוימת..ולראות עם עוזר..
אוקי כי ניכנסתי לביוס הורדתי אותם ל5-5-5-12 אם אני לא טועה בינתיים אין לי תקלות או שום דבר כזה או אחרת,אז אין בעיה להשאיר נכון?.
ואני רוצה לעשות היום OC למעבד שלי עד איפה שאני יוכל... יש למישהו טיפים טובים?(:
לא הייתי ממליץ לך סתם לשחק עם התיזמונים והגדרות הOC לפני שקראת קצת בנושא או משהו כדי שלא יהיו לך קריסות מפתיעות של המערכת וכו'
בנוסף לזה אם אתה רוצה לוודא שהכל מקורי ולא עבדו עליך אז תוריד את התוכנה EVEREST, איתה תוכל לבדוק את כל רכיבי המערכת.
אני קראתי מלא מהחומר הזה.. אין לי ניסיון מעשי בזה עדיין.
עשיתי גם עכשיו בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT מה שיש לי שם זה טמפרטורה נורמלית בזמן מאמץ?
http://img49.imageshack.us/img49/9868/2009042114h38cpu2.png
הנה,
http://img49.imageshack.us/img49/1527/66694340.png
התיזמונים המקוריים שלי הם 5-6-6-18?
אתה לא עובר את 60 זה מצויין :xyxthumbs:
מצוין(:
אז אני יכול להגיע ל3.4GHZ בראש שקט?.
3.4 בדר"כ אפשר להגיע ללא העלאת תדר ככה שנראה שתגיע לסביביות 65 אחרי העלאה אבל קח בחשבון שרק מתחמם ואני לא צריך להזכיר לך מזה שיא הקיץ בארץ, אני אישית מנטר גם את הטמפרטורות של החדר חוץ מהמחשב ואני רואה איך זה כל הזמן עולה (לשיקולך)
תראה,יש לי קירור וכלל מאוורר על התקרה שהוא מופעל דיי הרבה(חשמל חינם,אז אין דאגה),אני לא חושב שבקיץ הוא יעלה ממש משמעותי,וחוץ מזה 3.4GHZ מספיק לי...
בלי העלת מתחים כי אני מקווה שאני לא יצתרך את זה.
