עד כמה OC לכרטיס מסך יעזור לי?
שלום לכולם,
קיבלתי מחשב חדש ואני רוצה לדעת כמה FPS הוא יוכל לעלות לי במשחקים?.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=402931.0
אז ככה, בGTA 4 בהגדות הכי גבוהות אני מקבל 39-40 FPS אם אני יעשה OC לכרטיס עוד כמה זה יוכל לעלות לי?.
כמו כן יש קירור כפול לכרטיס מסך ויש מאורר ישר לכרטיס מסך Scythe S-FLEX SFF21F 1200rpm 120mm
ב - GTA ה - OC ל - GTX 260 יכול להביא לך עוד 5-7 FPS בממוצע.
40 זה לא חלק מספיק ?
תלוי באיזה מקרים,יש שם נגיד אזורים שיש יותר עומס ומרגישים טיפ טיפה שהFPS נמוך...
תוריד את FRAPS..תפעיל אותה במשחק ותראה מה מצב הFPS..
כמו כן לגבי הOC..בדקת את הטמפ' של כרטיס המסך במנוחה/מאמץ ?
איזה תוכנות טובות לבדיקה הזאתי?.
בדקתי עכשיו בCRYSIS WARHEAD יש לי שם 30 FPS~ עם התוכנה FRAPS
RIVA TUNER לבדיקה של טמפ' וOC..
ולא ענית לי על איזה מסך אתה משחק ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מיצטער שלא הגבתי על הנושא!
הייתי חולה הרבה זמן... ושכחתי מזה לגמרי\=
לגבי זה יש לי מסך 23" של סמסונג.
ויש לי עוד שאלה אליכם,עד כמה OC למעבד אני מסוגל לעשות מקסימום?.
(למרות שהלוח יגביל אותי).
או קי אז אם אתה משחק על MAX פילטרים וכו..תוריד אותם דרגה...
לוח האם יאפשר לך להגיע לאזור ה350-400+- באס..
אז מקסימום אני מסוגל להגיע ל3.4GHZ~?
כן..מעבר לזה הזיכרון ולוח האם יתקשו לעבור..
הבנתי תודה רבה(:
רק דבר אחרון,המחשב הוא חדש אצלי אני רוצה לבדוק כמובן שכל מה שהזמנתי כולל (שלא עבדו עלי כי שמעתי אנשים שזה קרה להם),איך אני בודק אם הזיכרון זה אותו אחד שקניתי?.
אתה יכול לבדוק דרך CPU-Z בלשונית הSPD..
וכמובן שהכי טוב יהיה פשוט לפתוח את המארז ולראות.. ;D
נסה להוריד גירסה עדכנית יותר (למרות שאם המידע לא בSPD אז היא לא תציג כלום)..
וכמו שציינתי כבר..
אין לך פירוט של מה קנית? הכי קל יהיה פשוט לראות מה הדגם
